Zen Mod
Administrator
Sve objavljeno od Zen Mod
  1. mislim da je jedino trajno resenje Srbima oduzeti pravo glasa ovako , kad ga imamo , smo ili odmetnuti u sumu ili primetnuti u stranku (jednu) juce DS , danas SNS vecina u stranci , a ostatak se uvek tretira "ako nisi sa nama , onda si protiv nas" e i jesam , protiv svih .
  2. turio jos dve novopristigle fotke u blogac fala Bata Mićo
  3. .
  4. pogledaj malo sta je sve stavljano u Westminstere ...... 3839,3839W,3858 i bar jos dve fele , za koje nisam upratio cifru u fabrickoj database ima 4 tipa Westminstera - Westminster, Westminster HW, Westminster Royal SE, Westminster TW a veoma je moguce da (ako je gledati po driverima ) ih ima i vise ko je citao knjigu , nije za iznenadjenje - bar kad su u pitanju "stariji" boxovi tako da bih rekao sa poprilicnim uverenjem da mint 3808 (3809) ladno upada u kombinaciju mada bih ja pre radio GRF nego Westminster (edit : ako pokusavas da izbegnes pravljenje Westminstera , onda sam 100% na tvojoj strani i zaboravi sve sto napisah )
  5. Zen Mod
    Gramofonska tema
    a i lepo pise u linku - prosto begguje da ga kupis
  6. sad proverih u fajlovima , u Puma kabinetima su se nalazili i K3809 (35Hz rez.f.) i K3839 ....... prvi cloth surround,drugi foam surround, oba niska Fr ali znam da je bilo i onih (trecih ) koje sam pomenuo no , kad stignu , znace se
  7. sve zavisi od toga koje tacno drivere nabavljas svakako uvek ici na originalno vesanje , bez preteranih experimenata ..... dakle ,kad ti stignu driveri , prosta provera rezonantne frekvencije i cinjenica da li se slaze sa datasheet-om , sve ce reci ne deri zeca dok je jos u sumi u vezi drivera sa pleated cloth surround-om : da ponovim ono sto je mozda jasno a mozda i nejasno u mojim blog pisanijama - nekad je tesko ustanoviti koji su tacno driveri u pitanju , ako nema oznake , i merenje rez. frek. mnogo pomaze u razresavanju dileme u Pumama je bilo svasta - pocev od K3809 ( normalno niska rez. frek. pa do onih (ne pamtim model) koji su namenski pravljeni za manju litrazu i imaju rez.frek, reda 50 i vise Hz e onda zajeb - K3809 sa okamenjenim gornjim vesanjem ima istu tu visoku R.F. ..... pa zuljaj i omeksavaj da vidis sta ce se desi ako ostane visoka , znaci da dominira krutost centratora (kako i treba da bude) , dakle u pitanju je taj drugi - namenjen razglasnim manjim kutijicama ako se spusti na 32-35Hz, onda je K3808/K3809 btw. ja sam imao srece pri nabavci - na jednom od dva drivera je jos stajala zalepljena nalepnica sa tipom , pa nisam imao dileme po tom pitanju koje to tacno drivere nabavljas - znas li oznaku ?
  8. opet , postavljeni link , strana 28. nema ni inicijalnog offseta ni predinicijalnog ni preddpredinicijalnog mada , u tehnickom recniku , inicijalni offset ukljucuje sve vrednosti , pocev od momenta ukljucenja , sto ce reci i vrednosti tzv. prelaznih pojava sto oko primeti na DC coupled osciloskopu , pretpostavljam (tj.siguran sam ) da je dovoljno sem toga , ako se vec prica o tome , treba uzeti u obzir i znacaj Rdc namotaja u kontekstu offseta , jer to uslovljava velicinu struje koja bi se , eto , mogla javiti kod line level trafoa je Rdc generalno uvek mali , kojeg god materijala da je jezgro sve u svemu , relativno efemerna stvar u kontekstu nabavke novog loncastog jezgra .......
  9. srecom pa ja ne razmatram uopstene slucajeve nego korektan slucaj,odavno prezvakan i premeren na sve moguce nacine buffer u pitanju , ditto sa svojim napajanjem je ovde : https://dl.dropboxusercontent.com/u/20665608/PSM LS Cook Book.pdf strana 28.
  10. pa rekoh - inicijalni offset znas koja je razlika izmedju momenta ukljucenja i radne temperature ? 100uV
  11. mjkumu ,gde meni nesta voda iz Vojvodine .......... al' ono , nemam ni plovne kozice
  12. evidentno davno nisi stavio pipalice na komplementarni JFet buffer , kad pricamo o inicijalnom offsetu .......
  13. e.... da ti nema mene , koga bi ti ovde zajebavao ......
  14. yup , kasetoven ce sigurno na FAK , verovatno i jos jedan - pomenuti Iron Pre SUSY kasetoven
  15. ne brigam ja , i nisam pogresno shvatio , nego samo usput iznosim /razjasnjavam bas ono sto sam u blogu i napisao - trazio sam resenje a da nije besomucni klon necega aktuelnog u zadnjih 10-15g ja kloniram besomucno u zadnjih 20-ak godina , ali u svojoj radionici , u cillju ucenja ...... onda rastavim i pretvaram u drugo kako ti rekoh pre u uopstenom rqazgovoru o trafoima ( secas se price oSlagle) , kad se gvozdje spaja kao autotrafo , otpada gomila problema trafo , sa sve blagodeti galvanske izolacije , valja koristiti kad e time ubija vise od jedne muve , i kad se moze postici kvalitet istog i kad se istome mogu titrati jajca ....... sto ce reci apsolutno prilagodjenje imedanse i drajva i loadinga trafoa ...... ne pije vode kad imas trafo a pokusavas da ga ganjas nekim venericnim fifi ili audiophool gadgetom ...... onda ti ne valja ni Lundahl ni Intact ni Tribute .... dakle - u ovom slucaju - buffer je poprilicno nevidljiv u zvuku ........ a dodatkom trafoa se dobilo u dinamici sistema (gain) i malko masti - sto daje 2-gi harmonik , koji svaki trafo neumitno (Hvala Bogu!!) unosi mada , sve sam to i u blogu vec napisao ...... u ili izmedju redova
  16. @bokiooo7 u razvoju je i Iron Pre SUSY ........ sto ce reci balansirani sa (trafo matrix) crossfeed-om
  17. ovaj autotrafo je ovde za Gain (6db) Slagle AVC je namenjen za Niag (-60db, recimo)
  18. moze se reci - kasna (V2) B1 iteracija ; prva je bila (recimo) kvazikomplement (2SK170 source follower , sa 2SK170 kao load CCS) , dok je kasnija komplementarni spoj 2SK170 i 2SJ74 , kao source follower ali to B1 je od skora ......... a pre toga je to bilo JC i Borbely ...... a samo nebo zna ko pre njih verovatno neki japanac kao i kod mnogih drugih sklopova , napajanje je pola price stvari treba raditi sa humorom , uz obavezni jazz pristup - i kad uzmes standard , uradi ga na svoj nacin ........ nemoj Resava
  19. nista LDR mislim moze , ali ......... ovako : RCA IN >> selektor >> POT (volja ti kakav) >> JFet complementary buffer >> autotrafo>> RCA OUT jos bi najidealnije bilo izbaciti pot gore i uraditi ovako : RCA IN >> selektor >>JFet complementary buffer >>Slagle AVC>> autotrafo>> RCA OUT
  20. kod Burklina je to core kit ili core sets
  21. http://www.zenmod.in.rs/amplifying/iron-pre/
  22. tnx za trud naci ce se valjda novo , mozda i odgovore iz Kolektora
  23. ja sam se od toga svega izlecio ...... bar jedno 30 puta
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 276 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453k
