vladd
Sve objavljeno od vladd
  1. vladd
    6E5P pojačalo
    Moze i u tetrodnom, zavisno kolika je G2 za doticnu, i kolika se razlika napona zeli, pa prema tome i otpornik za prema Vcc
  2. vladd
    6E5P pojačalo
    G2 bi trebalo preko veceg otpora, na Vcc. Ovako ne vidim sta anoda radi sa manjim naponom od G2?
  3. Ipak bolje rade sa malim Tehniksom. Cisto jasno prijatno, samo sto ispod 70Hz zaboraviti...
  4. Kod kutije je nesto drugacije, ona je u prostoru, ima interakciju, moze da se poremeti i prosiri direktivnost, kratka su rastojanja, mali fazni pomaci, recimo. Ne kao dipol, nego kao vrsta multipola. Razumes to kao probavanje nekakvih opcija, vise nego puritanstvo signala, koje jeste neka vodilja, ali realno neizvodljivo. Pogotovo ne u sobi, plus u bucnom okruzenju..nivo suma grada je daleko veci od pozadinskog na snimku recimo...
  5. Ovo ide na germanijume, pa da vidimo kako se slazu P.S> Naravno da umrtvljuje velike stranice vise nego sto ima i sto ce se vaspostaviti energije zvuja. A ne treba ni praviti betonske kutije u nekim slucajevima, probati malo sinergiju...neka peva ali malcice, kao sesti glasic .. Kod cuvenih LS3/5 su tanki zidovi, kutija je drugi glas
  6. Ubacivanje plute u male Sigme, trosistemci sa duplim basicima, srednji i visoki alnico.
  7. Dva sita, plus trece za ecovanje, ili dva sita za let stop, zeleni i beli plus fotopostupak, ako je jednostrana... Treba da se potrosi solidna kolicinu filma, razvijanja...ili nekoliko fletbed stampi ako je ultramoderna proizvodnja...a jedan prelaz je 5-10$ Previse je tu pripreme za jednu stampu, zato je poteba cudna...jako neracionalna. Kupi se fletbed printer, eventualno i kater za rezanje stampe, i eto pojedinacnih komada u punom sjaju. Ili se nabave folije pa na rucno izradjenu stampu nanese stop lak...koji je inace namenjen za automatsko lemljenje a ne da stampa izgleda kao tezga na sajmu...
  8. Pa koji ce ti jedna stampa sa komplet "opremom"...to je cist prototip. Uradis desetak pa priprema ima smisla.
  9. Jedno pitanje, da li se probalo sa produzenim krakom opruge, pa je neodgovarajuca elasticnost?
  10. Na koji sada to jezik pokusavas da prevedes...to je samo 12-0-12V trafo....
  11. vladd
    SE DHT 6S4S (2A3)
    NAravno da su zilave, nego da ih mazimo maksimalno. Btw, retko ko u kucnoj varijanti menja lanpe i rasipa pare, kao sto su to radili drustveni predajnici
  12. Dok su Harbeth i Lux u prici, nema infekcije U principu ako se rasclani na dva monobloka, eto manje kilaze, a ako je i to puno, onda diy opcija i sa odvojenim napajanjem.
  13. vladd
    SE DHT 6S4S (2A3)
    Nisam ja siguran da je preporucljiva opcija velikog razmaka izmedju grejanja i anodnog napona, zbog nekih drugih efekata, zaprljanja resetke i haoticnog bombardovanja naokolo. Lepo je da se ima neki anodni napon, da se proces usmeri...do maksimalnih radnih tacki.
  14. Moguce da u vurdi umam neki od te fele, mozda 1200...proverim...
  15. Ono sto napisah moz da deluje konfuzno oko racunice, u pitanju je osmatranje sekundara i onoga sto se koristi... za rad. Ekvivalent nekakvom efektivnom brzoracunskom Diy razmisljanju bi bio "power consumption" doticnog Luxmana na primaru, sto je 380W, ili oko 500-540VA...uz neki "standardni" faktor snage 0,7 ili 0,8...tako da se nije stedelo...
  16. Taj Luxman je AB klasa, generalno. To sto je 2x120w, na 8 oma znaci da ima dovoljno napona za tu opciju, tj DC napajanje treba da bude preko 60V po grani, konkreto 63 ili 64, moze da se proveri... E sad, tu se kombinuje nekoliko stvari, diyeri prosto sabiraju iskoriscenja, rezerve, faktore sigurnosti...dok se to nesto skromnije radi industrijski iskoriscenje klase je nesto preko 60%, gledano prema uglu rada tranzistora(a klasa duplo manje), i ta snaga se prosto mnozi sa 1,4, a trafo oznacava u Volt Amperima, a ne u opteretnim W posto to podrazumeva sve uracunate gibitke...u bakru(zavisni od struje) i gvozdju(gubici zavisni od napona) Ono sto je jos bolje uradjeno su duplirani izlazi, duplirani VAS stepen, odlicna konfiguacija pojacala...i mogucnost isporucivanja velike trenutne energije, stokirane u kondovima(zavisno od kvadrata napona, a linearno sa kapacitetom = priblizno 50% veci napon duplo veca energija...). I to sluzi povremenim tranzijentima i uvecanoj dinamici.. Sa druge strane, tesko da ce neko u pokucnim slusanjima konstantno drzati 100w na izlazu pojacala, ali ce biti presrecan da pojacalo po potrebi moze da isporuci dovoljno snage na nizim frekvencijama, zahvaljujuci visokom naponu napajanja(kada otpori basa predju 15-20 oma), i da isporuci znacajnu energiju i dovoljno struje kada otpori padnu ispod 4 oma, zahvaljujuci parovima tranzistora po grani... I pride je plus cvrsta i teska mehanika tog pojacala, gde se nije stedelo u proizvodnji uproscavanjem tehnologije i pojednostavljenjem sklapanja...trikovi sa tri limica i jednom veeelikom stampom... Zato je to bazican vrhunski kvalitet, po konceptu(upotrebljivost), po beskompromisnoj izradi(sto ne podrazumeva uklapanje dva lima, vec kompleksnu tehnologiju), i po dizajnu...mrni je onako luksuzno do prijatno za po kuci...ali je to licni stav volim ja i druge igracke kako izgledaju
  17. Eeeee.. Lakse je kupovati kablove...
  18. Bok te u sumu okrenuo, pravio si bisopa A za toner...posalji oznaku na pp...
  19. Pa zar se to sve ne steluje na sluh?
  20. So bi reko Zen, ae ne zadevaj
  21. E onda ok.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 783 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.8k
