Zen Mod
Administrator
Sve objavljeno od Zen Mod
  1. da ne izgledaju zardjalo i da dobijes garanciju da su original nepremotavane ispravne diafragme ako ista znaci - imas podatke Rdc u datasheet ene, dodatak - sta god da planiras sa tim - ne moze biti maleno velika orna, onda veliki box dole, masala driver dole takodje
  2. obrati paznju, throat Dia 2", dakle - sve orne sa 2" throat su ozbiljna stvar, i novcano i po gabaritima
  3. a moze isto ovo, rez poduzno
  4. nemoj tako - realno jedino sto mozes da mu prigovoris da je nekad uradio nesto eto da bi imao za sunke i vino manje je smirao od Al Pacina, kad bolje pogledas ..... a Pacinu se sve oprasta da nije nista drugo uradio nego par uloga i usput napravio svu tu decu ........ ene, iskreno, samo Flokija sto je napravio, dovoljno u glumacke anale da bude upisan
  5. nem ja nista protiv castinga, moj glavni problem da se opustim i zaboravim da cela saga ima 20++ knjiga ene, sta reci o ukusima ........ popularnost ne da nije merilo kvaliteta ........ eo ti primera - John Carter - ne moz mu pera odbiti - doslovce pracenje knjige, skoro pa dovoljno dugacak, produkcija na nivou, gluma na nivou ........ a flopnuo na box office nije raja spremna da popusi nista sto nije nahajpovano do nebesa, nema naviku da ukljucuje mozak pa je mlako sve sto se ne deli sa buljukom
  6. brate, been there, done that ili se pruzaj i kupuj fancy bridges, ili furaj navedene KBPC najveca dobit u svemu tome su chokes ...... a to si pazario ako ti je do cincilincidoterivanja, savatavaj kojeg od Prestonicana da ti quasimodise jedan mrezni, pa turi snubbers na sekundare - to se kulturno moze izvesti sa malim veroboards i tanjim zicama koje idu na bridges
  7. a da ti lepo kupis KBPC50**? sve prednosti koje dobijas sa shottky (a i to je upitno, ako su naponski i strujno na donjoj granici) su u suprotnosti sa suboptimalnim rutiranjem istih mislim na kratke zicice, male preseke vodova .......
  8. Zen Mod
    Rupa na saksiji
    tight da bi ost'o kompresivan
  9. Uncle Doug strikes again
  10. poenta je bila da slobodno koristis base plate kao hladnjak, L profil kao medjuelemenat
  11. rutinski koristim KBPC bridges, montirane direktno na base plate termalna pasta, M4, feder platna obavezno fercera
  12. Zen Mod
    Rupa na saksiji
    ima, i te kako, kad ostaris em si ostario, em se isfiltriralo sta to treba ostaviti da se ima 4 razlicita
  13. Zen Mod
    Rupa na saksiji
    ne znam brate, nisam gledao u datsheets corava koka zrno ubola, nesam se ni pitao ni zagledao ima li isto al' bez "N" ono - ako te bas zulja, ggle u ruke, pa postuj datasheets (ovde da smetamo chakiju ili negde drugde stambriga), pa ce uporedjujemo
  14. Zen Mod
    Rupa na saksiji
    zato sam spremio na policu Beyma SM115/N 'teo da i' prodam, al' sam dao sebi dovoljno vremena da skontam da su ipak dragulj medju modernim 15-kama skoro pa Old School driver nego, nije tu soba toliki problem kad se ide na 2way sa ornom gore zbog same akustike (blending faza), nego je danas retkost napraviti kombinaciju da se ta dva drivera bude zajedno na dovoljno niskom nivou elektricne snage; najcesce se desava da gornji vec uveliko svira a donji jos i ne zna da mu dolazi signal ...... pa onda moras odvrnes da bass krene da sustize visoki i eto ti belaj SPL ako si u maloj sobi da sam u prilici da kupujem 12 ili 15 za predmetne kombinacije, isao bih u Pestu kod Sonida
  15. Zen Mod
    Rupa na saksiji
    ja cu nabavim Heil AMT, Large
  16. diode moraju imati hladjenje, pa ti vidi
  17. Zen Mod
    Rupa na saksiji
    onda trazi ornu i driver za to, za extreme je onda lakse najvise truda i para ...... ili samo para ce da ode za to prvo mozes Old School ....... a mozes i noviji pristup ene, jedna od stvari koje su manje koriscene ali zvuci izvanredno dobro je - recimo Eminence Alpha 6 u conical horn, 300Hz to 2KHz ......... veoma interesantan odziv ggle za Eminence Alpha 6 conical horn ono, javlja mi se i Unity-horn - i tu ima sta da se razmislja
  18. Zen Mod
    Rupa na saksiji
    zasto ne napravis nesto sa cim si vec upoznat? bile Lukine Waveguides, koliko znam niko nista nije napravio msm, da napravis posten Ekonowave ili bilo sta od Pi speakers, da se naslusas muzike
  19. mozda na kraju?
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 449 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
