Sipi
Sve objavljeno od Sipi
  1. Znaci, sve sto nedostaje je malo srece (da neko ovde ima chip-ove)...
  2. Sipi
    Hladnjaci
  3. Sipi
    Hladnjaci
    http://www.frigprim.com/online/natconv_heatsink.html
  4. Sipi
    Hladnjaci
    Pri sobnoj temperaturi od 20C i disipaciji od 40W temperatura takvog hladnjaka ce biti 56C. Dakle, ko ima zvucnike od 16 oma ili zeli F5 sa bias-om od 0.8A - ovi hladnjaci su OK. Druga varijanta je neki dobar amp u AB klasi (SymAsym i sl.)Treca varijanta je F4 sa izlaznim MOSFETovima rasporedjenim na tri hladnjaka i nesto mrsavijim biasom (sto ne smeta obzirom da su i F4 i F5 push-pull topologije).
  5. Ako ne uspes lako da ih nadjes, mislim da bi bilo lakse napraviti nove ampove u postojecim kutijama sa pripadajucim napajanjem i hladnjacima, nego se muciti nabavkom. Ima mnogo jeftinih resenja koja ce svirati bolje od ampova baziranih na tim chip-ovima...
  6. Gujo, jel' to neka popravka u pitanju ili se pravi nov amp ?
  7. Impulse, ne znamo se od juce, ti si bio taj koji bezi - ja ti samo prepustam teren, nema veze sa sujetom vec sa gubljenjem vremena u prazne price, dosta mi je jedan AndrewT... Ako se pazljivo zagledas u semu F5 primetices dva trimera koji to jako lepo uteraju u optimum. Dobro je da ti otpornici budu iste vrednosti (5% je puna kapa) jer ono sto je bitno, izlazne MOSFETove ne mozes uterati ni blizu uparenosti, zbog znacajnih razlika u karakteristikama zmedju P i N tipa.
  8. Sipi
    Lorenz LP312
    E nek' si ih spario! :)Aj' nemoj sad da prodje 100 godina dok ne udju u neku kutiju (nemoj slucajno da bi ih srafio na neke daske, vrata i sl.)
  9. To nisu balast/sors otpornici, vec petlja povratne sprege - sasvim drugi par pantalona... Samo izvoli, ja nisam ovde da bih se takmicio, a posto vidim da bez veze zamlacujes coveka, povlacim se
  10. Hoces da kazes da ti uparujes sors otpornike na nivou mikrooma? Impulse, kada ti vidis elektronskih uredjaja koliko sam ja napravio i uveris se u proizvoljnost toga sto pises drukcije ces pricati.
  11. To je toliko nemoguce da ne znam odakle ti kao ideja uopste? Od sorsa MOSFETa do izlaza nalazi se pored voda na stampi i otpornik u sorcu (0R33). Koliko precizno je moguce upariti te otpore? Na nivou mikrooma? Uvek ce razlike u otpornostima sors otpornika biti za dva reda velicine vece od otpornosti dobrog stampanog voda. A da ne pricamo koliko ce se razlikovati struja kroz MOSFETove zbog razlike u k-kama. Zato sors otpori i postoje... Opet proizvoljnosti... 'Ajde molim te objasni scenario po kome ce Q6 najvise da se greje i to do te mere da samo on crkne (a da nije u pitanju MOSFET koji dramaticno odstupa od datasheet-a) ?
  12. Sipi
    TrioFetron
    Triodnu Ia/Vak (Id/Vds) karakteristiku sa JFET-om ces dobiti bez kaskodiranja i bez visokog napona (donja sema iz tvog attachment-a). Problem ulazne impedanse se resava upotrebom buffera izmedju gitare i JFET-triode.Procitaj ovaj thread:http://www.diyaudio.com/forums/pass-labs/144105-o-h-schade-1938-meets-mosfet.html
  13. Sipi
    viki clone
    Kolege forumasi samo hoce da kazu da si uz isti trud i za iste pare mogao da imas bolji preamp.Ali, ako si ti zadovoljan, sve je OK
  14. 'Aj 'leba ti, pokazi jedan elektronski uredjaj koji si ti projektovao i napravio, bas da vidim s kojim autoritetom se javljas da kritikujes/savetujes?Osim toga, covek je rekao da nece ovo da zavrsi sutra, bice tu jos xy varijanti i razrada dok se ne dodje do konacnog izgleda stampe, ovo je samo polazni koncept...
  15. Dobro je, Dobrivoje! :)Q3 i Q4 ce malo previse tako da se greju - ne sto ce da im bude vruce, nego sto ce struja kroz njih vise da driftuje, zato sam preporucio veci hladnjak - za koji CPU? Onaj koji ti je pri ruci - na stampu se najlakse udenu oni od Pentium-a II. Nije presudan oblik i vrsta vec da temp. na Q3 i Q4 ne seta vise od 10-15 stepeni.Termicki bi bilo korisno da spregnes k170 i j74 jedan sa drugim a ne sa kaskodnim bipolarcima.Gre'ota je da stavljas sprezni C kad imas JFETove na ulazu, al' proceni sam, ti najbolje znas kakva ti je situacija sa DC.Generalno, nisi lose koncipirao PCB, bice to
  16. Sipi
    DIY gramofon II
    A mozda ih je Pikaso ucio da zidaju
  17. Sipi
    DIY gramofon II
    Nema veze, steta da se ne iskoristi tako dobra strana rec kad je vec zna
  18. Sipi
    DIY gramofon II
    Deca uce u III razredu osnovne sta je prav ugao - zamisli uciteljicu da im kaze: deco, prav ugao grade perpendikularne linije...
  19. Normalno, ni ti ne bi dao da ti neka zmija tek tako pojede jaja, jel' tako?
  20. Sipi
    DIY gramofon II
    Da se slucajno ne seku te linije pod pravim uglom?
  21. Nije glup, nego brani jaja u gnezdu...
  22. Plocice sigurno niko nije pravio jer jedini primerak je prototip jednog kanala koji sam napravio point-to-point. Dakle, kreni polako...
  23. Amp u atachmentu:- Svira znacajno bolje od Leach-a i Quada;- Bez egzoticnih i skupih komponenata;- Rad u AB klasi (u A klasi do 1.2A peak struje kroz zvucnik = oko 6W RMS na 8 oma );- RMS snaga: 100W na 8 / 200W na 4 oma;- za balansnim/simetricnim ulazom nema potrebe jer je ulazna osetljivost za punu snagu 1V te preamp kao takav nije potreban, B1 buffer + pot sviraju znacajno bolje od Aleph P preampa;- mirna struja je oko 200mA kroz svaki par izlaznih MOSFETA => ukupna disipacija kao F5 (oko 60W po kanalu). Namesta se sa R10. Offset na izlazu se namesta sa R6. Q13 ide na hladnjak zajedno sa izlaznim MOSFETovima. Q3 i Q4 idu na zaseban hladnjak velicine otprilike kao za CPU (kroz njih tece oko 25mA).
  24. Zocky, posto ti ne planiras ovim preampom da pogonis niskoomska opterecenja, izlazni emitor folover i nije neophodan. Daljnje zvucno poboljsanje bi doneo SE buffer na izlazu (umesto emitor folovera). Buffer tipa B1 bi bio sasvim OK ali uz izmenu koja bi omogucila rad na +/-24V i to bez smanjenja maximalnog naponskog swinga i bez problema sa Pd max - dakle, kaskodirani B1 (za opterecenja 10k i veca - F5 je 101k).Taj buffer bi mogao da radi i van NFB petlje. Evo seme, pa ako resis da ides dalje, lako cemo:
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 1475 Gosta (Pogledaj celu listu)
