Zen Mod
Administrator
Sve objavljeno od Zen Mod
  1. trafo kao radni otpor ili prilagodni trafo ...... ne zalazim u koncept - da li jedan ili drugi - ali - kao sto sstrsat rece jos sa platforme - za ovu svrhu je veoma lako napraviti izuzetan prilagodni trafo (upotrebljiv na svakom pojacalu - po volji rukovaoca predmetnom postavkom ) , zato sto su impedanse i primara i sekundara extremno malecak moze da se uradi kao autotrafouostalom - takove djunte se i prodaju za jako lepe novce - upotrebljavaju se mahom kod OTL pojacala ... ali da se ubijem ne mogu da se setim brand-a pominju se na Romy The Cat sajtu - valjda ih on ima negde implementirane
  2. a jes - bas se mi ovde takmicimo u svakom pogledu ....
  3. koji ti je djavo ..... - ne lici na tebe da forsiras On Topik onog Vuleta necu odbanovati ...... ako to pitasa propo teme - vec nekoliko puta ti je predocavan shortest path to heaven ..... koji ti uporno odbijas i da probas .kako mislis da se nastavi dalje ?
  4. tebi bi mozda valjao bass helper , ako ti je do toga ....
  5. :confused1:Miko - mozemo li nekako ovu sliku na Vr' home page-a ?
  6. odrzava prijateljstva mobilnim ne diraj mi SuperFija , banovacu ceo vorum !
  7. evo ga - just a quickie - ML TQWT bez ikakvog pokusaja dalje optimizacije :box dimenzija Š 9,5" x D 11" x V 42"sve unutrasnje dimenzijedriver na 6" od gore merenoport na 38" od gore merenoport 2" precnik , duzina 2"ispuna 0,25lb/ft^3
  8. Zen Mod
    OC - what is it good for?
    mislim da ni to ne bi izbacilo "42" kao odgovor .......
  9. reci sta hoces - pa cu postaviti bolje i tako , nego :heh:
  10. Zen Mod
    eh - ja cuvam Bartona 2500+ , vabricki otkljucanog - kao relikviju ...... mnogo smo zajedno prosli :confused1:jes' da nije upaljen bar 3 meseca .....
  11. Zen Mod
    Valjanje Off premesten ovde : http://www.diyaudio.rs/topic/1264-valjanje/ ZM
  12. ajd sad obojica malo coolirajte - cisto u interesu sire zajednice sto je receno - receno ZM
  13. e - nek' si mu skres'o !a jos je i rek'o da se tu i tamo nadje neko posten u munze !
  14. barrel ?
  15. Zen Mod
    idi begaj - memorija ide po duplom taktu - tako da ti je 200- kad je glavna magistrala na 100266 - GM na 133 i tako dalje elem - ako ti je proc vec na 200++MHz , ond aostavi memoriju na 400 i bice sinhrona to sto je bila na 200 je zajeb i kvaka
  16. Zen Mod
    OCIY means OC DIY :confused1:ovako - nemas vajde da ti memorija radi na drugacijem kloku od osnovnog kloka procesora , zato sto onda mora da radi reklok za komunikaciju .stavi to na isto , podizuci u koraku za -recimo- 5% i testiraj stabilnostkad ti se prvi put srusi sistem - vratis se korak u nazad i ostavis takoobrati paznju na grejanje svega bitnogmislim da - verujuci da imas genericko napajanje - nema vajde i koristi da dizes napone napajanja , tako da se ne zezas sa tim ni slucajno
  17. Magura - what's exact brand/type of that varnish you're mention to me ?
  18. ikke et intimt forhold med en tåbe:confused1:
  19. anije off , ali je konstruktivno heheMagura San ce raditi njegove Field Coil FR bas tako - sa Al folijom i teflonom - zaliveno lakom jesmo izracunali svojevremeno sta i kako ...... al' mene mozak nesto ne radi ;danas sam iskopao mekane centratore za Iskre , dacu se ovih dana u kopanje za mekane ko dusha platnena vesanja ( 14-15") koja cu ionako morati seckati u segmente ...... a dok se to sve ne sredi - mozda josi dodjem do nekog resenja za foil coil , a da ne budem u domenu 1 om :heh:ajd malo o lepkovima ...... konkretni tipovi ?
  20. lak ..... al' sam se faknuo i to mnogo ... presek namotaja sam startnuo sa folijom od 0,1 , sto sa sirinom od 7 mm daje O,7mm^2 ....... onda sam izracunao otpor na duzinu folije koja moze da stane u procep a to mnogo malo oma , pa sam skontao da moze da se nabavi 0,01mm folija i da sa njom imam oma koliko mi treba .... al' sam zaboravio da sam mlogo tanak sa kvadraturom .......... :confused1:ko je lud ne budi mu drug ..... vidim ja da ce to na kraju biti jedan slightly overhang namotaj sa standardnom zicom...... eventualno dupli u paralelu .....
  21. "Yes someone has to do it"
  22. pole plate je oko 5mm - nisam jos merio , no odokativno ; plan je da sirina trake bude 7 do 8mm , pa ce Xmax lin da bude bas ta razlika , a meni ne treba vise .snage nece biti puno , jer je efikasnost tog drivera uglavnom ihaj , a ja ne mislim da cu je nesto puno pokvariti ... no - ce probam pa prijavimprocep je negde - bez merenja kalibrima nego grubo sublerom - oko 1,8mm
