Zen Mod
Administrator
Sve objavljeno od Zen Mod
  1. Zen Mod
    RS1003 amp
    predvidjeno je da u finalnoj verziji na ulazu bude trioda sa emiter cascodom da hrani folower , sa sve servom za izlaznu cev kao sto rekoh ........ problem je nastao zarad kratkog spoja ( produzenog) izmedju slusalica na mojoj glavi , pri razvoju SLCF sa inkorporiranim elementima serva zato se sad ide postepeno u BB kujni
  2. Zen Mod
    RS1003 amp
    a jes samo sto mali mosfet nikad nece povuci struju gate-a kao sto ce ceve da povuce struju grid-a svejedno , probaj , pa sam odluci ili ces da gadjas THD cancellation izmedju stepena ( primer pentoda hrani 300B) ili ces ici na brute force izbor je tvoj
  3. Zen Mod
    Nepoznati Zvucnik
    Grau verovatno zna
  4. ne brigajte , sve provereno fabricki je K32 , a ovo je komplet od K32-K52 posle voznje svecice idealne boje , ali ima knedlu i lose reaguje na podesavanje sa idle screw , (bio u kadi , pre nije reagovao nikako) dosta sam ja tu promenio - umesto dva karba samo jedan (ubacio usisnu granu od CM125) drugiizduv (nije protocni) , kobajagi KN Filter .......... najbitnije je da KN nije nabijen ditto na karb , nego ima usisnu cev tako da postoji kontinuitet air-flow-a knedla postoji , a posto je CV karb (membranski) , ovo je jedino logicna stvar da se radi ........ ako se procitaju knjige starostavne (Keihin i slicni) , glavna dizna maltene do pola gasa ne preuzima bice ovih dana , kad postignem
  5. stavi odgovarajucu NGK Iridium i zaboravi svecicu
  6. ma , za Kineza , da sredim knedlu u prvoj cetvrtini gasa posle sve OK , 8 banki u drugoj
  7. Keihin slow pilot jets
  8. ne nego je cela mu kuca zatrpana pa je to moralo u podrum
  9. Zen Mod
    RS1003 amp
    najo jfet , najo LU sto imas , to je bolje za power drive
  10. Zen Mod
    RS1003 amp
    prednapon na resetki izlazne je oko -13V , tako da je amplituda za pobudu 30Vpp vise nego dovoljna BB ima od ranije neke svoje cevne "preampe" , koji su vise nego potentni da pobude ovo kad se on odluci sta ce , onda ce i biti finisirano u neku celinu
  11. Zen Mod
    RS1003 amp
    ne zalazim u zamenu mosfeta (sem sto rekosmo da mora biti malo viseg napona) jerbo smo vec cakulali o tome ..... umesto IRF710 tesko da ces da nadjes nesto bolje a da ne moras da prevrnes pola Jevrope koji je utisak u vezi razlike - otpornik u sorsu vs. CCS u sorsu ?
  12. i tata bi sine .......... tu vespu
  13. Zen Mod
    RS1003 amp
    štogođ
  14. evo motam spulne mm
  15. R i X je uvek bilo jedno te isto ima zanimljivog info na Planet10 sajtu/sajtovima
  16. premlad si da budes tako osetljiv ....... a mozes racunati na moju staros' da sam zaboravio smajli no , opet se svodi na ajd ne budali** ** otvori taj Marantz (sto vec sigurno jesi) , a onda zamisli kako bi bilo da se izbaci jedno 40% delova , physical layout odradi kako treba , stavi malo veci toroid i doda malo kondova , te optimizuje mirna struja ( pa gde bila ) e onda zamisli kako bi to zvucalo ,. a isti amp , a integrisan ne moze babe i zabe ; DIY-er moze za 550-600 E cuda da napravi , a ti za te pare mozes da kupis ........ ili prodas tog Marantza uopste nije poenta separate vs. integrated ; prica je bila i jeste uvek samo nivo kvaliteta ja bih pre slusao EI SPS200 sa pasivcem ispred nego taj Marantz
  17. Zen Mod
    Beta 24
    TES se racuna sa punom vrednosti napona preko C banka +/-55Vdc , znaci 110Vdc
  18. Zen Mod
    RS1003 amp
    to samo zato sto je GGGgggg non stop u post-koitalnoj i post-porodjajnoj depresiji
  19. ajd ne budali
  20. ako das dobre slike prednje i zadnje strane pcb , moze da se protolmaci mada ..... kategorija mirko-slavko , tako da ne znam cemu tumacenje
  21. Zen Mod
    RS1003 amp
    perlica je dovoljna , ne treba otpor tu
  22. jedno je dampiranje zidova kutije , drugo je dampiranje zapremine kutije ne mesati babe i zabe ............ jos narocito sto su i babe i zabe neophodne u ovom slucaju
