vinko
Sve objavljeno od vinko
  1. vinko
    Crno pojacalo
    Pocetak... ...nadam se zanimljivog projekta Verovatno ste upuceni, na velikom forumu Sony VFET DIY projekat od strane NP-a, obecava u svakom pogledu, videcemo. Pokusacu da podelim razvoj kroz ovaj thread, nadam se i kakvom zajednickom slusanju, kada se zavrsi projekat. Nece to ici bas brzo, ali evo prvi koraci su tu. Veliki forum link PDF dokument by Nelson Pass Donja slika Kolega Bajlag, u topicu "Novopridosle... ", krstio kao crno pojacalo, pa neka tako i ostane
  2. Stiglo, Pass za pocetnike.. I jos jedan, al za potpunu krajnost... imam poodavno plocicu M2 sa sve autotrafoima, nadam se da cu i vremena koliko ugrabiti da to sve i sklapijam.
  3. Komentar na ranije fotke, 8mart je cini mi se datum post-a. Postprocesing je ocigledan i za moj ukus los, ali zeljom klijenta je opravdao svoje postojanje. Meni tehnicki nesto smeta, pa bih tu dao zamerku, dobronamernu, naravno. Catchlight na prvom portretu je perfektan, druga fotka ispod nekih nogu. Na preostala dva portreta catchlight mi smeta kako je uradjen. Prvo pravilo je da moze postojati samo jedan, a na tim ima dva catch-a. i drugo pozicija ide ili na 10 ili na 2 "sata"...
  4. Izuzetno lepo uradjeno, sigurno je i muzikalni ugodjaj koji donosi prepoznatljivo dobar. Jedno zapazanje, pa i pitanje. Koji je razlog sto su plocice stavljene dole, a ne u sredinu? Ako se ne varam, deltaT kod _kondukcije_ je krace od sredine ka krajevima, nego sa jednog kraja na drugi. Odnosno duplo brze ce se izjednaciti temp. i samim tim ranije rasteretiti hladjeno telo. Ovo nije _konvekcija_ da se preko vazduha prenosi toplota, uz poznatu cinjenicu da se topao vaduh penje na gore...
  5. vinko
    Koji Linux
    @Vix: cini se da je coruptovan EFI folder koji je ubutnu napravio prilikom ranijih pokusaja. Ako ti se jos igra sa ovim... trebalo bi da mozes da repariras efi particiju uzmi Ubutnu bootabilan CD dosfsck -a /dev/"efipartition" sudo mkdir /boot/efi sudo mount /dev/"efipartition" /boot/efi cd /boot/efi/EFI/ rm -R ubuntu boot-repair Posle toga instal redom sta zelis win10 ubuntu...
  6. vinko
    Koji Linux
    ne vidim razlog, ubuntu ima podrsku za uefi i to radi vidi link ako vec nisi, sto sam poslao, mislim da je sve objasnjeno i da treba da prodje
  7. vinko
    Koji Linux
    a mozda si nesto zeznuo slucajno tokom instalacije, iako si imao sve validne verzije. Da, legacy ce zeznuti UEFI, ali mozes popraviti ima ubuntu alata. Ili ti je lakse da radis clean instal.
  8. vinko
    Koji Linux
    evo i linak cini mi se da imas doboljno detalja da prodjes uspesno https://help.ubuntu.com/community/UEFI
  9. vinko
    Koji Linux
    instaliras prvo windows sa botloaderom u UEFI mode-u posle toga isntaliras Ubutnum takodje u UEFI mode-u. moras raditi isntal 64bitnog Ubutnu-a, 32 ima problem, i to je generalno zez ako imas neke atom intel procesore, postoji workaround ali nije lagan.
  10. Tek sada vidim da ima i pitanje. Bilo je 5 pesante disipante sto 2u sto 3u sto 4u kutija, ukupne vrednosti nesto preko 600e IZ Italije za madjarsku postarina oko 50e za tu tezinu. za Srbiju sam dobio qoute oko 100e. vise paketa mora da bude zbog tezine. za HU je tax-a naplacena 20ak posto, za srbiju bi bilo 20% plus 10% sto ugrubo dodje preko 100e skuplje(troskovi carina)
  11. Da li HIFI2000 narucujete direkt Italija - Srbija. Pitam zbog troskova dostave , PDV i carine. Koliko se uvecava cena? Meni je dosta jeftinije, bar po racunici, bilo da narucim u Madjarsku kod prijatelja i onda unesem u Srbiju. Tako me izaslo dosta jeftinije, bar mislim.
  12. Ako konacno i Group 2 dobije push za narudzbu, trebalo bi i kod mene da se nadje jedan komplet. Ne znam da li je jos neko odavde uzeo ili je na putu da uzme basic vfet kit?
  13. "up to making tutorial..." Na vel'kom, umesto 6L6-a?
  14. Vgs ali *10 10.3V i 9.2V Broj je vise zbog podesavanja bias-a pre montaze, nego zbog matching-a ako sam dobro skontao
  15. vinko
    K:  2SK170/2SJ74.
    Pouzdan izvor je Spencer, bar je bio. http://www.fetaudio.com/store Uzimao sam kod njega kao i ljudi sa diyaudio.com i nisam cuo da ga je neko kompromitovao
  16. Sto se tice DAC chipa i njegove jitter eliminacije, ono sto unese frakcioni delioc, sa nacinom rada Jiter eliminator nije u stanju da ispravi kako valja. Slusao sam na test bench-u sa i bez frakcionog delioca(objasnicu posle kako) i cujna je razlika. dodatno, ako uzimate DAC chip prepuruka je 9018 koji je bolji po karakteristikama a i za red velicine skuplji (mislim na cenu samog chip-a) od 9023 Mislim da ima mali DAC sa 9018 za 100ak evara
  17. DSD64 korisit isti sample rate kao i PCM 44.1khz i samim tim isti frakcioni delioc DSD64 --- 64*fs = 2.822400 MHz => fs = 44.1 KHz Tako da isti problemi postoje. ALi i uz to dodatno kazem da nevidim koji je put DSD source do izlaza kroz I2s magistralu. 1. RPI nema Linux kernel driver DSD over I2s bez DOP-a, 2. I da ima DOP prelaz preko I2s pomenuti DAC ne podrzava Dop na ulazu 3. ostaje da se radi softwareska DSD konverzija u PCM losim software-om u realnom vremenu, Moguce da gresim ,ali ovo mi se cini tehnicka postavka.
  18. Velicko, moram da kazem da moji postovi na ovu temu nemaju apsolutno nikakvu nameru da umanje vrednost tvog rada niti ubedjivanja. Imam neko iskustvo na temu i samo zelim znanje ili bolje receno misljenje iz mog ugla da dam, da i drugi mogu da iskoriste prilikom analize za neke svoje radove. Tebi svaka cast na uradjenom i siguran sam da si zadovoljan zvukom. Jos vise za tutorijal koji si ostavio da i drugi mogu da slede. Vinko
  19. Dodatni problem RPi-a je sto nema podrsku za DSD-a preko I2s-a koju sabre 9018 recimo ima podrzano na ulazu. Tako da ako se cuje DSD, on to ili radi DOP pa u DAC-u sto mislim da pomenuti DAC nema(mozda gresim ali ne vidim na spec-u) ili radi on-the-fly softwareski sto je opet daleko od kvaliteta koji moze da se dobije direktni DSD stream-om to prakticno i nije DSD nego konverzija "losim" software-om u PCM i ako takvim poslatim ka DAC-u
  20. Koliko sam ispratio nije se nista promenilo, RPi i dalje ima jedan oscilator i to nesretno izabran sto se Audio-a tice od 19.2Mhz nema MCK a da bi se dobio clock za audio uzorke od 44.1khz koristi se frakcioni delioc, koji je poprilicno los. frakcioni delioc da bi dao 3.25 na primer ,daje 3334 (ako se gledaju sirine) sto je za audio jako lose.
  21. Ovo jeste problem RPi-a i resava se jednostavno, koriscenjem plasticnog konektora za ethernet kabel koji ide u RPi
  22. vinko
    Problem IP conflict
    Uf, a sto u ovoj konfiguraciji imas dvostruku vezu? to moze da pravi problem. ajd probaj samo WIFI na tplink sa tim laptoppom, to se nadam da ce ti resiti problem. Nemoj svima static davati, to ti je zez za odravanje, narocito dodas novi mob/tablet
  23. vinko
    Problem IP conflict
    tako sam naslutio da ti je lapotp vezan na sbb ruter a ostatak opreme na tvoj, dodatni ruter. 1. ako ima sanse da laptop spojis, na beli ruter gde ti je ostaatk opreme, a na sbb ruter da bude jedino nakacen tvoj(beli nacrtano) ruter. Ovime bi verovatno resio svoj problem 2. naravno ni na jednom uredjaju ne smes imati staticki dodeljenu IP adresu, ili moras na svima, odnosno ako zelis nekome staticku, onda odredis opseg 10-50 za staticke i redom ih pazljio delis, a za dhcp stavis 51-100 npr I opet vazi sto sam rekao ako mozes da nadjes preko arp komandi i fizickij MAC adresa koji su uredjaji u konfliktu to bi ti oaksalo resavanje ajd ovo za sada , da ne bunim sa dodatnim koracima.
  24. vinko
    Problem IP conflict
    Jel mozes da nacrtas kako ti sve povezano i gde je nakacen racunar koji ima konflikt.
  25. vinko
    Problem IP conflict
    Ove static su ti broadcast i multicast adrese to je Ok
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 147 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
