392 -
1
Postovi objavljeno od viktor1986
A neeeee, nisam od tih!Sto da ne volis ako ti dobro chuchi..
Ja volim zenski crveni underwear, jabuke su za malu decu i stare ljude! Samo polako Dobrivoje i sto je najbitnije srecno u radu.Црвена боја је боја Ферарија а то значи боја љубави .Зато Ја волим црвене јабуке .
Napisao si " Nisam strucna ni gram...". Strucna!!!imam eagle projekat ali nisam pravio pa pitam valja li nesto. nisam strucna ni gram da prostudiram ovo sa slike
Sto da ne Ston-e, postavi slike. Mislim da je Zen postavio raspored elemenata i jos dve stranice, kao neka mini brosura.
Ja sam nabavio UT601 RC metar. Za kapacitet ima devet opsega prvi opseg je 200pF a poslednji 20000uF=20mF. Za otpor ima isto devet opsega, od 20oma do 2000Moma. takodje, ima i hfe metar. Super stvarcica!
Da li bi bilo pametnije da se led dioda i tranzistor Q1 nalaze sto blize jedno drugom i da se termicki spoje pa da struja bude zakucana na istu vrednost od pocetka do kraja?Sto se mase tice, da li zajednicka masa ili bolje da se to odvoji pa tek na kraju spoji u jednu tacku?
Zna se, ja licno!Za koju bese sumu prodaju ovu Veleman zastitu? Ja cu najverovatnije da se bakcem sa tom SOA zastitom, mozda sednem i prekopiram onu paX stampu, jedina mana je ta sto je stampa dvostrana. S'obzirom da necu sam praviti plocicu to nece biti problema, jedino mozda kod lemljenja jer nisu metalizirane rupe pa mora i sa jedne i sa druge strane da se lemi.Ко ти је крив што ниси .
Niko nista? Da sam pomenuo vopi odmah bi bila rasprava a ovako...
A ovaj ko ce njemu da salje u Holandiju i kako? Samo da ne bude problema sa carinom...Комплет склапање и пуштање у погон а он скутијава у Холандији!
Nisam jos uvek zvao coveka da vidim da li mu je ostalo jos toga. Treba da ga pozovem na telefon da vidim o cemu se tu radi i ako sve bude bilo Ok da porucim. U svakom slucaju imam stare trandze koje sam skinuo sa Sigme, ovi novi bi bili kupljeni za ne daj boze situacije, tj. kao rezervni da se nadje. Ove nedelje bi trebalo da mi stigne veci deo delova za Sigmu... samo za popunjavanje onih plocica. Treba i do Rajana da odem da kupim neki alu. L profil...Jel Veljkovicu sklapas samo module Sigme i testiras ili mu radis komplet uredjaj?Јел набави оне транзисторе?
Ok, onda ce najverovatnije biti kako sam napisao u prethodnom javljanju.za decouple stavi sta hoces - bitno da je min. industrijski kvalitet, a sto se tice nfb - nisam bas sasvim siguran sta ce to tumislim - to je varijacija klasicne Hitachi application note seme , a to je radjeno i sa cap-om u nfb i bez njega ;ok - stavlja se da bi amp bio foolproof-niji ....... sto cisto sumnjam da ti je neophodna f-ja
Da pitam za savet oko izbora kondenzatora. Sta koristiti u povratnoj sprezi? Koji kondenzator tu staviti? Takodje, u napajanju me zanima koje kondove staviti, ima li nekog pravila oko tog decoupling elektrolita, da li treba biti low esr ili ne?Obelezio sam na slici sat em zanima. Ja sam mislio da u povratnoj sprezi stavim elnu Silmic II, za bypass Wima MKP2. Razmisljao sam i o MKP1837 ali je 100nF vecih dimenzija pa bih morao ispod stampe da ga stavim, predpostavljam da bi moglo i 22nF jer mi taj odgovara po dimenzijama ako bih isao na MKP1837 varijantu. Sto se tice onog 470uF(470uF -1800uF zavisi od precnika 100V, tacnije bice tu na 63V jer mi je napajanje +/-48V, razmisljao sam o dve opcije, Elna Silmic II i Panasonic FC. Imate li neke predloge, savete? Za kond. u povratnoj mi je maksimalni dozvoljeni precnik 12.5mm a za decouple je maks. precnik 18mm.
Trka se vec odavno zavrsila. Ston ima li novosti o kom se uredjaju radi? Inace, sto se tice keramickih kondova...Vidi u Silkenu, imali su neku kolicinu stirofleks kondenzatora, mozes proveriti da li jos uvek imaju nesto od toga. Ako nema, vidi da barem bude NPO/COG tipa.
Ok, jos samo dva kruga...Ne mogu da prepoznam o kom se uredjaju radi!Ма немој да се секираш, сазнаћу само да се трка заврши .
O kom se uredjaju radi? Vidim da stoji moje ime tamo, ali ajde u poverenju da kazem da ja to nisam crtao jer to ne lici na protel, to je neki drugi softver, a ja sve radim u protelu. Odakle se pojavila ta slika?Браво, Викторе. Видим, откад си дипломирао, стручна решења ти сама навиру. Фарбање може, али писање на онако малом простору неће моћи. Иначе, имам и једну слику за тебе, у поверењу, да остали не виде.
Za ON stvarno ne vidim da su obelezili pinove! Kod Motorolinog pdf-a se vidi, pogledaj skroz na kraju pdf-a gde su dimenzije tranzistora, vides da su pinovi obelezeni sa 1,2,3 i da pise sta je sta.Kako sa ovog motorolinog datasheet-a http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/motorola/MJL3281.pdf odrediti koja nogica je emiter a koja baza? Ili sa ovog On-semi datasheeta http://jm.plantefeve.pagesperso-orange.fr/MJL3281.pdf ?A ovaj je razresio pitanje http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/8/0ue3p73esf03wp02hthk3dctf1py.pdf
Prefarbaj ih da izgledaju kao silver mica i dodaj natpis SM 15pF i ostalo ako treba!Трансформатор имам, требаће ми неколико silver mica кондова. Нагрдиће ме ако ставим керамичке.
Nista, tada radi i sa svim reaktivnim kombinacijama na 4oma. Ne znam, moguce je da je nesto puno gresim, zato molim i druge koji znaju tematiku da se ukljuce. Na slici sam dodao pravu za 6oma sa reaktivnim kombinacijama a takdoje sam nacrtao SOA krivu 100ms tc 75 stepeni. Opet kazem, ovo je za dva 2SK1058. Ne znam da li treba uzeti dva para tranzistora ili samo tranzistore u jednoj grani, nadam se da ne gresim sto sam stavio samo dva 2Sk1058 na grafiku. Pitanje je da li treba da uzimam Dc SOA krivu(1s) ili SOA krivu 100mS? Ili mozda ja gresim negde?sta se desava kad stavis dodatni par tranzistora ?
Trenutno na sajtu 6 članova, 2 Skrivenih, 24 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.1k
SIGMA pitanje,
in Solid State
Vidi ti te opijate! Jel su ono Panasonic FC elektroliti? Koliko uF? Takodje, cini mi se da je ono Mundorf Mcap kondenzator, jel 1uF ili 2.2uF? Koji kondenzator(elektrolit) ti je poslao da mu stavis u povratnoj sprezi? Ne vidim trimere! Bice ovo vrlo zanimlivo i lepo na kraju. Recim mi koliko je on platio postarinu?
