Zen Mod
Administrator
Sve objavljeno od Zen Mod
  1. ajd malo da radis .......za pocetak - daj ovde baci u paintu isecen samo deo seme - sam CCS ;da te naucimo sta i kako ;stvari se resavaju postupno , korak po korak ...... a ti skaces k'o leptir s cveta na cvet
  2. a propo operatora sa svim i svacim , a sto svira a ne reprodukuje - sinketovi trafoi su preveliko opterecenje za SSDAC ;kod mene su radili 3K5:18K trafoi .....
  3. imala Baba sina Nebudjuša .......
  4. Zen Mod
    Hafler 9505
    ne offuj nego otvori temu o berzi .urnises ovako lepo organizovan forum ! :character13:EDIT:Namenjeno @zvuchniak .......
  5. mozes tako - ali nemoj slucajno da ti negde procuri gnd od wolfsona negde na Babela , jer si ga onda ugasio uzmi u obzir sve mase - i preko kompa na uzemljenje , babel na uzemljenju itd .
  6. Zen Mod
    Hafler 9505
    jel' ti on ugradio i one trafoe za vertikalni stepen Gorenje lampas TV-a u CD31 ?
  7. da parafraziram Batu Zivotinju :"pu , kucko agresorska ! !! " ako rezemo helper tweet na 20KHz sa 6db/oct - to je onda oko -9db na 10KHz .... sto sasvim odgovara akusticki gomili dobrih FR drivera ;no - da ne teramo mak na konac ........ u pravu si za velicinu glavnog drivera , s tim sto ja generalno mislim da nema dobrog srednjeg ako nije bar 8"znam sta tehnika/fizika/akustika kazu za polarne i ostale k-ke , vezano za precnik drivera i gornju F3 ........ al' i ja znam sta sam cuo - bas te tvoje 14" ISkre , kojima treba samo helper tweet .... cudo nevidjeno ......
  8. hvala - samo si me zbunio u prethodnom postu , pa rekoh - da potvrdis
  9. izes FR kojem treba podrska vise od supervisokog secenog 6db/oct na 20KHz ; onda on ima i vecih problema ..... izuzetak je slucaj gde se koristi driver kao "Srpsko Sirotinjski FR " ( po sistemu - jeftino a mnogo dobro za ulozene pare ) ..... u tom slucaju se priznaje koriscenje helper visokog i malo nize ;B200 nije jeftin - bar u odnosu na ono sto pruza i u odnosu na konkurenciju .... prvenstveno zahvaljujuci postojanju Sonida u najuzem okruzenju , kao i veoma lako nabavljivih Philipsa i Iskri iz zlatnog perioda .postoj(al)e su - cak i ne samo AlNiCo , Iskre sasvim na nivou Green Cone SABA zvucnika , koji predstavljaju etalon za zvucike te vrste i tog vremena ... mada nisu bolji od nekih drugih , koliko su popularniji .postoji serija ovalnih Iskra drivera sa trubicom (velicina ovala iz cevnih radija ) koji su se koristili u kolumnama za ozvucavanje ( sa 4 ili 8 komada , zavisno od velicine ) ... i te iskre su - jednostavno receno - fantazija ; nema shouta ni malo , extenzija visokih je takva da cak i ne treba helper tweet , a sad - bass helper koji odgovara ...... prvenstveno zavisi od izabranog projekta ;javlja mi se ...... iz dosadasnjeg iskustva - OB sa 2 kom ALpha 15 po strani + ovalna Iskra ...... mnogo dobar zvuk
  10. nisam siguran u napisano - mozda je samo typo ...ziko - kad ga iskljucis iz struje - izmeri da li je ulazno uzemljenje (ono na strani koja ide u zidnu uticnicu) spojeno sa izlaznim ( onim na strani potrosaca)hvala unapred - i ako si to vec uradio
  11. setih se http://www.zeroimpedance.com/box.html
  12. vidi sa dekijem na forumu sta on ima od cevipostolja sam skoro video u katalozima nasih dobavljaca - vidi MG , RK i slicnoizlazni trafoi ..... PIK Audio , Trafomatic itd ili ima neko na forumu neki primerakako imas ideju gde bi potrazio neki stari cevni radio za otpis - u njemu imas i podnozja i mrezni trafo koji bi mogao posluziti za prvu ruku , odnosno dva identicna ( od dva radija ) mogu da posluze i kao trajno resenje za PP ampa da - dobrodosao na forum ....
  13. Zen Mod
    Hafler 9505
    generalno ti problemi se minimiziraju upotrebom adekvatnih zvucnika ...... za prostoriju i potrebe slusanja no - sve se svodi na dinamicku rezervu ; mada u dinamickoj rezervi ucestvuju i Volti i Amperi , moje iskustvo je da - pod uslovom da su amp i zvucnici koliko toliko uskladjeni , amperi ipak imaju dominantniju ulogu napon retko kad bude kritican ....... odnosno - drugacije receno - postaje daleko ranije kritican jos pri sparivanju ampa/zvucnika/prostorije no - kako god - koje god ti zvucniek strpas u tvoju sobu , sa bilo kojim ( cak i najmanjim ) Haflerom ces tesko doci do naponskog klipa , pa makar i u nS gledano ; ono sto je vaznije je kolicina miRkofarada , kao i broj izlaznih tranzistora koje si voljan da stavis ..
  14. Zen Mod
    Hafler 9505
    u tom kontekstu - izvinjavajte na smetnji
  15. Zen Mod
    Hafler 9505
    babe i zabe ;kvalitet i snaga - kakve to veze ima ?ima djubradi od 3 wata isto kao sto ima djubradi od 3KW to sto kazes - znam sta si mislis - i slazemo se u potpunosti , samo si trebao da pomenes dinamicku rezervu , a to onda generalno ne ukljucuje rang snage .
  16. trafo kao radni otpor ili prilagodni trafo ...... ne zalazim u koncept - da li jedan ili drugi - ali - kao sto sstrsat rece jos sa platforme - za ovu svrhu je veoma lako napraviti izuzetan prilagodni trafo (upotrebljiv na svakom pojacalu - po volji rukovaoca predmetnom postavkom ) , zato sto su impedanse i primara i sekundara extremno malecak moze da se uradi kao autotrafouostalom - takove djunte se i prodaju za jako lepe novce - upotrebljavaju se mahom kod OTL pojacala ... ali da se ubijem ne mogu da se setim brand-a pominju se na Romy The Cat sajtu - valjda ih on ima negde implementirane
  17. a jes - bas se mi ovde takmicimo u svakom pogledu ....
  18. koji ti je djavo ..... - ne lici na tebe da forsiras On Topik onog Vuleta necu odbanovati ...... ako to pitasa propo teme - vec nekoliko puta ti je predocavan shortest path to heaven ..... koji ti uporno odbijas i da probas .kako mislis da se nastavi dalje ?
  19. tebi bi mozda valjao bass helper , ako ti je do toga ....
  20. :confused1:Miko - mozemo li nekako ovu sliku na Vr' home page-a ?
  21. odrzava prijateljstva mobilnim ne diraj mi SuperFija , banovacu ceo vorum !
  22. evo ga - just a quickie - ML TQWT bez ikakvog pokusaja dalje optimizacije :box dimenzija Š 9,5" x D 11" x V 42"sve unutrasnje dimenzijedriver na 6" od gore merenoport na 38" od gore merenoport 2" precnik , duzina 2"ispuna 0,25lb/ft^3
  23. Zen Mod
    OC - what is it good for?
    mislim da ni to ne bi izbacilo "42" kao odgovor .......
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 431 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453k
