Zen Mod
Administrator
Sve objavljeno od Zen Mod
  1. Zen Mod
    CCDA
    TDA1541 je najzloupotrebljeniji DAC na kugli zemaljskojna njega samo sto jos jelku nisu kacili ;nemam nista protiv ni cevi ni bjt ni trafoa ni fetova na izlazu , ali je samom chipu potrebno obezbediti normalne uslove radaimas vise izvora gde je problematika objasnjena u sitna crevca - AYA papiri sa Rogicevog sajta , par threadova o tvikovanju Philips CD playera na big diya , kao i posebni threadovi sa 1541 u naslovu .nije dovoljno samo odraditi Fikus-like pasivnu I/V konverziju kako je to moderno , treba i nesto vise .procitaj AYA papire i bice ti jasno a da se moze odraditi I/V konverzija sa samim cevnim stepenom - naravno da moze .
  2. Zen Mod
    Lorenz LP312
  3. a ne ove od Primare , no one od PCM63 ;160E:78K , Plessey vojna roba
  4. yes ;smejao sam se - bar kako mi je on to ispricao ;jedina muka - kako sad vratiti nazad moj CD630
  5. ako se ne varam - ti kao prosvetno lice - moras imati jos pokoju Valinku , sem toga ........ kontam - imam pravo , kao svojti , to da kazem - odhranila me prosvetar , zence mi je vise od 5 godina bila isto to ..... a imao sam i nekih veza svojevremeno sa prosvetarskom decom (sticaj okolnosti - Bog mi je svedok) .... tako da - ipak - moj komentar bese baziran prvenstveno na letimicnom pogledu na driver ..... ima tome ne tako davno kako sam slinio po toj VT horni - jos dok sam SuperFiju vrndao odgovarajuci bas za PSM EW projekat .
  6. sam napomenuo da davno nisam cuo takav zvuk sa digitalije ?jos od doba kad sam u Pioneercetu imao na PCM63 passive I/V konverziju + klot trafoi ...al' tad jos nisam znao ...... kolk'ko danas znam kol'ko ne znam ....... :cheers:al' me sad to i ne interesuje ...... iste te trafoe cu da turim na TDA1541 , jer ima se Philipsa ihaj ...
  7. imam ja blag utisak da je to potencijal ......
  8. to bese OB ?onda je logicno sto je koristen DBX - sa tim je najlakse izvrsiti EQ basa ..... i svega ostalog a propo PP ...... a sto ?da se ne zameris nekome ?
  9. ti ces da kazes - imas neke gitaroske i svadbarske zvucnjake ......a i bas sviras na njima :)edit: mada se slazemo da i ne treba da tu ima fifija .........
  10. a jok - nego em su sitni , pa se moramo bečiti ..... em se ne snalazimo so ti omaleni delovi i otim tehnologijama .......
  11. ipak je to profi driver ;mozda tu i tamo ne moze da odugra najsitnije finese kao neki fifi zvucnik , ali je ono sto uvek donosi razliku nepostojanje power compression u kucnoj upotrebi
  12. Ziko - kako je to sviralo i cime je gurano ?
  13. ideja je bila izbaciti saku malih delova , jer su skupi i nikako ne zvuce :cheers:posle nekoliko testova , najzad je nadjen odgovarajuci transformator ( par naravno ) , tako da je odradjeno po prilozenoj semi ;diferencijalni ofset (izmedju + i - izlaza DAC-ova ) je 0V , Idc kroz primar trafoa je izmerena 0,4uA ;sekundar trafoa je prkljucen na postojece hibridne buffere ( OP + mosfet + bjt CCS) za sada ;u planu je proucavanje datasheeta DAC-a radi smisljanja eventualnih promena oko istih , kao i test cisto diskretnih buffera na izlazu .digitalni chipset je sastavljen od DIR1703E , DF1704 , 4 kom. PCM1704 .... a onda posle toga saka operacionihnamerno se nije islo na dodavanje gain stage-ova , iako je na ovaj nacin izlazni signal dobrano ispod 1V , jer SuperFi - kao vlasnik istog aparatusa - svejedno koristi Primare pre , pa gaina ionako ima u izobilju ; bolje da odvrne pot , nego da davi signal njime slike + sema kao i uvek - bez preteranog truda da ih logicno slazemedit: upotrebljeni trafo ima i static shield i can spojen na gnd
  14. Zen Mod
    Lorenz LP312
    u planu je ( podrazumeva se - kad ne moram da budem gatara , onda i ne budem ), ali ne verujem da cu stici u sledece dve nedelje
  15. Zen Mod
    signalni trafoi ?
    par postova gore :
  16. Zen Mod
    Lorenz LP312
    to ti se zove guja u njedrima .......
  17. Zen Mod
    signalni trafoi ?
    nista nije sporno ....
  18. ako zatrebaju i ostali podaci ( za slucaj da ih nema na netu )- il' cu skenirati , ili prekucati
  19. Zen Mod
    signalni trafoi ?
    a dobro ..... evidentno nam se bas ne poklapaju misljenja sta je balansirano/doferencijalno , a sta simetricno no - nije ni bitno u ovom slucaju svaki DAC predstavlja virtuelnu nulu onom drugom ipak - najbitnije je da svira - i to opako
  20. nije nego H4823 (nadjoh moje rcf papjere) .....dimenzije 460x243 , duzina 356mm
  21. Zen Mod
    signalni trafoi ?
    paz' ovako - ako imas dva izlazna leg-a ( a imas - dva DAC chipa po kanalu - jedan + grana , drugi - grana ) , sasvim je normalno da su im izlazni pinovi na istom potencijalu ; taj potencijal moze biti 3KV , trafou je nebitno ako ga spajas na izlazne pinove u balansiranom modu ; dakle - balansiranom , a ne simetriranom . btw - ovde je potencijal na izlazu tacno 0V ; svi pomenuti pinovi su raspregnuti kondovima sto na +5 (19 i 17 ) , sto na gnd (12) . s obziron da datasheet postoji - jos cu da uporedim realno stanje stvari po sitnim crevcima i datasheet . inace - jedna od bitnih stvari je da je struja za jedan cip +/-1,2mA , sto je velika razlika u odnosu na 1,2mA - u koncepciji , a ne u vrednosti . ovako diferencijalno je naravno +/-2,4mA DC struja kroz primar trafoa je 0,4uA u tisini , a dok svira - 0,5uA
  22. a sta bi steinika i ja poneli drugo - kad ionako nemamo nista od brand ...... u stvari , on bar nesto uopste ima , a ja nista od sprava i nemam ....
