Zen Mod
Administrator
Sve objavljeno od Zen Mod
  1. Zen Mod
    Mikrofon Behringer B-5
    down down
  2. ako se ne varam - na zvucniku baziranom na HSR 140/160 kutiji ( 12"/5"/1"kalotni) meni je najbolje radilobass LP 300Hz 6db/oct +Boucherot ; kompresija od oko 50Lsrednji - stavljen AZ550/72/B4 u TL (cev karton) od 30-50cm ; HP 550Hz/6db/oct ; LP 2700Hz/6db/oct ; Boucherotvisoki HP 4500Hz /6db/oct ; Boucherotne secam se atenuacija , al' za to je lakobehu poravnati po vertikali , u smislu faze , tako da je srednji bio spojen elektricno u kontrafazisto ce reci - bas kutija obaska , minimizirana i zakosena nazad ploca za srednji i visoki na bas kutiji gore , pomereno nazad
  3. http://www.diyaudio.com/forums/multi-way/176212-diy-tannoy-westminster-royal-tutorial.html#post2346767:Viannen_loungelizard:
  4. Mika verovatno radi trenutno na BAF Forumu , ali cu mu bacim link za tvoj post na PP
  5. Tema zakljucana ; otvarace se po potrebi , ako FFL ima nesto da doda tutorijalu ; dosadasnji komentari premesteni ovde http://www.diyaudio.rs/topic/2745-diy-tannoy-westminster-royal-diskusija-komentari/ , gde mozete i nastavioiti diskusiju Thread closed ; it will be continued if FFL have something to add to tutorial previous comments moved here : http://www.diyaudio.rs/topic/2745-diy-tannoy-westminster-royal-diskusija-komentari/ , where you can also continue with discussion ZM
  6. pominjes samo jednu stranu problematike , i to sa definisanim stavom , u raspravi kojoj tema maltene nije ni definisana ; a da razvijemo raspravu u par pravaca - 1. sta se dobija kad premazivac namerno premazuje premazom membranu , u cilju dodavanja mase ...... zeljena posledica je ?2. sta se dobija kad premazivac namerno premazuje premazom membranu , u cilju ukrucenja konusa i kontrolisanog provodjenja lateralnog talasa u istoj .....
  7. bice toga jos ;onda cu sve pohvale i komentare da prebacim iza prezentativnog sadrzaja
  8. Zen Mod
    L / C meter
    otkljucano
  9. :cheers:3+3 komada - lepa kutija za F5 dakle - od te kolicine 2 kom stereo F5 , po dimenzijama izvanredno lepo kuciste
  10. da gi preseces popola - KRELL KSA 50 bi ohladilo - polovina po kanalili maaasan AXza KSA 100 bih vec morao da gledam knjige starostavne , uz dimenzije naravno :sarcastic_hand:vidim ja da ti jos nisi odlucio sta hoces ........
  11. Zen Mod
    L / C meter
    i zakljucana je - do sutra ; mada moze biti i do proleca - niko nece shvatiti da ni muve nije bilo a napravio se slon ZM irelevantni postovi za temu prebaceni ovde : http://www.diyaudio....iew__getnewpost
  12. nije maglaza svaki cilj postoji premaz ; neki dodaju masu , pa je to znacajnoneki toliko malo dodaju masu da nije znacajno ( po pitanju mase )
  13. Zen Mod
    L / C meter
    kol'ko skontah - to ti je veoma prakticno reseno napajanje
  14. postovani kolezielem - ne interesuju me ovi 6L6 +7025 jerbo ce ti svaki Fenderash dati lepe novceako imas spisak ostatka (ove 25L6 i ono sto nema na slikama ) , blagoizvoljevam slanje na PM:hi:
  15. sorry - multitasking :Viannen_loungelizard:iskreno - ima jedno 4 godine kako sam se zamajavao sa SOA , dosao do merodavnog zakljucka da mi za servisi rad ne treba problematika , a za ovo ostalo tek ne - ne razvijam SOA zastite a pristupom se resava eventualni problem u radu - stavis dovoljan broj izlaza i driver stage koji to pokriva 2 puta .....da se obsetim trebalo bi mi vremena , a mozda bih ti jos i prije napravio neku medvedju usluguidem d akuckam mailove ovima sto ne umeju da sastave A5 ni sa mosfet ni sa jfet ulazom .........
  16. ako's drilovati - uzmi aku busilicu - manje struje trosi no ukljucen racunjar:Viannen_loungelizard:
  17. Odavno je i zavrsen i uknjizen ; to sto je sad objavljen tamo nista ne znaci za "projekat" :sarcastic_hand:naravno da uvek moze i bolje i drugacije , ali u onom obliku i nameri kako se jos onomad krenulo - zavrseno
  18. Hvala Kolezi ĐNik:Viannen_loungelizard:
  19. sreca pa mogu i bez rodrigeza i tarantina i bez mit dem winde verwecht
  20. that was just pointing that I don't care and it's not imprtant what you are measuring at Q6 - if you have -11V to -12V at bases of Q2 & Q3 ; in that case LED string and Q6 CCS are serving their functionif channel is working - then they are functional , so you don't need to check them there - voltage check points at schmtc are good enough for purpose
  21. what's important regarding Q6 is just voltage at bases of cascodes - Q2 & Q3 ;they must be in range of minus 11-12V - exact what is voltage drop across leds+1N string
  22. :dubbio:point is that upper jfet is open but lower one isn't , so you are having same offset as in case that you have high value resistor instead lower jfet , while upper one is trying topump current through it .I can't figure how on earth - what's stealing current from R35&R12 combo ; is Q4 OK ?with positive offset on output - it will be logical that Q11&Q12 are sort of choked and that Q9&Q10 are conducting more current , so you should have greater amount of voltage across R35&R12 ........ but not - here is contrarycheck Q4 please
  23. ako je regionalno podesenje stavljeno na serbia , dovoljno je samo promeniti zarez u tacku - kao decimalni znak
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 130 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
