Zen Mod
Administrator
Sve objavljeno od Zen Mod
  1. ninjaB , sto bi rek'o Sipi - knjige starostavne u sake , i prouciti sta je mi , Ri , S sta se dobija odnosom te tri velicine itd. usput - ja odavno razmisljam samo o cevama koje imaju malo Ri i sto vece S , a mi po potrebi retko da se izvrnem iz tog kruga/pristupa ne radim sa cevama koliko bi voleo , ali bar razmisljam ako ne radim da se ponavljam ili ne ? minimalni gain nezavisan od cevi , maximalan zavisan samo od cevi ( mada bih zahvaljujuci upotrebi CM mogao dobiti ihaj vise i od toga , ali ne volem da mi mosfeti preterano preuzimaju sto ne treba ) a inace sve to sto je opricano moze da se napravi i sa nekim OP , al' onda nije tako zabavno
  2. cev sluzi za pretpojacanje , biasovana sa CCS u katodi , katodna degeneracija za odredjivanje gaina , loading anoda i izlaz preko current mirrora, loading izlaznog dela current mirrora putem CCS-ova upravljanih servom , tako da nema potrebe za izlaznim kondom kad se koristi kao balansirani stepen ( jedan pcb za mono balansirani kanal ) onda je mostna degeneracija katoda , te se tako dobija potpunija simetrizacija neg PSU ima svoj cap multi , svaka polovina ima poseban cap multi za poz. PSU bez lokalnih regulatora ....... to ide ili bez ili obaska ...... inace bi plocica imala 2 ara naravno da full blast verzija zasluzuje shunt reg ( samo za poz. PSU , za neg nema potrebe ) po kanalu ( bio on balansirani ili SE) grejanje ceve LM317 CCS , relay za muting out-a dok se sve ne popali i razgreje ( upalis ujutro , uvece slusas dnevnik ) jednostavno skroz ..... sklopic po sklopic
  3. ECC/PCC88 i sve zapadne i ruske iteracije kao i 6Н6П , 6Н30 ( da li treba prilagodjavati pinout podnozja nisam ni zagledao ) minimalni gain nezavisan od upotrebljene cevi , zavisan samo maks gain BB - triodni sistemi unutar balona su obicno dovoljno upareni , sem kod umornih , sklj ....... i ruskih cevi pozeljno je da budu "upareni" sistemi unutar balona
  4. samo da se zahvalim organizatoru GB jos jednom
  5. preamp je za sada samo u zzimulatoru prvo potvrda koncepta , onda ostalo po redu revoxe - imam blagi utisak da se u zadnje vreme provlaci da sam ti duzan nesto ?
  6. Miko Djavole ....... nema sanse da me pozuris usput - jeste SE ali jeste i balanced ta jedna pcb je ili SE stereo ili Bal (mono) kanal nema povratne sprege , DC coupled all the way , podesiv gain od , recimo , 2 do 20x i volume ide na izlaz , samo kao shunt elemenat
  7. Zen Mod
    Babelfish J
    popravljen o
  8. 1. to je gain stage ; moze da bude line a moze da bude gainstage za neki amp .... ako mu dodas izlazni stepen ..... kojeg ovako nema 2. bice copyleft , bar je takav plan 3. najvjerojatnije
  9. Zen Mod
    Babelfish J
    jeb'ga typo prepravicu na Y ne mogu ja bas na sve da mislim
  10. fala vi momci na komentarima ( narocito ovo za rele ) inace u preampu je samo ceve aktivna ; sve ostalo je boranija btw - ne greje se to mnogo , recimo da se svodi na oko 12-13W disipacije , ne racunajuci grejanje ceve
  11. Miko - mani se decimala na THD ; mrzi me da pisem idi malo citaj najkrace - skini F6 article , pa odvoji za tu temu na big DiyA jedno 5 dana
  12. (shrinkuj ovu sliku , moram da begam)
  13. moze Miko ukucaj tamo na Big D (preko googleta ) gde naci 2SJ i 2SK , trazi , nadji i napravice se ista ta sema koju sam spremio za B. SIT-2 , varijetet sa IRFP , a moze i SJEP i SJDP i Yamaha i Sony Vfeti , uz minimalne promene nekih vrednosti da napomenem - to je sve SE , oko 10W/8R ; ako hoces PP ( ako kupis komplementarce ) onda cemo nesto drugo
  14. posle Babelfish SIT-2 , bice uskoro varijanta sa 85% zvuka SIT-2 , ali sa mosfetima u izlazu 10W/8R , kao i original
  15. ne. to je "klasican" Semisouth die - SIC Jfet , ali sa novonarucenim karakteristikama - U/I karakteristike su vise triodne nego pentodne ....... a to je zajednicko ( i ono sto je bitno ) sa SONY/Yamaha VFets iz starih vremena momci iz SS su to inace radili i pre - za vojsku (radarska tehnologija ) i to visetruko snazniji Jfet , nije mi poznato u kom kucistu , ali je sigurno bila neka cigla imas dovoljno info na FW site / articles
  16. vidim da ti je vreme za prinovu mlogo si pobenavio
  17. ma koga briga za B1 ? prekomplikovano , kako god okrenes a mozda i nije
  18. prouci malo k-ke Ge i Si tranzistor akomparativne snage , pa ce ti biti jasno vec ti je Sipi odgovarao na slicna pitanja ....... ili gresim ? u svakom slucaju - imas vec gotovih tutorijala na netu koliko ti volja , samo ih valja citati
  19. primetih jos nesto - vazno zarad apsolutne simetrije struja u dva sekundarna kola - od svakog greca vodi poseban vod u centralnu tacku mase trenutno imas most izmedju dva greca i zajednicki vod do CTM fixx je dao dobar link za prostudirati
  20. ne postoji odgovor na pitanje zasto je jedan amp meren ovako a drugi onako
  21. skrati te coaxe da idu direktno od rca na pliocice stavi taj most mase izmedju masa na plocicama i neces imati vise zujanje ili u vod mase jednog coaxa ubaci 10-22R otpornik
  22. Steine i Impulse "moje" ..... "tvoje" resenje nema smisla dajte mi bilo koji slican amp i ja cu ga oziciti na najmanje dva nacina a da ne bruji ni u jednom slucaju , sto ne mora da znaci da vi to isto ne znate kad se javi brum i zujanje , moze biti nekoliko razlicitih uzroka i treba naci konkretan razlog zasto se to desava ja lepo pitah - kakve veze ima udaljenost RCA jednog od drugog ....... ajd' sto meni nego da se objasni i coveku koji ima problem isto tako lepo pitah za vise informacija , da se tema ne pretvori u baljezganje ciji je veci ......... a pojacalo ce i dalje da zuji
  23. nesto mi poznato ovo pitanje , i maltene sam siguran da je Sipi odvojio svojevremeno dodvoljno vremena da bar parcijalno odgovori ...... isto ti je kao da pitas zasto ona Milica , sa druge godine medicine , sto je u grupi sa Bobanovom sestrom - ima sedu u obrvi ... i da li to utice na to koliko se lako da ljubiti pri prvom muvanju ? a da nisi ni pris'o ni pokusao da muvas na zalost - kod nas ne postoji skola za projektovanje audio pojacala ; da postoji - sam bih je pohodio odmah ; ta pitanja koja si postavio su toliko daleko od srzi i predstavljaju samo detalje , koje je neophodno znati za razumevanje rada stepena pojacanja ..... a uspeo si da upakujes i pitanje istorijskog konteksta , trzista i sta ti ja sve ne znam uzmi - simuliraj poredi pravi poredi pa ces znati ...... kratko - kad je NTC + Dioda stavljen za biasovanje izlaznih tranzistora , tad jos nije izmisljena "amplificirana dioda " ili "Vbe multiplier" trziste diktira da se konj koji pobedjuje ne menja ; ako imas 15.000 NTC-a i dioda na lageru , onda ides da ih potrosis
