40966 -
627
Sve objavljeno od Zen Mod
dje mene nece da nesto dobijem dzaba ........
SUSY 5376899 http://www.pat2pdf.org
to se desava svuda ako nemas interpolacioni filter ispred DA chipa priroda stvari edit: jos jedan izvor za bazicno i malo jace upoznavanje: The Compact Disc Handbook (Ken C. Pohlmann)
pomenuh Mikumu - jos na prvom FAK je svirao ReVox B225 u NONOS modu , mada je ( i dan danas) ostala vrljava standardna I/V konverzija kojekude je napravljeno ihaj NONOS DACova sa svim i svacim ..... i AN DAC (ljubav za lampadzije i ljubitelje lika i dela) je bez filtera napredak na tom polju u zadnje vreme je upravo u front endu - to sto dobijas sa JLS je dzabaluk, o tim performansama nisi mogao da razmisljas pre 5 godina a tek ne za te pare
pa svira, to je jedino bitno ene, ako ima skakutavu sinusoidu, no way da ima interpolirajuci filter u digitalnom domenu
ne moze msm, moze al to ni na sta nece da lici zavisno od Iout predmetnog chipa, krece se od 1:7 pa anvise
vrljav trafo ce da radi kao brickwall filter nevrljav bas i nece, problem je sto bas takav treba koristiti, sta god se sa njim htelo postici elem, malo stiva, vredi se oznojiti "Integrated Analog-To-Digital and Digital-To-Analog Converters (Rudy Van De Plassche (auth.))" ima toga jos, al mislim - kome jos knjige korist donose
#2420 https://www.diyaudio.rs/topic/10517-ad1865-ad1862-pcm63p-nos-usb-dac-blast-from-the-past/?do=findComment&comment=426066
rekoh - moze brickwall u analognom domenu ako je bal, neka je tanderball, ni ja ne bih stavljao nikakv filter u digi domenu
@shonne pa vidi sta je brickwall filter i zasto se stavlja ako imas stepenastu sinusoidu, na bilo kojoj frekvenciji, sta mislsi koliki THD dobijas u domenu linearnog merenja? nixie postovao stepenastti sinus, ihaj strana unazad
@shonne sad tebi ne ide u glavu - bez BW filtera ne vredi meriti ako ce ga stavis, puristima to vise nije isti DAC a i onda ako ga izmeris, koji god battery test da sprovedes, tesko ce nadjes korelaciju
brickwall filter je u analognom domenu - za moje usi samo bolje, al to je eto moje usi bez njega nema vajde da se meri bilo sta sa njim moze, ali je i onda pitanje koliko si priterao filter, da li da pogusi bricks ili si isao na manje ako da pogusi bricks , klasicno merenje THD ce da radi, ali opet - ne verujem da ce da bilo kakav info ...... numem nikako drugacije da objasnim nego kako vec jesam - - - originalan DAC i prepravljen DAC prakticno isto mere , a na usi savim druga stvar nije to isto kako kad ja merim linearni stage koliko secera ima ili nema
ne kazem ja da nije jasno objasnjen sitni vez po pitanju funkcionalnosti (nije, niko od nas nema dovoljno znanja ni uvida da bi to i mogao da uradi) , nego samo konstatujem da je iz ove teme (u kojoj pisem) apsolutno nemoguce izvuci pregled projekta Nixie je u prvom postu krenuo dobro i na pravi nacin (mozda nije dao sve cicaboce taksativno, al bar 90%) ..... e tu se onda ukljucio Mikum ene, Mikum je na prvoj strani samo minirao Nixie-ja joj zivote ..... sve cu da vas digitalizujem
Anegdota: Svojevremeno se napravi tema "Pumpkin" (onaj prvi, high swing balansirani preamp) na Big DiyA Bilo tu svega, i razvoj nije bio gotov, bilo par revizija, al je zato bilo mnogo "know how" i "how to do" pisanja ..... al je brate bilo i ihaj mnogo zezancije posle ne znam koliko strana, entuzijazam nije jenjavao ali se nista nije moglo naci u temi posle nekog vremena glavni Mod Variac se baci na posao i uzme celu temu proceslja, izbaci zaebanciju i iskopira kao zasebnu temu, sa podnaslovom - "Ozbiljan thread" msm. dobro je ..... jer sam se posle nekog vremena cak i ja polako naucio da pravim razliku (koliko toliko) izmedju striktno tehnickih tema i tema koje podnose neki korektan nivo zezanja; polako postane navika da - gde treba i gde je logicno - vodis racuna o preglednosti i konciznosti onoga sto pises, ene mozda se desi da nekad neki Greenhorn naidje na temu i zainteresuje se, pa krene da cita da bi stekao osnovnu sliku a potom i potpunu informaciju naravoucenije - od ovoga bi trebalo napraviti posebnu temu, u kojoj bi se nalazile suve cinjenice; odokativno, od 124 strane (u ovom momentu), mozda ima 20 sa tehnikalijama, ostalo su izrazi odusevljenja i komentari na nivou opsteg blagoglagoljenja....... minimum minimuma bi bio da se Post #1 edituje sa listom relevantnih postova - sema, detalj, detalj, etc. ene, za neke od mojih tema na Big Diya je bilo potrebno da (posle nekog vremena) napravim poseban Tips 'n' Tricks thread, ne zbog zezanja u pocetnoj temi ( nije da ga nije bilo) nego zbog ciste obimnosti predstavljajuceg i/ili razvojnog thread-a ajd, rant ili ne, samo htedoh da dam do znanja da sam nesto kao sinoc pokusao, al meni i dalje nista nije jasno, ako se oslonim na predstavljanje stiva ovde
u Ironu ti je cisti buffer, on ne moze da radi posao OP, u ovom slucaju I/V konverzija bas kontra, posao buffera je V/I konverzija
tema otkljucana pojedini zadnji postovi hidden (nisu obrisani, mene radi) molim za povisen (ne normalan, nego povisen!!) nivo kulture komunikacije ZM
bogami, ako ja u svaki post ubacim referencu na neki od mojih uradaka, ode forum do djavola ce ga prevedem pod ZM Blog otvoricu veceras Mikum/Nixie temu, pa se ponasajte tamo, da se ne presipa digitalni mist svuda jbte, il da otvorim specijalisticki Naim/Lampizator/WE/Linn/wtf. forum, pa da znam gde sam
dosta brate Mikume i tebi bi bilo lakse da imas krsteno pretpojacalo i pojacalo i zvucnike
e, sve to
Trenutno na sajtu 3 članova, 1 Skrivenih, 282 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema454k
