Sipi
Sve objavljeno od Sipi
  1. Sipi
    Donut a' la overkill
    Some thing are meant to haunt us whole life through
  2. Izvini, moja greska - uzeo sam zdravo za gotovo da svako u ovom hobiju moze da se zeza na engleskom, nehotice sam zanemario "rusku skolu"
  3. Sjajna slika - opasno me asocira na dzadu iz Mad Max (I deo)
  4. A da pogledas post #46 ?
  5. :clapping:Sad znam zasto je ZM (i ne samo ZM) zapeo cevke, pa cevke...
  6. Sipi
    Pointe Sima SE preamp
    Nemoj da zbunjujes decu - anodni pojacavac (izlaz se uzima sa anode) je spoj sa zajednickom katodom - nemoj da se vadis na izlapetis, brukas nam generaciju
  7. It takes much, much more than that, believe us :cheers:The process is not just extremely time and nerves consuming, it's humiliating - not many are ready to take that road just for fun...
  8. Jeste, to je najjednostavniji primer, mada je i sema R.Broertjes-a koju si ti postovao sasvim OK.Problem je samo u tome sto obe zajedno sviraju losije od valjano namestenog OpAmp-a kao I/V konvertora - bar kad je TDA 1541A u pitanju.
  9. Sipi
    Panasonic Elko
    Aj' da predjemo stotku (da ne kazu da smo nategli cifru, a i navadio sam se na crno pivo u Tramvaju) :cheers:Kan042 8komStein 32komChakey 16komgj.nik 8komVjauk 8komBoban 8komweiss 20komsipi 4 kom---=104 kom
  10. U slucaju tda1541a to je 0V - ne nekoliko mV, ne nista, samo 0,0000 V, iako u datasheet-u pise da je +/-25mv OK pa to neki koriste za malu pasivnu konverziju na 10-20R pa onda dodje trioda sa gain-om od 40 i vise dB itd. Dakle, nema mrdanja od 0V inace ode mas' u propas' (pocne da zvuci kao Ei HSR kad ima los dan). Nije uopste tolerantan kao 1543 ili 1545 koji dozvoljavaju punu pasivnu konverziju odmah na DAC Iout.Prema tome, sa tda1541a nece raditi ni sema iz posta#1, ni ona koja se pominje u postu#6 jer im je obema ulaz na oko 2V.Konceptualno su obe OK samo bi ih trebalo prepraviti na dvostruko napajanje, u najprostijoj a funkcionalnoj varijanti ovako:ovako:
  11. Vrlo dobro , evo nesto malo drukcije na temu basa:
  12. Imao je Nesa Napijalo pre par godina, mozda ima jos uvek...
  13. Uuu Djole, alal ti vera za ovog Ibru - sjajan je !
  14. Ma sve je to divno, nego za koje i kakve zvucnike ti treba amp tih osobina?
  15. Posto je u pitanju current-source pojacalo (velika izlazna impedansa => mali damping faktor) izbor zvucnika je kritican. Najbolje da procitas vise o tome ovde. Pogledaj i FirstWatt F2 pojacalo - ono je jako slicno ovome sto te zanima i puno ljudi na diyaudio.com ga je pravilo (lako je za izradu i jeftino, a sa odgovarajucim kutijama kazu da svira sjajno) Dakle, ako imas neke fullrange zvucnike ili si spreman da pravis posebnu skretnicu za ovakav tip amp-a, samo napred
  16. Michele,read your PMs
  17. Sipi
    GB: ALPS 2x10K log
    Ma Stein nam je upao u gradjevinske radove pa ne stize, al' sa'ce on, sa'ce
  18. Sipi
    Preamp sa BF862
    Svako od nas dolazi do svojih zabluda samostalno. Ja bih moje ipak da zadrzim, ok? Ma kakvo izvinjavanje, zasto? Ti si samo nabrojao osobine preamp-a koje ti smatras nedostacima. Naravno da treba razgovarati, tome javni prostor i sluzi Tako je - neprecizna upotreba kolokvijalnog izraza. Rec je o apsolutnom pomaku faze signala za 180 stepeni u odnosu na ulazni signal. Rec "apsolutno" oznacava da je fazni pomeraj vrednosno konstantan u celom frekventnom domenu te je stoga nevazan.
  19. Sipi
    Preamp sa BF862
    Da. I to u celom frekventnom podrucju rada. Ko tvrdi da cuje apsolutnu fazu neka ne pravi ovaj preamp Meni je to degeneracija Source-a (katode, emitora...). Feed-back kao pojam obicno vezujemo za negativnu povratnu spregu u unekoliko drugacijoj izvjedbi. Zato si ti napisao "local feed-back". U stvari, ne bih da sirim diskusiju na ovu temu, to me uvek umori, a beskorisno je. Probano pre par meseci i meni ne zvuci bolje :rofl:TL431 uposte nije "sladak" za rad - mnogo je prljav (doduse, vise van cujnog opsega) i cas posla proosciluje. Kad se sve to resi i radi mirno i cisto - opet zvuci nedovoljno dobro, bilo kao shunt, bilo kao Vref za ser. reg...
  20. pile : 8-SOIC 20kom / 28-SOIC(veći) 10kom / 28-SSOP(manji) 10komSync : 28-SOIC(veći) 2kom / 28-SSOP(manji) 2komsipi : 28-SOIC(veći) 2kom / 28-SSOP(manji) 2kom
  21. Takodje
  22. Sipi
    SIGMA pitanje,
    2 para K1058/J162 na +/-75V
  23. Sipi
    Aleph 5
    Sta god to bilo
  24. Potreban je predlog a ne pausalna kritika...
  25. Al' zato ti mozes, jel' tako? 'Ajde onda lepo pomozi Piletu konkretnim predlogom jer je stvarno spreman da ulozi i trud i sredstva da uradi posao koji mnogima sa Philips playerima moze da pomogne.
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 3 Skrivenih, 2039 Gosta (Pogledaj celu listu)
