Beli_Ninja
Sve objavljeno od Beli_Ninja
  1. Samo daj neku zvrljoku sa merama i dobijes dxf i dwg format.
  2. Evo ja cu da nacrtam u ACADu sta treba za waterjet.
  3. http://diy.kpizlog.rs
  4. Beli_Ninja
    C3m WOT/SUT preamp
    Jedva dve strane postova vezanih za temu. Sve smo bolji i bolji
  5. Pretrazi malo nase radnje po Srbistanu http://mgelectronic.rs/metaloslojni http://vremeplov.co.rs/Shop/Product?name=Otpornik Metal Oxid 3W 5% 10R&accountingCode=7725
  6. Nije zalemljeno za jezgro vec je samo sastavljen bakarni lim. Svakako je u kontaktu sa jezgrom.
  7. Evo primera. Ovo je mali trafo (oko 15VA). Narandzaste zice su primara, a zuta pored njih je slepi zavojak izmedju primara i sekundara takodje od folije. Trafo je usrafljen na pcb i jezgro je spojeno na uzemljenje, kao i slepi zavojak. Meni je receno da se to tako radi i tako sami uradio i nema nikakvih problema. Takodje, izvinjavam se na offu. Ako smatrate da je visak, brisite.
  8. Meni su rekli da treba da se uzemlji zajedno sa jezgrom. I vikler iz Kga mi je napravio jedan takav trafo ali je bakrni lim obavijen oko jezgra i kalema i spojena sa slepim zavojkom i sve to uzemljeno.
  9. Ovde je ZZZ razmatrao ovu lampu http://www.diyaudio.com/forums/tubes-valves/201362-6n6p-tube-focus.html
  10. Ako se pogleda originalni ruski datasheet moze da se vidi da je max Va 300V. Sudeci po tome, mojih 200V jeste vise od tipicne vrednosti ali nije vece od maksimalno dozvoljene. https://www.google.rs/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.op316.com/tubes/mw/image/6n6p.pdf&ved=0ahUKEwiVi8LphtfSAhUB1xQKHWJnAxIQFggYMAA&usg=AFQjCNFr-ye1He22MuwfcShks2NhQFK6Gw
  11. Vec sam razmisljao o podizanju grejaca na potencijal sa anodnim naponom. Vec pripremam tu varijantu. Sto se tice rezima za 6Н6П ZZZ je odradio kalkulaciju i predlozio mi to, a u njegove proracune ne sumnjam.
  12. Ogromno brujanje i sustanje. Prvi post. Reseno umasivanjem jednog kraja grejaca ulazne lampe na centralnu tacku masa.
  13. Samo da javim da je problem resen i da pojacalce svira vrhunski, cak iznenadjujuce ogoman zvuk iz tako malih 4 - 5W.
  14. Nik ima neki, cini mi se, polu kompletan ali funkcionalan stereo BatoMM. Mislim nije spakovan u kutiju (bar nije bio, mozda i gresim).
  15. EI nije pravila kruskaste 6L6.
  16. https://www.google.rs/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.lezaji.rs/download/fkl_tehnicki_katalog.pdf&ved=0ahUKEwjv4pSV9anSAhUGG5oKHQt-CMcQFghEMAY&usg=AFQjCNFdmMq2JHf-fnJ53-3s1Dy3jd4GOA
  17. Beli_Ninja
    Gramofonska tema
    'Oce to
  18. Beli_Ninja
    Gramofonska tema
    Ваљда 6Н6П...
  19. Beli_Ninja
    Gramofonska tema
    Koja je to lampa 6n6c?
  20. Evo i u normalnom formatu.
  21. Beli_Ninja
    Babelfish J V2
    Pa mozda je skupa, ali ubedjen sam da neces da prodjes jeftinije nikako. I sam radim na izradi kutije za F4 i svestan sam koliko mze da kosta pristojna kutija.
  22. Beli_Ninja
    Babelfish J V2
    https://m.kupujemprodajem.com/kutija-za-vas-projekat-42830366-oglas.htm#mhs0-1487276362466
  23. Beli_Ninja
    Boenicke W5 SE
    Ludilo...
