Sipi
Sve objavljeno od Sipi
  1. Sipi
    EZDAC
    Na + ulazu OpAmpa imas 5V koje daje LM336 i to je referentni napon - to ce OpAmp dati na izlazu ako na neg. ulazu ima taj isti napon (R10 = short, a R11=open)Da dobijes razlicit napon od prikazanog na semi mozes na bar dva nacina:a) ostavis istu konfiguraciju i stavis izvor referentnog druge vrednosti (U4)b ) uradis ono sto sam ti napisao - dovedes uzorak izlaznog napona zeljene vrednosti na neg. ulaz OpAmpa
  2. Sipi
    EZDAC
    http://www.electroni...articles/LM317/tako ces da namestis napon na LM317 - prvi LM317 neka bude na 12V, sledeci na 8V (sada su namesteni na oko 13.5V i 10.5V - moze tako i da ostane, samo ce malko vise izlazni tranz da se greje)a napon od 3.3V na izlazu odredjuje odnos R10/R11- moraces malo da experimentises, stavi R10 fiksni R 10k a R11 trimer od 22k ili slicno
  3. Sipi
    Donut a' la overkill
    Ironman-style bracelets ?
  4. Sipi
    Pre-4-F5
    Nahebo je sad, nece zena da ga pusti iz biblioteke
  5. Sipi
    Pre-4-F5
    Znaci, do daljnjeg samo sirotinjska zabava.... (mislim, citanje knjiga i tako to....)
  6. Sipi
    Pre-4-F5
    Svaka cast! Samo vodi racuna kad budes uparivao crepljike, obzirom da su sve N-kanalne bice lakse
  7. Vidis koliko jaka koncentracija je potrebna za pracenje foruma koji akcenat stavlja na off-topic sadrzaje - zato smo ovde svi suva elita
  8. Odlicno ! AD797 ne moz' da omane Mozda ovaj dasa moze da pomogne oko sema: http://marklev.com/contact.html
  9. Sipi
    Pre-4-F5
    Auu Steine, sto ti je dobra horna s leve strane, jel' pravis i desnu - ili si presao na mono k'o ZM ?A i grede su vidim prave audiofilske
  10. Sipi
    Babelfish J
    Miko, ne opterecuj se time, Zen ti je rekao da on to i ne stavlja i u pravu je - razliku cuti neces sigurno. Nelson to radi jer kad da pojacalo raznim indijancima iz casopisa na testiranja oni to gledaju i obavezno manisu - u pitanju je komercijalno orijentisana zajebancija pre svega.Pricu smo ispricali jer treba da se zna pa makar u ovom slucaju bilo i beskorisno. Druga je stvar kad imas amp u AB klasi sa 80 dB povratne sprege....
  11. Evo kako bi izgledala karakteristika LP filtera (atenuacija u dB i faza):
  12. Sipi
    Babelfish J
    Miko, s tim kondom mozes malkice da namikeris frekv. kompenzaciju povratne sprege - mislim da je najbolja Nelsonova fora:- uzmes jednu utp paricu, uvrtis zicke malo jace, duzine 20-ak cm - to ti je kond od 10-ak pF i zalemis paralelno sa otpornikom povratne sprege od 220k;- pustis cetvrtasti signal na ulaz amp-a (1v, 10KHz) i okacis osciloskop na izlaz- gledas cetvrtku na izlazu i mic-po-mic cvikcanglama skracujes uvrcene zicke dok cetvrtka ne postane idealna...I nemoj slucajno da ti za to vreme bude okacen zvucnik na amp jer ce doci rulja sa vilama i bakljama da te spali na lomaci, nego kupi dve sake otpornika snage i napravi kombinaciju 8 oma/100W i to prikljuci umesto zvucnika dok budzis
  13. A ovako bi to izgledalo sa JFET bufferom - moze i k170BL ili V, al' nakon sto sam probao BF862 ne vracam se nazad Imalo bi tu jos malo da se dotera, ali in situ - uparivanje/kontrola offset-a i sl. al' generalno to bi bilo to:Aktuelna je i Curl-ova sema (push-pull buffer sa k170/j74, kao u LDR) kome se svidja, meni licno bolje zvuci ova, Single Ended buffer, a la B1. Curl-ova sema bi imala prednost u odnosu na SE varijantu sa k170BL/GR jer moze da vozi niza opterecenja (1k), ali u odnosu na BF862 i k170V ta prednost se gubi, ostaje da se bira po sluhu
  14. Za ovakve filtere (oko IC U7-A i U7-B ) meni uvek dobro svira LT1361, moze i AD826 (OPA... u toj prici ne volim). Favorit mi je svakako AD797 al' je malko skuplji i teze se nabavlja. Podrazumeva se da uslove rada treba prilagoditi svakom chipu ponaosob.Ako si od onih sto se gade na OpAmp-ove generalno, stavis JFET buffer (B1 ili komplemetarni) i uzivas P.S. LT1361 je nenadjebiv kao buffer-filter chip, topoloski nema manu:
  15. Sipi
    Pre-4-F5
    Jes' vala, sad on mikeri crepljike po krovu, izes preamp
  16. Ne treba ti ivete za ovo, AK4393 ima naponski izlaz, samo treba napraviti LP filter sa JFET baferom i mirna Backa (inace imam DAC sa ovim chip-om : M-Audio SuperDAC 2496 i svira bez mane)
  17. Sipi
    Babelfish J
    A ko su ti jos ta petorica drugara, mada nema veze, vazno je da se vi lepo zabavljate....
  18. Sipi
    Babelfish J
    Znaci i kod tebe! ... 'emti HIV i ko ga izmisli
  19. Sipi
    Pre-4-F5
    Ma probavaj dok ne nadjes ono sto ti pasuje - zato ljudi i prave otpornike raznih vrednosti Kad donji R (prema GND) iz feedback petlje smanjujes - malo vise opterecujes izlaz;kad povecavas gornji R (prema OUT)malo komplikujes setovanje offset-a;To sve znas i igras se dok ne namikeris
  20. Jel sada ML 38 ok? Ako jeste, kako svira sa AD797 ?Kakva je situacija sa sekcijom za napajanje u DAC-u?
  21. Jel' to bese LT1217 krepao ?
  22. Ma ima on i crne... nego pazi sta radis: Ne uzimaj uzalud imena Gujinoga.
  23. Sipi
    Babelfish J
    Bas to, ojadiofili prave ultimativnu naucnu disciplinu od parceta zice
  24. Fakat! Samo nek' je jeftino, nema veze veze sto je lose do neupotrebljivosti, i tako od dihtunga za cesmu do el. komponenata i dalje... jebiga, masovno siromastvo i ne samo materijalno, jos je poraznije to pristajanje da se bude stoka, magarci uvoze otpatke, sire svoju profitnu marginu do beskraja a narod zadovoljan, kupuje jer je jeftino Eto ti Steine, sto me baci u bedak, srpski sirotinjski neo-demokratski blues ?
  25. Sipi
    Babelfish J
    Odlicno je zezanje sa kablovima - i ko ne zna nista o elektronici ima sta da budzi i zamajava se
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 3 Skrivenih, 2079 Gosta (Pogledaj celu listu)
