Beli_Ninja
Sve objavljeno od Beli_Ninja
  1. Nije iskljuceno, provericemo.
  2. Nema menjanja sada, vec je odradjena sasija za ovaj koji imam. Ma sredicu ja ovo.
  3. U pravu si fali nula. Bas bi bilo zanimljivo staviti elko sa probojnim naponom od 45V na 300V. Vatromet... Malo je komplikovan mrezni deo ali radio sa cime sam raspolagao kao i mnogi DIYeri.
  4. Sax, vakuumska ispravljacica ima preveliki pad napona sa L ulazom. Na trafou za anodni napon imam precisoke napone da bih lagano oborio otpornicima za zeljwnji napon baterije. Pogledaj post #9. Inace, 6N6P trazi struju i to je to.
  5. Meni se EL84 greje naizmenicnim naponom i to punim bez usporenog podizanja ali se greju 60sek pre dobijanja anodnog napona.
  6. Uz duzno postovanje, EZ80 i EZ81 u mojoj konfiguraciji ne bi mogle da se uklope nikada, a obrazlozio sam zasto.
  7. OK. Naravno da sam napone merio digitalcem od 700din (nisam ja profesinalni elektronicar, po struci sam masinac ). Probacu ovo sa masama sto sam opisao, ako nista ne resim onda cu da odem kod prijatelja i da ispitam osciloskopom detaljnije. Ovu temu sam postavio cisto da proverim da nisam nesto zabrljao sa implementacijom gasne ipravljacice.
  8. Oko premestanja prigusnice u polozaj da se dobije P filter ima malo problema. Naime, sa EI trafoa dobijam veoma visok napon (410-0-410VAC) sto posle ispravljanja sa P filterom ispadne katastrofa mnogo. EI trafo sam imao i morao sam da ga iskoristim i zbog toga sam izabrao i ispravljacicu (koja moze da podnese preko 200mA i sa prigusnickim ulazom nema veliki pad napona kao recimo vakuumske ispravljacice) i prigusnicki ulaz. Ako budem radio ipravljanje sa kapacitivnim ulazom dobicu bar 530VDC koji treba da oborim za 50% i to bi bilo mnogo W grejanja za nista. Sve ovo sam isprobao, i recimo samo sa 1nF posle ispravljacice podizem za 14V posle prigusnice a mogu da zamislim kada bih stavio 4uF. Ono sto bih ja probao je da ipostujem faziranjei da preslozim mase na dve tacke. Prva tacka bi bila ispod katodnog otpornika ulazne lampe a druga tacka bi bila ispod katodnog otpornika izlazne lampe gde bi bila i CT sa trafoa i mase filterskih kondenzatora.
  9. Evo semice, izvinjavam se sto nisam odmah postavio semu pa sam vas iscimao da diskutujete na prazno. Inace, ovako setovano zvuk je super ali nedostaci koje san nabrojao stoje. Svi elementi koji treba da idu na masu su zicama sprovedeni u jednu tacku i to je obelezeno na semi CRNIM trouglom. Uzemljenje sam doveo direktno na CT i nista nisam promenio. Na semi nigde nije obelezeno uzemljenje i trenutno je tako i u realnosti. EI trafo (vidi semu) je na sasiji kao i prigusnica dok je TORUS (opet vidi semu) izolovan i njegov slepi zavojak trenutno visi u vazduhu.
  10. Nisi bas sve procitao. 100mA vuku samo EL84, a 140mA sve tri cevi.
  11. Pitanje za tubadzije. Sastavio sam SEP 6n6p (trioda po kanalu) - EL84 bez GNFB. Za ispravljanje anodnog napona koristim CK1006 gasnu ispravljacicu sa prigusnickim ulazom. Kada otkacim ulaznu cev potrosnja je oko 100mA i na zvucnicima cujem samo brum od 50Hz koji tek treba da resim, ali kada zakacim ulaznu cev potrosnja skoci na oko 140mA i u zvucnicima dobijem jako sustanje. U filteru imam 2x100uF i posle toga ide rasprezanje kanala sa RC na svakoj anodi. Da li negde gresim u implementaciji gasne ispravljacie, ili je filtracija slaba, ili? Okacicu sutra konkretnu semu. Ispravljacica ima predgrevanje oko 60s pre dovodjenja visokog napona.
  12. Beli_Ninja
    4242-A power trioda
    Poslato.
  13. Beli_Ninja
    4242-A power trioda
    Ako je zapelo za kondenzatore: CENOVNIK 17.02.2016 Zdravo, ......... u Beograd-na drugenje u Karaburma. Nesto da ti treba ? Prodam iz Serbija za Serbija,Beograd, Prodam i izBulgasko po poste za Slovenija,Ljubljana,Harvatska http://ivotube.blogspot.com/ e-mai: [email protected] SKYPE name: ivailocvetkov Tel: mob: +359/888337444 Kondenzatori –original 1-va liga: 47 mF/450v;105st,,rubycon,,h=30;d=15 -1.0 evr 100mF/450v;105st,,Rubicon,d=18mm;h=40mm,-1.50 evr 100 mF/450 v;85 st;,,Hitachi,,-1.5 180mF/450v;105st;,Matusita,,d=30mm;h=25mm-1.8 evr 180mF/450v;105st;Teapo,,d=30mm;h=35mm;-1.8 evr 220mF/400v;105st.,,Nichikon,,-1.8 evr 270mF/450v;85st;,,Nipon,,d=25mm;h=50mm -2.0 evr 330 mF/400 v;105st,,Elna,, 1-va liga ;d=30mm;h=45mm;-2,5 evr 330mF/450v;105 st -1-va liga ,,Nichikon,,d=35mm;h=40mm- 3.5 evr 470 mF/450v/105 st-,,Nippon,,Elna,,-3.0 evra 3300mF/25v;105 st,,Rubycon,d=15mm;h=25mm.-0.75 evra MBGO-2 ; 4 mF/400 v -2.0 MBGO-2 ; 30mF;160 v- 3.0 MBGO 20mF/300v-2.0 MBGO-1 10mF/300v -3.0 MBGP/МБГП/ ;4мФ;200 v -2.0 МБГЧ-1 ; 2мФ;500 v -3.0 MBGO-2; 0.24mF/1600v-2.0 evr Kondenzatori МБГО/MBGO/- rus
  14. Beli_Ninja
    4242-A power trioda
    Bese UI treba zbog slabije sprege. Ako je tako o da moze i na EI tako sto se mota na separatnom telu i sekundar se odvoji od tela drvenim umetcima. Prelistati temu http://*****************/showthread.php?tid=529gde je to objasnio opasan elektronicar koga Draskone sigurno poznaje.
  15. Beli_Ninja
    4242-A power trioda
    http://stf.rs/Specijalna-ponuda/Monofazni-transformatori-na-UI-jezgru.sr.html
  16. Beli_Ninja
    ecc83 preamp
    Hvala momci. Za sada nemam vise pitanja
  17. Beli_Ninja
    ecc83 preamp
    Zoki, A kako treba sprovesti mase kada je u pitanju SE pojacalo koje ima sledecu koncepciju: - Ulaz jedna dvostruka trioda, jedna trioda po kanalu (6N6P), - Izlaz pentoda u pentodnom spoju po kanalu (EL84), - Napajanje jedno (dakle ne dual mono) sa rasprezanjem za svaki kanal?
  18. Ma video sam. Samo sam ih pomenuo kao domace proizvodjace. Auris mi je u komsiluku, mogao bih nekad i da ih obidjem.
  19. Auris audio BFA Nikad cuo nista od navedenog ali izgledaju vrhunski.
  20. Dva radija sam sredio sa pletenim predvezom. Neki vojni radio prijemnik smo prijatelj i ja sredili sa ovim savremenim zidarskim (plasticnim) kanapom, ali to je moglo iz razloga sto je mehanizam takav daima minimum dva spanera koji apsorguju istezanje kanapa.
  21. E to je vec masina... Osnova za ozbiljne CAD platforme.
  22. Pa ovo je prosecna konfiguracija, sto bi se reklo kucni PC univerzalne namene.
  23. Beli_Ninja
    AK4490EQ
    Akoja je sad razlika (osim u ceni) izmedju ova dva? http://www.ebay.com/itm/DAC-Assembled-AK4495SEQ-AK4118-AD827-DAC-decoder-board-/111631627102?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19fdc3735e http://www.ebay.com/itm/Upgraded-version-of-Assembled-AK4495EQ-II2S-DAC-board-support-32BIT-768K-decoder-/121606408978?hash=item1c504e8b12:g:8tgAAOSwBahVTWew
  24. Beli_Ninja
    AK4490EQ
    A koji je kit u pitanju, gde se nabavlja?
  25. Si probao ovo https://www.flickr.com/
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 55 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.7k
