Sipi
Sve objavljeno od Sipi
  1. Sipi
    2SK2013 & 2SJ313
    Predzadnji je ohrabrujuci (Pd - Ta), kaze da pri 12W disipacije temperatura kucista i ambijenta moze da bude 90C (a silicijuma 150C).Posto nema razloga da kuciste bude toplije od 50-60C,nema ni sekiracije za silicijum, na 100 - 120C radice bar 10 godina bez greske.A ako Toshiba laze, kome covek da veruje, mozda Dinkicu ?
  2. Sipi
    2SK2013 & 2SJ313
    Jeste, 'laditi ga sa dve strane je bolje nego s jedne Taj BUT11 (Zen je postovao datasheet) kaze Rth=3.9 C/W sto je takodje To su ekstremne zemunske mere, to radimo tek na kraju kad nista drugo ne pomaze :crying:Dobicu u nedelju neki zajeban termometar, meri sve i svasta (ne zna covek da mi objasni bas tacno, al' imaju ga u firmi )pa ce da vidimo. Ako bude Rth=3 - 4 C/W, lutka, bolje mi ne treba :punish:Fala vi svima !
  3. Sipi
    2SK2013 & 2SJ313
    Hvala Stone,lako mi je za kuciste i hladnjak, nego veliki Rth izmedju silicijuma i kucista ne dozvoljava dovoljno efikasan transfer toplote preko odredjene Pd i onda dzaba sta pise u SOA karakteristici u datasheetu. O'ladis kuciste a silicijum se krcka :frusty:Evo, sad vidim u datasheet-u, kuciste za K2013/J313 je 2-10R1B. U istom kucistu je i 2SJ380(slican device) a njegov Rth(j-c)=3.57 C/W sto je znatno bolje
  4. Sipi
    2SK2013 & 2SJ313
    Hvala Quattore,znao sam da mogu da se oslonim na staru gardu. :crying:Podaci deluju lose, mada realisticno...
  5. U posedu sam jako finih Toshibinih Mosfetova k2013 i j313 (komplementi) i rado bi' ih pogonio na zero tempco bias-u (0,6A) uz 15-20V Vds (Pd -> 9 - 12W). Oni su deklarisani nominalno na 25W Pd.Ono sto bih 'teo da znam a ne pise u datasheet-u je koliki im je termicki otpor od silicijuma do kucista i od kucista do ambijenta kako bih znao da li mogu da ih koristim kako sam zamislio.Ne mogu ni da ocenim jer nisam radio sa delovima u ovakvom kucistu (sve plastika, vidi sliku) pa da napravim analogiju, 'oce li to da drzi vodu (struju). Ova plastika je sigurno prilicno losiji termo-provodnik od (uobicajenog) bakra.Zato apelujem na iskusnije clanove (koji su licno gledali Mojsijevu avanturu preko Crvenog Mora ) i za cije papirnate arhive je poseceno pola amazonskih suma, da mi pomognu odgovorom, ako ne za konkretne MOSFETe, a ono iz datasheet-ova (koji sadrze trazeni podatak) za delove koji su u istovetnom kucistu (sta jos ima u takvom kucistu) ?
  6. Nemoj tako, ima ljudi koji vole da majstorisu a ne umeju bog-zna-kako i ne ide im bas da nauce nesto vise iz elektrotehnike/elektronike. Kablovi su njihova sansa da nesto budze/tweak-uju/upgrade-uju, da razmenjuju saznanja i otkrica, pa ako, sta fali ?
  7. Sipi
    Računar na prodaju
    RAM ?chipset ?daj malo opsirnije tehnikalije ...
  8. Jes' vala - u nesto se udarati mora!
  9. "Da se mlada za zelen bor 'vatim, i on bi se zelen osušio"
  10. E jebiga, sad svi znaju kako se prave virsle
  11. Evo ko voli point-to-point amp koji sam pravio pre 3-4 godine (LM3886 u mostu - nije SuSy).Nema u njemu ni komada vitroplasta il' ne daj boze, pertinaksa:A evo i najmanjeg meni dostipnog chipa (OPA1632 u MSOP8 kucistu, ceo chip je 2.9 x 2.9 mm - 0.65 mm od sredine jedne nozice do sredine sledece) zalemljenog na DIP8 podnozje bez adaptera:
  12. Sipi
    Panasonic Elko
    Jeste, samo tamo radi u okviru veceg korporacijskog lanca :
  13. Bravo Steine, nek' si ga vala spakovao jedared :thank_you2:Dugmici su ti super
  14. Hvala, mada mnogi to ne vole - to su oni sto peglaju carape :thank_you2:meni je ovo em lakse, em brze, em bolje, takoreci brze-bolje :drinks:Nego, primecujem da za razliku od ostalih AB class ampova, koji mi obicno dosade posle nekoliko dana, ovaj mi se i dalje jako svidja.Bilo je i malih promena u odnosu na pocetnu semu, napajanje je ostalo isto, samo par elemenata u povratnoj spregi je promenjeno. Evo aktuelne seme:Edit: i opet ima ispravka - sa klizaca potenciometra za glasnocu signal na gate prvog JFET-a ne ide direktno (kao sto je nacrtano) vec preko 0.26uF WIMA MKP10 kond-a (bez posebnog razloga, nego njih imam i dobri su). Ovaj kond moze i da se izostavi ko ima sve izvore bez DC-a na izlazu.
  15. Tako i ja cenim - cesto ljudi pricaju o nekim "svilenkastim" visokima. Ko je bar jednom uzeo palicu i udario cinelu zna da tu nema nista "svilenkasto" i da je bas sa Fendera sve samo ne "utegnut"
  16. To bi bile Steinove roletne, a? :drinks:Ma i sa patikama bi neko zakerao - te bolje su one pertle, te nisu za vlaznu stazu....
  17. Al' ne mozes da se ljutis na peraja jer se u njima sporo trci kad su optimizovana za plivanje - cipele su mnogo bolje za trcanje a i jedno i drugo je pravljeno za noge :thank_you2:Ljudi stvarno kazu da ih ne interesuje bas i cinela, uzivaju u klaviru i vokalu i to im je dosta - pa sto da im ne das pravo na izbor
  18. E ovo je ispod pojasa - kad sam slusao Sonida stekao sam utisak da je dominantna ideja bila prijatnost prezentacije (cak i nesto losijih snimaka) a ne detaljisanje. Ima puno sveta ciji prioriteti su bas tako postavljeni i sta to ne bi bilo u redu ?
  19. Hvala Beli, al' moze ovo jos bolje (u svakom pogledu). Slike sam okacio da se vidi da moze korektno da se uradi uredjaj za domacu upotrebu i ispitivanje a da se ne pogine od pedanterije :hyper:Volim 3D point-to-point i uz malo perf-boarda napravi se i kompleksniji uredjaj bez puno mucenja. Samo treba voditi racuna o kvalitetu spojeva/ozicenju i moze ovako da radi 20 godina. Tako je Djole - skupi kondenzatori i otpornici nisu presudni, topologija svira, a specijalne/skupe/audiofilske komponente su zacin, uticu na nivou nijansi, onaj kome kabl/otpornik/wima/mundorf drasticno menja zvuk ima veci problem od kabla i pasivnih komponenata Snaga je limitirana izlaznim naponom (32V peak), strujom (8A RMS) i SOA karakteristikom OPA549, sto ce reci oko 90W RMS po kanalu na 8 oma ili oko 140W po kanalu na 4 oma. Grejanje je zanemarljivo u odnosu na ampove u A klasi obzirom da je mirna struja od OPA549 oko +/-30mA po chip-u. Strogo uzevsi tako je, jer je i OPA549 ugnezden u povratnu spregu OPA1632 koji radi kao unbal/bal konvertor, al' to mi nije bilo u fokusu obzirom da OPA1632 koristim na taj nacin i kod standardne mos(t)ne veze i kod SuSy. Zanimala me je razlika izmedju ta dva rezima rada uz sve ostale uslove jednake
  20. Ja u klin ti u plocu, nema veze, vazno da dobro svira
  21. Pa nije bas tako, signal se najcesce ne rodi balansiran nego se u jednom trenutku napravi takvim, u tu svrhu sam koristio OPA1632 koji na izlazu daje savrsen balansiran signal i BTW, zvuci bolje od diskretnih UGS modula (ma sta ko rekao ). Poenta je bila u testiranju izlaznog pojacavaca u SuSy vezi a to je postignuto.
  22. I dosta...
  23. I jos :
  24. I jos (ne moze vise od 200 kB uz jedan post):
  25. Evo jos slika:
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 3 Skrivenih, 2039 Gosta (Pogledaj celu listu)
