vinko
Sve objavljeno od vinko
  1. Koje su dobre marke odvjaca za preciznu mehaniku. Ako moze hint. I jel imaju kod nas da se kupe?
  2. Pridosli lepo ocuvani, isto tako dobri i zvucno Tannoy Cheviot-i Ima vise od 10g slusao kod drugara i ostali mi kao lep secaj. Sest meseci tragao, isplatilo se na kraju, uspeo da naletim da nije preprodavac, nego covek svoje licno prodavao. Zamenjena vesanja, originalnim zamenskim, i to veoma korektno, u nemackoj su menjana, vidi se da je perfektno odradjeno. Zamenjeno i interno ozvucenje, kao i isuseni kondenzatori sa mundorf-ima. Za sada ce ovako, na komodu, nije idealno, ali trenutno tako jedino moze. Posle cu videti i neke Zen - Woland implementacije MLTL-a + nove skretnice, al' otom potom, za sada uzivam u zvuku.
  3. a ti sad pa javno. Nema na cemu, ono ti meni pomogao, pomogao ja tebi, pomognes ti nekom drugom, taj drugi nekom trecem...
  4. Koji pistolj je valjan , ima li razlike primetne?
  5. a to jest, nisam skontao da ces preko njega releje direkt. msm ja bih, ili vec jesam, arduino samo na H kolo pa na motorizovani pot. Sa pot-a na releje kako je i danas i sve radi isto kao da nema digi controle. Ti ces dodavati tockic? hoces njega na ADC vezivati i opet hoces ga motorizovati
  6. Sto si atmel mega pro, cini mi se da bi ti i basic radio pos'O?
  7. Mislio sam na branche prediction optimizacije i Intelove prevare, pa proistekle Spectre I, II i III(Meltdown), i posle Zombi i jos nekoliko, a Grac univerzitet i GoogleZero su rekli da takvih rupa ima zilion zbog dizajna, tj prevare. Jedan text: https://www.digitaltrends.com/computing/intel-ice-lake-wont-rid-spectre/
  8. Intel je podobro zajebao sa svesnim propustom u dizajnu. Da bi dobio na brzini, dok AMD nije to radio, nego je radio po specifikaciji. Intel sada nema resenje, i nema ga ni u pipelaline-u za proizvodnju, koji je par godina. Ne nisu ga niti ce ga resiti firmware-om, nece ga resiti niti software-ski, jednostavno svesno su uradili dizajn takav da se ne nadje lako a da dobiju na brzini. Al google-ovi istrazivacki timovi nasli. Ozbiljan exploit za napade, i to nebrojano mnogo rupa.
  9. Sve dobro, samo ne znam kako iz Italije sada dopremiti tako nesto...
  10. Ima i onaj george, robert iz backe topo le za cheviote originalne trazi 1700e Sumanute cene, ne verujem.
  11. Sto se tice brzine, ono sto se placa SBbU i ostalim providerima nije zagarantovana brzina To je _do_ 150Mb Nazalost.
  12. I ono cuveno pitanje za cega ti treba Dal samo za srafove, i dal za krace ili i za duze ili i za busenje i za srafove. Mene je preporodio/odusevio (a nisam ni znao da postoje) impulsni aku zavrtac imam i ovaj obican i impulsni. Obican mi je samo da busim rupe i kratke srafove, impulsni sve preko 2cm sraf da ne pricam da sraf od 20cm u drvo zavrne ocas posla (mnogo je brzi i manje se ruka umara, uopste ne treba d ase stiska) *isto sam cuo za lidl alate da ljudi hvale odnos dobivenog i cene
  13. vinko
    problem sa SBB ruterom
    Da, sve je track-able pitanje je koliko je kome u inreresu da trazi istrazi. I BTC i sve. Samo kriptivani point 2 point nije. Ostalo ave je vidljivo. Problem sluzbi je sto od toliko podataka ne znaju sta je bitno. Ne znaju sta da sektuju.. Radio/radim najvise inStance ovajvog i slicnog tipa.
  14. vinko
    E sad sto se tice spijunase. 2002- 2003 svi provideri koji hoce dozvolu moraju da omoguce redirekciju saobracaja na BA Svi mailovi se moraju cuvati do 6 meseci. Sve otvoreno ako trazi BA. Ja potpisao. Ovo je i u svetu nije samo kod nas.
  15. vinko
    Sto se tice prekida i pada bandwidth-a Ovo sto korisnici kucni imaju nije garantovan protok, nego _do_ Svi rade agregaciju, ne kod nas nego i u svetu. To seradi po analizi potrosnje. Ide od 1:30 do 1:4, ka ko koo kako gde. Garantovan protok je mnogooo skup i nije ovo 4k dinara mesecno. Znaci nikakve teorije zavere jednostvno svi kod kuce svo na net. Zagusenje. Uu celom svetu je je primetno los net...isti razlozi
  16. vinko
    Ovo me podseti. Uzimali smo ozbiljan link iz engleske (pravi up provider 100x veci od telekoma) I kada ima problem 4 levela podrske ima, poslednji je ingener Prvo ide lik koji pita jel sija crveno na uredjaju, ajde zamenite kabel za napajanje ijos par krucijalnih pitanja... Da naravno da sam sve to probaodrndam se pola dana sve zivo pokusavam...
  17. vinko
    Da ne bude da tipujem da je do _kabla_ Ciljam na uticnucu (koju god) , port neki
  18. vinko
    Ok, meni se cini da je neka sitnica. Koju nekada nije lako naci. Da sam uzivo lako bi nasli, al sad ovako pa teze. --- Ako ti se probava. Probaj da ukljucis nas u neki drugi port na swutchu Probaj kraci, drugi neki kabel id nekog uredjaja koji radi comp neki Probaj direkt nas u sw sa kratkim utpom ne kroz wall instalaciju... --
  19. vinko
    uf, ne nije splitter problem, zbunice se covek bez potrebe. spliter treba da ostane. spliter nije samo spliter nego i attenuator signala. i da je spliter ne bi bilo da problem pravi na NAS uredjaju, nego internet ne bi radio. na ruteru bi se konekcija palila gasila da nema dobar signal...
  20. vinko
    editovao sam gore poruku, slucajno mi otislo bilo na prvoj recenici. sad cu biti off pa se javim u neko vreme, ako mozes pa da probamo da resimo ovako preko tel i poriuka. i ako mozes da stavis koji je sbb ruter tacna oznaka da pogledam uputstvo bice lakse
  21. vinko
    jel mozes na papiru da nacrtas skicu kako je sta spojeno. moze i na PM slika moze i ovde. mogu za nekij 2 sata(okvirno) da se javim pa da probamo da resimo preko poruka, ili preko telefona da se cujemo. moje je misljenje da je sitnica, i uveren sam da je resivo eto 90% bez dodatka rutera ili neceg novog. ako nesto znas od sledeceg pomoglo bi mi u resavanju, ako ne ok: 1. da li je staticka IP ili DHCP, i na NAS a i na ostalim uredjajima? 2. ako je DHCP ko je taj koji daje dinamicku adresu(pretopstavljam SBB Ruter) 3. kako je ukljucen NAS uredjaj da li je samo ustekan ili je nesto podesavano na njemu(odnosno da li je iz kutije ukljuceno samo kablovi, ovo mi znaci da procitam uputstvo defaultno da znam sta on ocekuje od ostatka mrezne infa) 4. Mrezu i povezivanje ukljucujuci i lokalni switch, da li si ti radio, ili neko drugi. Pitam opet da li je sve default ili je nesto negde konfigurisano. 5. kazi mi koji je lokalni switch, da vidim kojeg je nivoa i sta on nudi kao pomoc za zaobilazenje
  22. vinko
    Evo nudim se da resim problem na licu mesta, uz odgovarajucu nadoknadu. Nadoknada u vidu slusanja Big Tannoy vs Gurgevci (pricali preko PM onomad) Salu na stranu, ako postoji switch onda NAS ne bi smeo da ima problem da ne bude prepoznat u mrezi. Jel u lokalnoj mrezi nije prepoznat? ako ne radi Tidal ili neki drugi servis to moze biti do SBB ali ako postoji lokalni switch (ne ruterov, neki imaju 3-4 porta) onda ne verujem da je do njihovog rutera sto se tice NAS-a. MOzda samo nisam razumeo sta znaci da nije prepoznat u mrezi... Sta se desava ako se skloni SBB ruter, da li je NAS vidiljiv ostalim masinama?
  23. Koristimo winix u300 Prezadovoljni. jes filter oko 70e jednom godisnje se menja, ali jes i da je kao a3 format papira veliki. radi pos'o za alergije je preporod, konacno se prespava noc bez problema (u spavacoj ga drzimo). kvalitetan HEPA ima i cisti sve zivo
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 147 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
