40961 -
627
Sve objavljeno od Zen Mod
uzo on njih da plovi Dunavom
mjok, nema sanse zna se koja je najbolja scena smrti -
Pass Labs XA100.8 monoblocks ilustrated build (a kind of) guide
Zen Mod je odgovorio/la Aleks's temus u Project gallery/WIKI
sto se tice brojki ( struja i temperatura) , Aleks je tu Ako zatreba pri/pomoc, tu sam i ja -
Radio Bg2/3 - preporuke iz današnjeg programa
Zen Mod je odgovorio/la Doktor's temus u Muzika , Film i Fotografija
Zen Mod je odgovorio/la Mikorist's temus u Muzika , Film i Fotografija
Menjamo naslov teme u Umobolne slike -
moj covek!!!
missing info, weight generated by AI - 33kg
ugradio je USB u čelo, ne treba mu DAC ono, tu sam ga zaebo ....... eo instaliram blutut ispod kapka
kome je interesantno ........ meni i nije nesto, dok imam mog Punta
pa ti kupi Lampizatora .....
dok ima ovaca bice i cobana
sad kontam to je vec pitanje slobodne procene - ako je poveci zazor, slobodno ubaci platnu da manje stezes/krivis ušku na karoseriji naravno, ne moram ni da napominjem da je to jedna od kriticnih pozicija na karoseriji, moraš biti apsolutno siguran da je sve zdravo i bez korozije btw. ja sam finalno, kad je sva geometrija proverena po stavljanju sanki, na licu mesta iskrojio flahove i napravio roštilj-sanke, sto je dodatno ukrutilo ceo prednji kraj no, kako rekoh, mladoludoijako
ako mislis na dve sesiraste platne - jedna ide direktno na balans stanglu, onda rame sa gumama, onda druga pa onda matica.......... te dve sesiraste platne u originalu nisu bas obicno gvozdje, nego korektan celik; nema sanse da se bilo sta ukrivi ako nisam pogodio, pojasni bolje ....... ne kontam najbolje sta mislis pod "pracka"
ostavi kako jest, ne skracuj caure ja sam imao i sanke i caure i precku gore i druge opruge i napred i nazad i skracena stabla standardnih amortizera i spusten i rasiren i promenjeni uglovi i svasta nesto al em sam biJo mlad em je imao 85-ak konja
strpaj jedan cap multiplier sa mosfetom u taj high rail i sve ok
stamboli napunicu ebook reader nekako, a imam i pijanino kuci pa ce lupam -
tv na zid, 3m diagonala velki zvucnici ispred, koga briga i ako zaklanjaju ekran -
@Aleks ima sve objasnjeno u temi koju sam ti linkovao par postova nazad - https://www.diyaudio.rs/topic/8906-zm-random-zanimacije/page/238/#findComment-474494 ukratko - sa PL XA25 ima zajednicko "samo" iste izlazne mosfete i Square Law OS aranzman mda, blatantno sam ukrao i bias crowbar limiter struje izlaza sve ostalo je drugacije prvotno je uradjeno 3 iteracije/varijante: - cisti MOS - SET - gornji MOS u Schade aranzmanu - SIT - gore big Tokin, dole MOS potom je uradjena pcb sa nekim dodatnim zastitama (Gremlini superaktivni u US i okolo) koja sadrzi i jos dve varijante, gde nisam koristio current distribution ratio izlaznih tranzistora po prirodnoj funkciji, nego ratio koji je Nele napravio u FW SIT-5, gde SIT daje 80% a mosfet dole daje 20% izlazne struje to mu dodju - SET (5) ili SET.5, kako je lakse napisati - SIT (5) ili SIT.5, kako je lakse napisati Nele u SIT-5 koristi single rail PSU, dakle ima ulazne i izlazne kondove i specifican aranzman izlaznih kondova (plural), te je vrednoscu source otpora postigao i bias i current distribution ratio Buduci da moj B. XA252 ima dual rails, DC coupled all the way ........ em bi bilo nezgodno a vala nisam ni hteo da uvodsim source otpore ...... jerbo je to protiv same ideje Square Law OS ........ te sam za SET.5 i SIT.5 zeljenu prenosnu k-ku donjeg mosfeta postigao jednostavno - na isti nacin kako je u SET gornji mosfet tweaked sa Schade, to sam uradio i sa donjim mosfetom - opet Schade aranzman eto, ukratko
