Zen Mod
Administrator
Sve objavljeno od Zen Mod
  1. Zen Mod
    Riz K4020
    imas li predstavu koliko je los kvalitet otpornika u tom deku? probaj meriti u AC rezimu, imas verovatno trimpote za podesavanje nivoa, odmah prvi posle pojacivaca glave meri sa 440 do 1KHz, to moze da ti izmeri i regularan DMM ne zamaraj se sa apsolutnom tacnoscu merenja ( za to treba prava test kaseta propisana od proizvodjaca), nego se bavi uporedjivanjem kanala
  2. aha, vido ja taj na bigdiya kako bi tek svirao da je prava ceve unutra, a ne taj digitron
  3. No Porn, No Glory
  4. Zen Mod
    IT razno.
    Kobo ima odlicne modele e-book reader-a
  5. neka im je sa srecom .......
  6. nisam ti ja nesto specijalno pomogao ..... osnovno je da (li) imas majstora koji korektno radi optiku; on je taj koji treba da ti kaze da li imas problem sa vesanjem odredjenog tocka ..... a ne ti da nagadjas
  7. Zen Mod
    Riz K4020
    diodni most sluzi da od AC napravi DC kao sto rekoh - ako na izlazu rega nemas stabilan napon, ne valja reg ili nesto gaaado vuce struju, pa ili reg padne u nesvest ( zastita) ili padne napon na ulazu rega pa ne moze ni da bude na izlazu ponavljam - ne zalazim u emocionalne razloge i da li su opravdani ........ taj dek nije qrcu valjao ni kao nov; zvuk kanta, dizajn unutra - mehanika i elektronika - zastarela tehnologija vec kad je Unitra kupila od Grundig, jos onomad kad je izmisljen TV ......... i onda se neko u RIZ ponada da ce kupovinom na veliko i prodajom na domacem trzistu da zaradi pare ............ kupis jeftino, prodas skupo; a kupio si jeftino jer je zastarelo djubre
  8. Zen Mod
    Riz K4020
    ako je ulaz konstantno dovolno veci od nazivnog napona regulatora, nije prevelika struja (za trafo i ispravljac) ako napon na izlazu rega padne znacajno manje od nazivnog napona regulatora, onda je reg. neispravan, narocito ako reg nije pregrejan dakle, ili menjaj reg, da ustanovis sta je, ili menjaj dek
  9. mog keca vreme pojelo otisao je Bogu na istinu jer je trazio generalku skoljke ........ tj. najbolje restauracija ......... mozda cak i nova skoljka jer se pre 15-ak godina to jos i moglo naci zasluzio jeste, ali mene gomila drugih stvari sto interesuje sto okupira a vise nisam ni imao ledja za taj vid DIY masina 1.4 (ne znam ni koji Fiat) suva ko barut, petak menjac, gomila kerefeka ....... negde 85-90 konja bilo nekad, sad se pominje
  10. ne zvuci mi da je to tvoje cereslo iole sposobno za to gonaj dok ide, skupi kintu za puntica i resi se bede
  11. >S̴̼͚͇̺̺̞̘͎̱͙̾́̂ͧͥͣͫ̋̐̅́ͪ̓̕͜͟t̴̡̼̻̹̹̹̟̣̖̪̞̳͈̠͎̹̩̺̯͙͉͐͐̆ͨ͋͒ͧͫ̓ͪ̏̍͋̋͑̚̕͜͟͞ͅų͎͚͔͙͕̫̲̹̠̣͍̫̜̈́ͫ̒͌ͥ͐̈́͊̂ͮ͂ͦͣ͛ͥ̉̀̚̕̕ͅd̵̵̨̛̛͎̘̜̺̹̜̻͔̭̤͚͔̻̮͕̯̓ͫ͛̆̾̀̽̔̌̊ͅę̵̧̡̫͙̱̻̼̯̩̱͉̞̣̹̰̫̭͐̋ͦ̈̎́̂̄ͯ̈́ͧͮ̈ͯ̍ͧ̃͊͒̉̕ņ̸̧̢̧̯͎̝̥̺̥̰̮̰̺̗̦̐̈́̋ͩ̉ṭ̥͔͎̭̟̫̼ͤ̂ͧ̌̈͗͆͛ͭͧͤ̈̈̓͛̿̚͡͝i͕̪̪͑ͮ̕ p̢͈͈̼͕̼̩̳̘͖͓̙͉̀̓̂͒̏ͥͨ̒ͦ̌̈̿̇̀̉̒̊͡ͅͅo͙͉̹̹͕̳̙͈̙̥̥̦̖̲͇͓͙̬̼̜̟̭̔ͥ̌̈́̎̑͗̕͟͢ͅb̡̨͙̺͎̺̹̞̟͓̣̳̝͖͓̂́́͆ͩ̂̕ͅẽ̴̡̡͔͕̹͎͎̖̲̝͖̬̝ͪ͌̕͢͞ͅđų̢̡̡̛͓̖̹̻͎̥͇̦̻͎ͮ̒͌͟͟͡ͅĵ̴͓̹͚̻̝̤̭̜͉̣̓͒̍͌̄̀̎ͨ͌̃̌̊̈́̔͒ͫͮ͐͐͘͝͞͞ứ̡̛͉̗̠̝̳̟̖̗̹̣̹̻̯̓̏ͣ̉ͪ̀ͯ́ͥ͋̅̋̔ͧͫͣ̚͜͝ͅͅͅ !̛̼̹̭̯͍̱́̒ͮ̑ͣ͟͟ͅͅ
  12. Zen Mod
    PP pojačalo sa EL36
    ...... el36pentode_as_triode.pdf el36pentode_as_triode_v2.pdf el36pentode_sd_15v.pdf el36pentode_sd_20v.pdf el36pentode_sd_25v.pdf
  13. Zen Mod
    PP pojačalo sa EL36
    pogledah u Duncan programu za el/pl36....... al kao sto kazes, valja pogledati u datasheets to se tice EL/PL 509/519 ....... najbolji rezim za njih je nasao Tim de Paravicini
  14. Zen Mod
    PP pojačalo sa EL36
    EL36 (PL36 nije bas identicna) je strasna lampa ....... u triodi je linearna ko 300B
  15. Zen Mod
    Riz K4020
    cini mi se da se vrtis oko necega sto nije problem sam po sebi sto se tice temperatura ........ ako nemas korektan termometar kontaktnog tipa ( batali red led IR guns, to kad kupis moras dobro da istestiras kad i kako da mu verujes, strasno zavisi od boje i povrsinke refleksivnosti), onda se drzi ovoga: koza na rukama je veoma pouzdan senzor, evolucija se pobrinula
  16. Zen Mod
    Riz K4020
    sta je problem? prevelika temperatura regulatora ili nedovoljan napon na motoru? kazem - motor i ne zahteva apsolutno regulisan napon, jer unutar samog motora se nalazi regulator koji regulise potreban i konstantan napon samom motoru sta se nalazi izmedju regulaotra 24V i samog motora, na kom kazes da je napon oko 12V? postuj bar parcijalnu semu, daas evidi motor o kom pricas elem - meri napon na izlazu regulatora; ako je oko 24V, sa varijacijom unutar 100mV u domenu vremena i temperature, onda je sam reg ok motor koji dobija 12V ....... bez seme se ne zna sta jos moze biti u pitanju ....... ali ce najpre biti da je sam motor drek, kao i ostatak mehanizma narocito uzimajuci u obzir: tu nema nista sto nije ocekivano i normalno
  17. Zen Mod
    Riz K4020
    motor ima svoj regulator i ta fluktuacija napona je nebitna
  18. Zen Mod
    Riz K4020
    pa stavi hladnjak ene, bez prakticnih podataka, nema prakticnog odgovora pad napona i struja koju daje reg u pitanju, daju disipaciju; cifra disipacije daje neophodan info o porastu temperature , bez i sa hladnjakom
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 388 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.9k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
