Zen Mod
Administrator
Sve objavljeno od Zen Mod
  1. sgrickalicu da gu isecem
  2. Nele vise ni otiske nema
  3. jednom bude i to, ali no way da ga ja testiram, sto bi bio red ene, bice i to, odma cim kad vam Vladd isporuci obecani reg za neke tamo logike/digitalije ako nisam propustio kad je to bilo na casu
  4. i ja onomad kupio najvecu Baku sa ventilatorom Marfi, Gremlini - ukljucio, grejac radio 3 sek i crkao poslao na reklamaciju, dgovorio doplatu za membransku, dobio istu posle 6 meseci uzeo jos jednu membransku, napravili kolezi paljenje pelet kotla umesto originalnog grejaca - em pali brze em pali svaki put originalni grejac peletkotla ostao za rezervu
  5. zavisno od toga koliko opteretis ispravljac ( A klasa ili AB klasa) , mnozitelj ti ide od 1,25 do 1.35 ajd recimo da je jace opterecen, mnozitelj 1,25 21.5Vac *1.25=26V8dc ..... zaokruzimo na 27Vdc dakle od rail to rail imas 54Vdc i to ti je naponska envelopa koliko amp teoretski/idealno moze gurne napolje naravno da imas gubitke (Rdson) i slicno, rule of thumb oduzmes sa obe strane par volti, dodjes na 50Vpp 50Vpp/2=25Vp (peak) 25Vp/1.41=17V73rms P=Urms^2/Rload za 8 oma to ti je 39W eto, vidis da nije bolelo a nisam se ni pozivao na knjige starostavne
  6. koliko sam ja (ne)upucen, 8416 je nesto bolji od DIR, al ne mogu ni da se setim zasto sam to zakljucio elem, ja i digitalija msm da imam 8416, a i ako nemam - razdeli to nekom zeljnijem kad mi bude trebalo , ce nabavim (ako nemam) i falavilepo ene sam malo crtkao, preliminarija
  7. za TS parametre je dovoljan signal generator i osiloskop/voltmetar ako se nema signal generator, moze i bilo koje pojacalo, a izvor neki prog za sinus na kompu a moze vala i izlaz za sluske sa integruse sto ga komplikujete?
  8. Via se podrazumeva kad imas sa layera na layer ako se radi o Pavouk pcb, treba citati - covek jeste radio u Eagle, dakle VIA su generisane kako treba ja se i ne secam koje sam vam gerbere sredjivao, ali se svodi na to da sam zip sa gerberima ootvorio, a Miki vratio zip sa fajlovima koji su potrebni, bez viskova nikakav edit nisam vrsio
  9. Via zovite to pravim imenom
  10. pa pitaj internet trpi sve........
  11. napravi sebi kabel i poslusaj tvoje usi su merodavne, nicije druge
  12. bitno je da Mikum ima Y, mi boranija - nama je dobar i K ene, ja taman siljim pero da crtam po tri krune na PCM1702J kad mi dodju
  13. trivijalno je preraditi za PCM63, ako ovo proradi posebni shunt regs za +VDD, -VDD, +VCCL, -VCCL, +VCCR, -VCCR jos ce se turi mikrorelejcici za selekciju 2 ulaza - coax ili USB preko JLS nmpojma, ili DIR ili 8416-20 za receive coax ene jedino nece bude I/V konverzija na pcb, to zahteva bar jos jednu toliku pcb a napravice se i MoBo za JLS XMOS, sa 2 shunt rega i headerima da JLS samo legne dakle, shunt da narani 400mA i drugi da narani 100mA msm, kad je bal, nek je maskenbal ovo ja iz sporta, samo za sebe, kao nemam dacova , bice gotovo do aprila (neke godine)
  14. preamp je da Nixie ne pravi kompromise
  15. samo ti to prisvoji valjace makar da se ves besi
  16. za IRF ti treba bar 100R kao gate otpor ako to mislis za "beskompromisno", onda stavi krsten shunt reg
