Zen Mod
Administrator
Sve objavljeno od Zen Mod
  1. Zen Mod
    Aleph 5
    ako nemas Mermer , zato imas Miku
  2. Zen Mod
    Aleph 5
    Ivanek Hedlundi ?
  3. Zen Mod
    Aleph 5
    pupupu daleko bilo .......samo kazem da je meni dovoljno dobar imam li ga ?nemam treba li mi?ne treba ...... ce napravim nesto svojije
  4. Zen Mod
    Aleph 5
    ma , sipi je - juma ...... on uvek mora da bude antiprotivan ..... :hyper:sad ce steinika uskoro da fali sipijev bastard ........ a juma ce ga popljuje
  5. fizickim pregledom ploce ustanoviti koji je model i proizvodjac u pitanju , zapisati ;na netu naci sajt proizvodjaca , putem njihovog internog search-a je lako naci sav software za konkretan model .jednostavno se pokazalo najbolja i najsigurnija opcija .od Nemanje mozes da dobijes jos malih alat programa za detekciju nepoznatog hardware ( grafike ,ostala PCI itd boranija) .SiSoft Sandra , Unknown Hardware i sl.
  6. Zen Mod
    Aleph 5
    sitna crevca - vidi attach. primenljivo na sve Alephesad mrsh na pivo i dok ne proucis - ne pitaj ....... Aleph30by Algar_emi.pdf
  7. Zen Mod
    Aleph 5
    ne bese li LC - prigusnicki ulaz filtera ? tu je generalno faktor ~ o,9idi na duncanamps.com , skini PSUD prog i igraj se
  8. Zen Mod
    Aleph 5
    R19- u SM ;povecanjem R19 se povecava bias , dakle - njegovim vadjenjem se dobija full blast bias ( omogucen postojecim source otporima izlaznih mosfeta) C5 i R7 nemaju nikakve veze sa tim ...... i ne menjaju se . u svakom napravljenom Alephu - bez obzira na broj koji je - valja izmeriti AC gain - tj. ucesce modulisanog Aleph CCS-a u izlaznoj amplitudi to se menja promenom vrednosti R21 generalno - veca Iq - bolje zvuci .... (za razliku od ljudi - gde to uopste nije garancija )
  9. Zen Mod
    Aleph 5
    original A5 ima 4 kom (ukupno) od 25mF - za stereo , tako da je ovo tvoje dovoljno dobro .za opterecen PSU filter mnozi se sa manjim faktorom od 1,41 , tako da - iskustveno (zavisno naravno i od stepena regulacije (citaj: kvaliteta/velicine) trafoa taj faktor se krece od 1,2 do 1,25u ovom slucaju ces na prvom banku imati max 28x1,25=35Vdc , bias je po semi 1A5 , a po textu u SM 2A .dakle - na 0R1 ces imati pad napona od 2x2Ax0R1=0V4 , tako da ce max napon biti reda velicine 33V , ako se uracunaju padovi napona na standardnim graetz diodama za slucaj da koristis Shottky graetz pack ili shottky diode za isti - pad napona na njima je manji , tako da mozes racunati i oko pola volta visi napondobro je sto koristis dva graetz-a , jer se tako dobija cistiji masa .postoji i jedn adruga varijanta :4 graetz-a ; po dva gratez-a na jedna sekundar , ond apola kondova na jedan par graetzova -napajas jedan kanal , druga polovina kondova na drugi par graetzova - napajas drugi kanalu tom slucaju imas nezavisne PSU za svaki kanal , a samo su sekundari zajednicki
  10. otvori thread , daj malo fotki pa da odradimo pokaznu vezbu .ionako svako malo neko pita kako da strpa trafoe na izlaz necega ..... a to ne ide bas tako ,bar ako nemas nesto malo opreme
  11. izlazna impedansa WM ?200 vs. 600 - impedansa , nista manje i nista vise ...... ako su oba dobra - dobro terminisani oba daju dobar bandwidth ;200 j elakse napraviti - treba manja induktivnost , manje su rasipne induktivnosti i parazitne kapacitivnosti
  12. verovali ili ne - ovo mnogo dobro za razumevanje sudbe celoveka - dobar deo serije ( generalno zabavne ) je vezan za majcicu rusiju http://www.imdb.com/title/tt0403778/ btw. ja znam da sam Drvo ....... (Ender zna najbolje zasto)
  13. trafoi - treba da vidim k-ke tog DAC-a ........ ako sam i gledao - zaboravilo se ;ima resenje (akoje naponski?) uspesno primenjeno na DCX2496 i Sowtere kod AR2za ldr ti rekoh - ako imas CRO , a imas - procedura je igrarija
  14. znam sta bi rekao Ivan Denisovic :confused1:edit: ne bi ni Kostogutov imao nista manje da kaze ...... ako bi mu bilo do price
  15. dobro je - nismo valjda fifisti , pa nisam ni ocekivao stereophile vokabular ...... :angel0:bitno mi je bilo cuti samo da si ti zadovoljan rezultatom u odnosu na ulozen trud/zadovoljstvo u izradi .
  16. ja sam ti po ne/obrazovanju te'nicar visokogradnje (zidar/fasader) i apsolvenat masinstva (VŠ)uz to i tonski te'nicar i kinooperator nigde ja tu ne vidim lepetroniku
  17. vec ja vidim kakav ces ti imzenjer biti ;morace da ti klestima reci cupaju ...... :confused1:ovako mogu samo da pretpostavim da tonski kablovi jos i nisu prikaceni .....
  18. i - kako radi tj. zvuci ?
  19. e - kad se setim - 3dl kafe , 5dl Stolichnaya-e i udri po grafickim radovima .....
  20. pa dobro - jel' radi ili ne radi ?mani se ommetra - drzi se opisane procedure u Cook Book-u i Slobinog trika sa paralelnim ledovkama, za slucaj da zatreba
  21. ja ti rekoh za B. Petrovac mada i oni umeju da gafnu - al' za A class amp jos nisu gafnuli dosad
  22. Zen Mod
    F5
    mislis - Skender ?
  23. voodoo .........
  24. Zen Mod
    F5
    a corav ..... sta ces - ja sam umesto tog trilinga biJo turiJo enhanced current mirror , sa sve onom skalamerijom kondenzatorima za AC bypassa nesto sam biJo tripovaJo , a garantujem da Sipijeva varijanta bolje svira - sa 3 otpornika
  25. pa preracunaj po struji - da imas sto veci pad napona , a da pokrivas sve potrebe , ukljucujuci i 12-13% pad napona u mrezi
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 323 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453k
