Sipi
Sve objavljeno od Sipi
  1. Sipi
    Babelfish J
    Ima u Silkenu (Balkanska 35, cena oko 60-70 dinara/komad): BYV79 - Ultra brza dioda 200V, 12A, 35nSJa ih trpam svuda, nemaju manu...
  2. Sipi
    Jfet BOZ
    JBOZ sa 2SK170 tako kako je nacrtan (sa jednostrukim napajanjem) moze da bude samo preamp za Stratocaster-a jer na izlazu mozes da dobijes uvr' glave 1 VRMS; posle toga pocinje fuzz efekat... Zen je mislio na ovo (5V na izlazu bez distorzije): http://www.hifi-forumi.com/forum/viewtopic...art=150#p185693 ili, ako bas hoces 2SK170: http://www.diyaudio.com/forums/showthread....834#post1724834 U svakom slucaju, napravi prvo taj koji si poceo, pa kad ne budes zadovoljan, probaj jedan od navedena dva
  3. E, ovo je vec something ! Ja za heavy metal nikad nisam imao preterano strpljenja, al' cenim valjan posao; 'alal vam turpija
  4. Kubik je minimum, tol'ko treba za "burn-in", sto kazu: da se usvira Ja kad resim da dodjem, donosim brikete i antracit, da dignemo bias k'o u Aleph-u
  5. Sipi
    Babelfish J
    Koji HK ? Pa svi HK u ovoj zemlji su kod tebe na prepravci
  6. Sipi
    Babelfish J
    Je, pa ondak niš' !
  7. Sipi
    Babelfish J
    Ma nula je u redu, nego se gradi LPF koji onda sece nize nego sto bi hteli ? 'Aj kad ti bude pri ruci, proteraj kroz njega 1kHz pa 20kHz i javi razliku u amplitudi...
  8. Nece da kaze , jel'da? Krije....
  9. Sipi
    Babelfish J
    E to sam 'teo da te pitam: grid stoperi su ti 22K (ako se ne varam) a J74 (ili J109) bas i nije sa zanemarivim kapacitetom - da mu nije to mnogo? Ili ga slusas sa FR kutijama pa ti zadnje dve oktave nisu ni vazne (sorry, nisam mog'o da izdrzim)
  10. Sipi
    Babelfish J
    Mozda je to previse gain-a za Mini-A koji vec ima 20dB pojacanje, sto otrilike znaci da je dovoljno 1V RMS da poteras Mini-A na punu snagu. Pot i B1 su kao preamp puna kapa za Mini-A Pride, B1 je indolentan na napajanje, 7812/7912 su i vise nego sto mu treba, upare se fino JFET-ovi da izbegnemo sprezni C, plocica malecka, samo jos jedna rupa na prednjoj ploci za pot i eto integralnog resenja, bog da te vidi, jeftino, jednostavno i svrsishodno a valjano...
  11. A kako je dampiran sulundar, mislim, jel to neka horna s neobicnim portom ili plinski subwoofer ?
  12. Sipi
    F5
    Ako drzis JFET-ove na 2-3 mA Id, slazem se, al' sto si blize Idss to su potrebniji - tj. radna tacka je stabilnija.BTW, jos nisam isekao onaj tvoj mega-ladnjak, razmisljam se da ga ostavim u komadu, da bude poklopac amp-a...
  13. Sipi
    F5
    Hehe, ova topologija (kao i vecina drugih) nije teska za up-scaling; prvo odlucis sta hoces, uzmes digitron u ruke, malo racunas i crtas i od headamp na kraju ispadne 200W RMS, i kako ti ono rece, treba samo da znas sta hoces i kako to da napravis
  14. Sipi
    F5
    Kol'ko ti treba? Meni 50-ak dosta
  15. Sipi
    F5
    Kumisa III headamp kao poweramp, ali sa malo vecim OL gain-om i 10-ak dB feedback-a.
  16. Sipi
    F5
    Sto bi rekla jedna moja bivsa riba: "Svi su isti"; nije bas mislila na Alephe, al' moze da se uvazi... Razlika je samo u naponu napajanja, mirnoj struji i stepenu modulacije CCS-a (a podrazumeva se da izrada bude postena, PSU valjan, radna temp. i broj HEXFET-ova odgovarajuci).Ono sa cime sam bio zadovoljan na mojim kutijama je sledece (poceo sam od Mini-A, pa terao navise):+/- 22V PSU,mirna struja 5 A (po kanalu),5 pari HEXFET-ova (po kanalu),bez modulacije na CCS-u (cist SE).Sviralo je korektno, al' problem je, pretpostavljas, bila pre svega toplotna disipacija i dimenzije/tezina/neprakticnost celog ampa (ni e od elegancije - cisto nasilje; kamioni, traktori i bageri su prestali da me privlace pre 30 g., sad me pali Mazda RX8/Vankelov motor). Testirao sam sa hladnjacima koji bi pasovali na Aleph 3, al' sam morao da dodam i dva Noctua vrtilatora. Sve u svemu, zvuk iako ugodan, nije opravdavao tolerisanje mrtvackog sanduka/kalorifera u dnevnoj sobi pa je Aleph, sto se mene tice, otpevao svoje. Ima stvari koje sviraju i bolje a manje su zahtevne...
  17. Sipi
    F5
    Sasvim tako; mada bi bilo gre'ota da ga ne opravi kad vec ima sve delove na gomili... Mozda mu se i dopadne (obzirom da je samo za roletne, od 100Hz navise) Na mojim kutijama (sve 4 oma, Epos M5 i Canton CT-1000) Aleph redovno od Hammond-a pravi melodiku sa kineskog buvljaka
  18. Sipi
    F5
    Ma nema sta da se mislis, imas delove na gomili, napravi ga (mora nesto da se radi vazda ), pa ako ti se dopadne - super, bog te veselio, ako ne - ima ljudi sa 8 i 16 oma zvucnicima, njima ce da svira k'o zmaj (jos kad se izbaci cuveni R14....)
  19. Sipi
    F5
    Aleph 5 ne moze ni u kakvim uslovima rada da isporuci na zvucnik vise od 5A i to peak i to uz onu nesrecnu modulaciju CCS-a (60-ak% AC gain) koja sto je veca vise priblizava zvuk uredjaja uA741 OpAmp-u, pogotovu na zvucnicima nizih impedansi!Ako smo ozbiljni ljudi to Aleph 5 diskvalifikuje kao pojacalo za bilo sta cemu impedansa silazi ispod 8 oma, a da ce da svira i na 1 om - 'oce al' ko Zenov tranzistor
  20. Sipi
    F5
    Ma moze, samo mu dupliraj mirnu struju i smanji napajanje na +/-25V - da disipacija ostane tu negde... Mislim, ko zeli da tera 4 oma...Svako SE pojacalo je limitirano strujom koju moze da isporuci pre nego naponom - osim ako imamo 16 oma zvucnike, ili bar 8 oma al' stabilnih.Push-Pull kad se smori ode u AB klasu i boli ga cosak, a SE pocne da klipuje struju
  21. Sipi
    Samogradnja Zvucnika
    Znaci Do It Yourself - all the way...
  22. Sipi
    A jel' smemo sami da se diramo...?
  23. Aco, ima li sta novo oko CS8416 - sta kazu, jel dolaze ?
  24. Sipi
    Pre-4-F5
    Sta ce ti 7812/7912 - imas ih na stampi, po dva za svaki kanal? Za neku drugu kerefeku?Kad nemas 20 oma trimer, stavis od 50, pa otpornik od 39R ili 47R paralelno... snadji se malo, nemoj odma' u prodavnicu
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 3 Skrivenih, 2059 Gosta (Pogledaj celu listu)
