Zen Mod
Administrator
Sve objavljeno od Zen Mod
  1. then you must make two of these per channel :buehehe:double fun
  2. zvudaj jednu sliku sa dimenzijama znas kako se vide hl u katalozima - sam profil pa ce vam nadjem u katalozi sta je to i sta mozeraskuk'o mi se danas mladjahni Popa .......
  3. sorry - nisam ni mislio na brisanje , no na muvovanje
  4. still not stereo ........ it's pretty low on my list , now when I'm finished with construction for decent buffer between attenuator and J2 ,try this one ; and you really need buffer , to avoid loss of highs and dynamicsif you like it , I'll point you to decent shunt reg ; frankly - with red leds , but I know that you will not mind .... :Viannen_loungelizard:PSU voltage can be anything between +/-18 and +/-25V
  5. a nemoj brisati ... sve je nekako lepo u kontekstu .... a i reklamiramo temu
  6. my precioussssssssssssssssssssss:Viannen_loungelizard:
  7. prodajem 100 prijatelja ; ajmo ponude !! :rofl:
    1. Show previous comments  1 more
    2. stein
      stein
      Ne izdaje, prodaje! ROFL!
    3. zerowaf
      zerowaf
      Mora da to nije isto. Ako ih izda onda ih je iznajmio, zar ne?
  8. neka moda dodavanja prijatelja ...... :rofl:
    Miki dosadno , pa ponovo ukljucio opciju - sad svak' sa svakim prijatelj - ko Facebook .......
  9. e meni je bas dobro !a mozes i da kliznes staklo lako gore , i menjas ceve svaki dan
  10. a ja bas na to i mislio odbaci sve varijante (Al lim ) , stavi da staklo bude front , iza njega prohrom , pricvrsti taj sendvic sa 4 lepa srafa ........ ili lajsnama ako ti je do togaako si vec dobio dobar komad dimljenog stakla - zasto ne napraviti front od njega ?mislim - pala mi opcija na pamet .. red i da je kazem ... a ti naravno uradi kako tebi pase
  11. ostavi staklo da bude lice , pricvrsti unutrasnji lim da bude pozadina koja ima prozor za cevepricvrsti staklo na ostatak sa prohrom srafovima sa fazonskim ( slepim ) čelom za ostatak kutiješrafovi naravno u uglovima stakla
  12. lici , al' ni nalik
  13. ....... da sledeci put ne ispadnem majmun ......... :rofl:no - s kim se druzis , jos si ti i dobar
  14. they're almost there , tnx save those , you'll need them for future Babelfish-es( soon we'll proceed to M2 )
  15. same as J2 - unbalanced 100K , balanced 200Kbecause input Jfets are cascoded , we don't have Miller capacitance , so you can count on pure input capacitance of Jfets
  16. for protection of output Jfets look at this schematic - there are two zener diodes ( small - 10 to 13V / 300mW ones ) added between G and S ; solder them underneath pcb , in any convenient position for upper Jfet - say between adequate pins of R22 and R27 for lower Jfet - say between adequate pins of R31 and R32 edit : schm deleted by ZM
  17. I can't see how's that possible ; probably some gremlin in pcb factory current is good , same as voltage ( current) at jfetsregading jfet/cascode voltage - either add another led or find regular ones ; maybe it's best - when you have working amps to listen , then change and hear what's difference in few volts difference don't forget to disconnect speaker output from gnd :sarcastic_hand:gate resistors - try with 47 for start , then try 68 and 100 ; let your ears decide
  18. sutraako Bog da da iskopam neku malo vidljiviju , pa da slatko protolmacim
  19. samo ti stavi kako je na semi
  20. :clapping:fakat - njih dvojica lice na mene
  21. e fakat - na mene niko ne licicak i cerka - i ona je samo tvrdoglava na mene
  22. sve je pitanje nauma , i volje ....... sto ce reci i novaca covek najlepse radi ili kad radi sebi ili kad je dobro placen , pa je zadovoljstvo raditi extra kvalitetno poenta je da imamo coveka koji zna , a mi kad budemo imali para da platimo koliko treba - njegovo i nase zadovoljstvo jos vece
  23. podseticu ga - vec mi je ranij eobecao da ce poslati
  24. idi kupi dva Icar motor konda u prvu prodavnicu elektromaterijala 22uF prvi a drugi moze 33 do 50uFem ih imas odma em ce max biti 9E zajednopretpostavljam da pravis head standardnih dimenzija , pa ima mesta a trajace dok si ziv
  25. naravno da je OK ne bi bilo OK da je obrnuto
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 122 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
