Zen Mod
Administrator
Sve objavljeno od Zen Mod
  1. better to buy myriad 74's , than 2 109's :rofl:Tea - I have sort of flue these days , so I'm even more un-useful than usual ;also - I have some guests for weekend , but I'll try to think about your issue
  2. :buehehe:a tako ti je to ......... ako ga i ne istuku i slucajno priznaju da tu nesto ima ....... onda ludom milojku prisiju da je pokvaren
  3. a to i vrapci znaju - compound - u tom smislu da odavno nema dvojbe oko principa
  4. nesto za razmatranje u skladu sa nacetom problematikom : http://www.diyaudio....25&pagenumber=1 BudP je inace kao mlad inzenjer radio kod Nestorovica , koji je izmedju ostalog i bio poznat po tome da nijedan driver ugradjen u njegove kutije nije ostao netretiran vezane teme : http://www.diyaudio....d=1702128&pp=25
  5. Zen Mod
    preamp sa EZ80 i 2xECC82
    nikad se ne racuna sa u po datasheetu , nego se sa grafa racuna - u zeljenoj radnoj tackiupravo tako - sve mora da se uzima u obzir - i otpornost sledeceg stepena , i kapactivnost istog ..........kao i uvek - kompjuter je dobar koliko i glava koja njime upravljasto se mene tice - za te stvari meni PC sluzi kao katalog , biblioteka i da na kraju skeniram sto je nacrtano rukom i izracunato digitronoms druge strane - necu da se zamajavam sa SRPP ; odavno to nije my cup of tea
  6. nasao sam samsung tastaturu u magacinu - stara kao biblija ;qwerty , valjda se tek pojavio windows buttonrastavio - u kadi oprao sklop tastera i osnove , radi kao nova od milijun dolara
  7. Svi komentari iz teme http://www.diyaudio.rs/topic/2723-diy-tannoy-westminster-royal/ prebaceni u ovu - posebnu - temu . All comments from http://www.diyaudio.rs/topic/2723-diy-tannoy-westminster-royal/ moved here ZM
  8. Zen Mod
    Imenjace - da nisi zurio da preletis temu da bi , po obicaju , rekao koju najpametniju - mozda bi i primetio da se do resenja odavno doslo - pominjani su drugovi na drumu kod kojih ce pre da ode na sredjivanje dosadilo mi da te citam svaka 3 meseca , gde u 1 ili 3 posta dodjes i zameces kavgu . trajni ban naloga ZM
  9. sto ce reci - da cemo da letimo ........ tko leti vrijedi ......tko vrijedi letitko ne leti .....
  10. ja sam odokativom napisao da svaki ima oko 0,9K/W , sto ce reci - 3 kom stavljena jedan kraj drugog i povezana heatspreaderom bi imala 0,3K/Wnajbolje je to izmeriti - onako kako ti je Sipi napisao ; ja to radim sa Dale ptporima od 4R/50W - namontiram potreban broj na hladnjak , izracunam koja mi struja(napon) treba za neku disipaciju , spojim bilo koji majkan trafo , variakom odesim ulazni napon da imam zeljeni napon na otporima - pustim da ukuva i onda izmerim temp hladnjakaoduzmem temp okoline od toga i podelim sa vatima i tu samBabel J i J2 imaju disipaciju koliko namestis ;recimo da je uobicajeno koristiti 2x18Vac trafoe , pa se ond adobija +/-22V5 , mirna struja je recimo 2A ...... dakle 2x22V5x2A=90W disipacije
  11. e ovo me vec podseca na jednu narodnu , gde se uz celinu pominje i posteljina:rofl:
  12. preseces ga popola ...... i vidis strukturu - ako je liven , onda je zrnastaonda to isto uradis i sa svim ostalim , sto je sigurno - sigurno:rofl:
  13. Zen Mod
    heheda se razumemo - imao sam ja prototipa u mojoj radionici koji su bili i bez kutije , a kamoli uzemljenja ... tako da nisam ja bas bazdaren po tom pitanju - mora to uvek i zanavek ; ali - ako je uredjaj stavljen u okruzenje gde ce ga moci dodirnuti drugo i n-to lice , uredjaj koji je u metalnoj kutiji mora imati uzemljenje , kao i uzemljenu tonsku masu , jer je sigurna pretpostavka da ce se negde u sistemu tonska masa moci dodirnuti rukom ; to za tonsku masu nije obavezno ako je ista galvanski odvojena u odnosu na ulazne tacke ( ulazni i izlazni trafo) kod uredjaja druge vrste - recimo cevnih predajnika - gde imas napone reda velicine 2-5KV , drugacije su price , ali je isti princip ........
  14. Zen Mod
    http://www.raleighaudio.com/Audio%20Component%20Grounding%20and%20Interconnection.pdf
  15. Zen Mod
    uzemljena sasija je obavezna u slucaju metalnog kucista , i tu nema rasprave kad uzemljis sasiju i galvanski spojis tonsku masu na istu , onda nema nikakvih sigurnosnih problema petlje bruma se resavaju NTC-om ; 15-50 omski NTC ce uvek odraditi posao a neces imati brum ni u slucaju dual mono konfiguracije na profi uredjajima uvek postoji gnd switch koji spaja/odspaja tonsku masu od kucista - ali tim prekidacem operise odgovorno lice , i to u svrhu postavke sistema - kad se proba kojem uredjaju od svih povezanih treba povezati tonsku masu i sasiju ,da bi imao najmanje ili nimalo bruma cak mozes i uzemljenje da ukines na svima ...... sem na jednom , ako je neophodno ; ali uvek kao tech odgovaras glavom za isto .
  16. Zen Mod
    tako neces zastititi korisnika od proboja primar/sekundar nije jedan gitarista poginuo zbog toga
  17. to mi je poznato ...... neki DIY Krell ?
  18. Zen Mod
    zasto skidas sliku ?ubrljaj br. telefona u Paintu , ali ostavi da se vidi sto se moze videtisvako je odgovoran za svoj rad , ne vidim zasto bi sad to bio izuzetak
  19. Zen Mod
    to je knjiga o cevnim gain stepenima ;pretpojacala su samo deo stvari koje se pravi sa istim
  20. Zen Mod
    razvod masa moze biti problem ; pot na izlazu je nesretan da nesretniji ne moze biti
  21. better this one , with few changes ( dissipation and input/output voltage accommodation )http://www.diyaudio.rs/topic/2644-mali-shunt/page__view__findpost__p__51822that one with 317/337 have some compromises ( needed for exact intended project)
  22. Zen Mod
    link vodi na home pagesta god mi ovde rekli - resenje se nalazi kod druga na drumuradi se o sljampavo izvedenim masama , nepotpunom projektu ,ili starosti nekog delasta god da je od ta tri uzroka , mora se naci na radnom stolu
  23. dobro je - 80um je OK
  24. nisam nasao konkretan hladnjak ( maltene su svi sa po 10 rebara na 100mm ) ali se uporedjenjem dobija da je taj jedinicni komad negde oko 0,9K/Wdakle - tri komada povezana heat spreader-om ( bakarna sina (8)10mmx40mmx200mm) dace priblizno 0,3K/W prosta racunica - gurni na ta 3 kom povezana 100W disipacije , imaces hladnjak na ~ 55C , sa okolinom od 25Cstranica od 3 kom dobra za bio koji Pass disipacije do 100W , Krell KSA50 malko smanjene snage i sl.ako bi se racunalo na kanal po kutiji ( 3 kom po strani ) mora se povesti racuna oprojektu - izabrati projekat koji dopusta da se mogu rasporeiti izlazni na 2 nezavisne grupe ; nezavisne u smislu temp equilibrijuma
  25. raskuk'o se za Rth
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 118 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
