Zen Mod
Administrator
Sve objavljeno od Zen Mod
  1. sta bi Swedo pratio, nego disciplinu....... o0o
  2. Siso jedna em je komercijalno etablirani uradak, em je PL na ovi vorum stvarno samo Pass i Tannoy
  3. Ratko jeste legenda, od prve do poslednje scene
  4. falavisvima bice minor, taman treba i zice i stopica da pazarim
  5. ja cu to za jedno 20 godina, kad ostarim
  6. to da uradi u Vrancusku, odma inkvizicija
  7. nadjoh minor.rs, Uvodnik gumeni
  8. Ne'm cak ni ideju pod kojim imenom na srpskom jeziku to da trazim....... treba mi recimo 6, 8, 10mm unutrasnja rupa
  9. ima power prekidac na zadnju stranu
  10. trazio Turandot nema, ali ima Tosca 51 phono, line stage , power stage - sve je isto sa Turandot 41, sem vumetra elektronika gramosasije je razlicita - ovo je Unitra smece, nije valjalo ni novo kod Turandota valjda bese BSR, TDA1151 i valjda jedan BC tranzistor, cela regulacija motora eo ti izvorni jpg, malo ociscen i napravih pdf, bolje se vidi pri uvecanju Tosca 51.pdf
  11. nabavis semu, postavis slike skalamerije, pa cakulamo
  12. ti ne rece sta je u pitanju
  13. Tosca 50 je prakticno elektricno ista, na slovenackom forumu, samo moras biti registrovan
  14. ne treba to za preamp niti ce da bude
  15. aha samo prepravio na attenuator 2^7 mainboard i logic board i jos malo ponapravio reda neko je onomad uradio Arduino code da je prepravka code trivijalna
  16. nemam scan nadam se da si skinuo sto je Brka postovao
  17. pogledam kasnije, negde treba da bude scan
  18. po sistemu, dinar das da udjes u kolo a ni 100 din dosta da izadjes, taj upgrade moze da se kupi samo danas po povlascenoj i trenutnoj snizenoj ceni od sesnajs milijona pozurite, imate sat i po, posle toga ce vec biti dvajesosam milijona ako vam to ne odgovara, ima jevtino na Aliju, remote set sa motorpotom, kobajagi alpas
  19. definitivna Fancy iteracija Iron Pre msm, iteracije - jedno je SE za chinchovi, drugo je Bal, za kombinovano chinchovi i XLR integrisani volume attenuator 128 steps ........ kad se ima i po pozadini se maze fancy remote, encoder on front, TFT velik ko televizor ce da bude ckupoooooo razlog da podignemo cenu od Iron Pumpkina, da ovo ima gde da stane, kao ihaj losije
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 338 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
