Zen Mod
Administrator
Sve objavljeno od Zen Mod
  1. Zen Mod
    signalni trafoi ?
    diferencijalno je spojen - dva kom PCM1704 po kanalu ;bez signala nema struje , tako da Rdc nema ulogukad se pojavi signal ,onda ima ulogu samo impedansa
  2. licno nisam naleteo na takvu hornu , samo cuo o nekimakoje lice na altec , a imaju "sraf prijem" odnazad mozes li dati dimenzije ?naravno da izgleda kao kopija 811B/511B , ali samo direktnim poredjenjem bi se moglo doci do zakljucka koliko je slicna/istapost na big diya bi mozda resio stvar
  3. Zen Mod
    separatno napajanje
  4. jedrilicar - gledaj sledeci put kad budes dolazio - ako ikako mozes inkognito ( da izbegnes reperkusije) - zaprasi malo oko centra iz jedrilice ...... mozda nam svima bude bolje
  5. google za "lalena + online calculator"
  6. Zen Mod
    signalni trafoi ?
    obojica na popravni ;Impulse - procitaj datasheet od pcm1704 ponovo
  7. ti i Patason - sami u spavacoj sobi ..........meni se ne javlja nikakva cudna ideja ....
  8. Zen Mod
    signalni trafoi ?
    pa valjda si onda imao prilike da uporedjujes pseudo balancing sa OP i ostalim , sa true balancing metodama ?mislim i na funkcionalnost i na zvuk ....ako mozes da uradis trafoom nesto sto se moze uraditi sakom sitnih delova ...... uradi to trafoom , ako money nije bas sasvim object :)a ako money skroz nije object ... onda tek nema razmisljavanja ...
  9. Zen Mod
    signalni trafoi ?
    jedan od primera ..... davno sam skidao semu , pa se nadam da nisam nesto zbrljnuoako nista drugo - ono bar zanimljivo - "nakalemljeni" sklop za prilagodjenje nebalansiranog signala iz ReVox skalamerije - da pase na Studer stolove
  10. Zen Mod
    signalni trafoi ?
    moze potpitanje ?koliko si imao posla sa profesionalnom audio tehnikom ?
  11. Zen Mod
    Naim NAP140
    Quad 303 svira 5 u glavu za svaki GC i britanski fifi amp ..... zvao se on Naim ili AKSA ...... sve je to isti andrak
  12. Zen Mod
    signalni trafoi ?
    Bog je prvo izmislio tri stvari - sebi bradu , Adamu uzeo rebro i ....... trafo ;sta mislis sta je najpametnija od tih stvari ?a inace - za sve postoje nacini ...... mozes napraviti I/V i od stipaljke , ako znas kako ........
  13. Zen Mod
    signalni trafoi ?
    u primeru je 2 x PCM1704 - dakle trafo je namenjen za diferencijalni rad ..... a to da sam ja izopacen , to se podrazumeva ...... sem toga - koja se jos bena navukla pa naslepo nesto kupuje po informacijama sa neta .... pa makar iste dao Mighty ZM ?
  14. Zen Mod
    Naim NAP140
    ne volem NAIM
  15. Zen Mod
    signalni trafoi ?
    kad napravis lepetroniku koja ce da odradi I/V konverziju kao adekvatan trafo ......... onda cu ja da te ljubnem gde išteš .......
  16. Zen Mod
    signalni trafoi ?
    vidim ja da - po obicaju - mrmljam sam sebi u bradu ..... :)vredi probati :http://www.edcorusa.com/Products/ShowProduct.aspx?ID=344http://www.edcorusa.com/Products/ShowProduct.aspx?ID=340obratiti paznju na primarnu induktivnost
  17. hvala ;cucemo se ili videti uskoro u vezi toga
  18. izvini - nisam bio dovoljno precizan - centrator/spider imam , treba mi surround - gornje vesanje
  19. kad smo kod delova - imas li extra mekih ( netretiranih ) platnenih vesanja za 15" drivere ?
  20. Zen Mod
    Sympathique
    ao koristis Winshit - instaliraj Image Resizer iz Power Toy XP paketa
  21. Zen Mod
    Hladnjaci
    Pavo - malo vec tabamo oglas coveku ..... al' je ipak u opstem interesu .....elem - sta ce ti taj djavo od ampa - to je pokaz , igracka za popularizaciju ......btw. nadje li lokalno te mosfete ? - mozes odgovor tamo gde smo o tome i pisali .....
  22. Zen Mod
    Hladnjaci
    il' sam corav ( a jesam ) al' nigde ne vidim tab za base plate thickness ?
  23. Zen Mod
    Hladnjaci
    hvala je malo reci
  24. Zen Mod
    Sympathique
    a jes - ne bi nedostajalo i par drugih informacija , sem porna iznutra - gde je narucena kutija i slicne sitnice ...
