Zen Mod
Administrator
Sve objavljeno od Zen Mod
  1. BudP pretpostavljam ima papire koje mu je Mile i dao .... tako da on nema sta da "vraca" :rolleyes:Cika Bud je isto jedan sirokogrud deka
  2. bio sam dugo godina u kontaktu sa Ivanom Bukumirom - inzenjerom u RC , ako me secanje sluzi - otac mu je bio dugo teh direktor ili slicno ;inace - to je bila ekipa koja je konstruisala KT90 po zahtevima D. Manley-a ; tako da - na zalost - znam da je nebriga i raspad krenuo jos za vreme inflacija ......
  3. @ Pile:Viannen_loungelizard: to nas Leo uradi i levom glodalicom
  4. jel' taj os'o na dalek put ?
  5. e sad vec lici na posten aparatic za varenje
  6. Ovaj biser iz velikog cika Mioljubovog opusa nije toliko znacajan kao recept ( iako sagrizenom DIY-eru i moze to da bude ) koliko kao primer zdravog inzenjerskog pristupa projektu , kombinovanog sa ljubavlju i strascu prema muzici te onoga sto i proistice iz toga - velikog slusalackog iskustva .da ne zalazimo u pricu oko TIM i PIM , Qortrupu i ostalima ; ti uma nekoliko puta vise politike i egomanijastva i zavisti ( neki kazu i kradje ) nego sto je to podnosljivo , bar za moj ukus ;cinjenica je da je cika Mioljub jedan od kamenova temeljaca razvoja audio elektronike kod nas , ostavio je traga i u belom svetu , a uredjaji napravljeni u njegovom shopu su i dan danas funkcionalni i cenjeni jedan od najvecih strucnjaka za audio elektromagnetiku danas Bud Purvin ( na big DiyA poznat pod nickom BudP ) je kao mlad inzenjer radio u Nestorovic Labs ; on Mioljuba pominje po dobru i strucnosti ....... ako uspem od njega da dobijem neke (davno obecane ) Mioljubove seme i nacrte , bice mi drago da i njih uvrstim ovde ili u okviru posebne teme .
  7. kad sam vec krenuo da pominjem J - da se obsetim i jedne stvari koja je jos kad sam ga napravio intrigirala i SuperFi-ja i mene , pa smo i probali ;elem - sta se desava kad se eliminise i taj jedan kond u modulaciji Aleph CCS-a ......... tj. kad se kao radno opterecenje za donji aktivni mosfet umesto Aleph CCS koristi pure CCS ( bez modulacije ) , te sam Babel J radi kao pure SEja sam ocekivao da ce biti bolje samo na zvucnicima koji su striktno benigni kao opterecenje .... no - nisam bio u pravu ;ni njemu ni meni se uopste nije svidelo - ni na jednim zvucnicima :rofl:jednostavno - izoblicenja koja se dobiju prelazom na pure SE su prevelika ; da se umesto IRFP stavi neki Lateralac , to bi mozda i islo , ali ja nisam probao ;niti hocu ; za pure SE jos uvek imam ceve
  8. ako budete dobri , kad bude gotov za par meseci - nosite ga kod Sinketa pa uporedjujte ;ja ni J nisam nesto hvalio , nego sam pustao da zainteresovani koriste svoje usi . tako da mi se javlja i blagozevanje po pitanju potrebe da i ovoga hvalim ..... jer nije da moje usi nisu merodavne za druge , no meni nije stalo da budu merodavne .elem - da se setim price o J - svaki put kad je neko pitao sa kakvim delovima da ga pravi - uvek sam rekao - obicni mf otpori su overkill ( sto ce reci Dale je bacanje para) , samo jedan kond je bitan ( onaj kroz koji ide modulacija Aleph CCS , kao i njegov bypass ) , te je - naravno - bitno kakve kondove stavljas u PSU filter ...... izmedu ostalog zato sam i zagovornik motorkonda kao bypass-a za tegle i teglice sve jedan drugi kond na samoj pcb mozes i Jamicon da stavis - ne cuje se ; ko kaze drugacije laze sebe , a mene ne moze :rofl:u J2 i nema kondova na pcb koji su bitni - po pitanju proizvodjaca ;prica za PSU kondove ostaje
  9. poslacu ga Tim Rawsonu
  10. editovanosad napisi ZM gde treba
  11. Mika Antic
  12. jes - krenuli i crkli
  13. treba samo da pise Babel ; fish je vec nacrtan ........ zamlato jedna hamsterovska:air_kiss:
  14. zna se sta je Babelfish u Prirucniku za autostopere kroz galaksiju : http://en.wikipedia....laxy#Babel_fish daklem - sve sto radim po Papinim fazonima (drugim recima - moje vidjenje nekog njegovog aktuelnog proizvoda , bez poznate detaljne seme ) uvek ima code name Babelfish prvi je bio Babelfish J ovo je Babelfish J2 J2 svira bolje od J ; Sloba ce ga ovde jos napraviti ..... a napolju jos 4 coveka , jer je toliko pcbs napravljeno nece se praviti vise , jer ne nameravam da to bude komercijalni projekat . dakle - nemam interesa da ga hvalim ........... .......... a vala ni interesa da ga nosam okolo i dokazujem bilo kome kako svira sto ce reci - ko god hoce da ga napravi - slobodan je - prvo nabavi jfets , napravi sebi pcbs ili ga sastavi ptp ja sam dovoljno odradio ...... i veoma sam zadovoljan rezultatom brainstorminga sa mojim Fullrange prijateljem sa Rooster Hill za njega su nabavljeni izlazni jfets medjusobnom razmenom poklona sa nasim inostranim wakoo friends ........ sledeci u Babelfish seriji ce biti verovatno Babelfish M2 .......... ali on nece stici dalje od iverice kao kolevke ....... dakle nece se pretvoriti u pravi amp , nego ce biti samo proban koncept a Mika ce da dobije drugi poklon - kad nabavi bolje zvucnike ..... verovatno neki Donut amp
  15. covek ima cisto inzinjerski pristup , i trosi svoje novce ;ja nemam pproblem sa tim
  16. few pics ; I simply forgot to post them ; detail - I made thermal contact between 4 LTP Jfets ( placed in plain row) with piece of thermally conductive silicone rubber ( usually found in old CD ROMS , as conductor between chips and case ) . rubber thickness is around 2,5mm . rubber is cut in strip , width same as Jfet width ; that strip is placed on top of 4 Jfets , then secured with small U shaped Al tin, placed on top of little buggers . voltmeters - left one is across 0R5 source resistor , right one is output offset with full blast temp on heatsink ; offset is starting at ~ 200mV at cold , then gradually decreasing to zero ; that little thermal bridge is really helping in final thermal and offset equilibrium . I wasn't in mood to ....... well - accu's in my cam weren't in mood for further shooting CRO screen ..... , so you'll must believe me ..... that they're flawless , at least in my book .
  17. Zen Mod
    K: PCI-E grafika
    Nessha - sacekajmo do sutra , da vidimo kako ce se razvijati situacija dalje tnx
  18. neki laprdaju i prave , neki ne laprdaju i pravea neki ne prave
  19. kako ide ono na latinskom - Penis Bonus, Pax In Domus recept da stavis i najruznije zvucnjake u kucu
  20. Luxman Emerald Physics CS1 Oswald Mill AC1s
  21. nema mesta za krpice , al' zato ima mesta za pamet
  22. Zen Mod
    Tonske kontrole
    tebi nije dobro danas Miko ?
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 122 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
