392 -
1
Postovi objavljeno od viktor1986
A nnneeee, pa sa cime cu onda da ?! Ja danas zvao Bgelectronic da vidim imali li nesto od kondenzatora, konkretno 2200uF 50V. Javila se neka zena i kaze da ima Elna, nije znala da mi kaze koji je raster u pitanju, ustvari ni ne zna sta je raster! Joooj ko je nju zaposlaio tamo! Ja rek'o bitne su mi te dimenzije sbog smestanja na plocici ali ona nista, kaze jedino da dodjem da pogledam ali sva onako nadrndana!!!Prvi deo neću da komentarišem, tebi na čast. Ne maši mnogo spravom, da ne ostaneš bez nje
Znas kako, ima i ono " Ko pita udje mu kit.!!!" Sorry Pile, bilo ja jace od mene! Jel si spremio elemente za regulator?Ko pita ne skita, a ja imam još jedno, pa ako ima neka dobra duša
U principu, onda treba obratiti paznju na izbor tranzistora BC550 , tu mora neki drugi tranzistor da ide jer mu je Uce u tvom slucaju oko 56.2V, pomnozeno sa primera radi 5mA struje(zavisi od Idss gornjeg 2SK170) to mu izadje oko 0.28W disipacije. I na jos jednu stavr treba obratiti paznju a to je 2SK170 u seriji sa 100oma. NA drejnu to jfet-a ce biti oko 64.6V(ako imas tri diode od 1.8V)...Mozda je najjednostavnije da se izbaci jfet i umesto njega stavi otpornik, dakle sa katode led-ice ide otpornik od recimo 6.8K a zatim se na njega spaja 5.6K koji vodi do mase.Na krajevima spajanja dva otpornika ide minus kondenzatora a plus kondenzatora ide na +70V. Time propustas oko 5mA kroz tri ledice.Ko pita ne skita, a ja imam još jedno, pa ako ima neka dobra duša Ne mali broj pojačala koriste različite napone za napajanje stujnog i naponskog dela.Koliko je ovaj sklop upotrebljiv za napajanje onog drugog (naponskog) i kakve bi izmene trebalo napraviti,ako je Vin 70v, Vout 60v, shunt struja oko 100mA. Ono što znam je da bi prostom zamenom zenerice za željeni napon,neke delove, najblaže rečeno, doveo u vrlo nezgodan položaj, drugim rečima, crkli bi Meni je malo pre-komplikovano da proračunam nove vrednosti, pa ako nekog ne mrzi ima i slušne utiske kad (ako) skockam i isprobam, vredi li ili ne.
Ma ni sam ne znam zasto je stavljao te grdosije u sam regulator, mozda ih je imao pri ruci pa je sa tim hexfet-ovima probao. Verovatno moze da radi i IRF520, kapaciteti im se razlikuju pa bi to trebalo pogledati na osciloskopu u svakom slucaju. Licno ne verujem da ce biti cujne razlike, mada ko zna, ima onih koji sve cuju! Ja imam kuci IRFP tranzistore, ostalo mi je od ranijih projekata tako da cu za sada da stavim te , ali cu kada mi ponestane mozda stavljati neke druge, u TO220 kucistu...Sada mi postar doneo 2SK170GR! Sta mu znaci ono 83 i 98? Jos jednom hvala.Nešto gledam, gledam i nije mi jasno Ako ne pitam, ostaću u neznanju, a ako pitam možda ispadnem glup Postoji li neki valjan razlog za korišćenjem snažnih tranzistora IRFP240/9240 ?Šta fali na pr. IRF520/9520 (ovo ima Kelco). Da li bi neko (osim instrumenata) mogao da "čuje" razliku.Osim ako neko dobije ludu ideju, kao tamo neki, da tera skoro 1A kroz shunt.
Zahvaljujem. A sta ce Bobanu fetovi, on nije pravio ove plocice?Fetovi na putu. I Bobanovi. Sutra bi trebali biti kod Vas. Post expres
Za sada cu staviti 1N4004 diode bajpasovane sa 100nF. Kada budem imo vise novca a i sistema onda cu probati da cujem razliku izmedju obicnih i brzih dioda, ako ce je uopste i biti na sluh.Na mestu Salasa gde je iza dioda otpornik na red prema elektrolitima nema potrebe za brzim diodama.
Fer i korektno.Najbolje Viktore da ne citas nicije tekstove ni predloge (naci ces mnogo razloznih stavova u oba tabora), nego kupi i jedne i druge diode (dovoljno su jeftine) pa probaj sam sa kojima ces dobiti bolji rezultat.Ja sam pre 5-6 godina bio istog misljenja kao i Bora dok nisam u obican GC stavio MUR860 (iz radoznalosti) i cuo razliku.Od tada, oko poboljsanja koje se cuje ne vodim rasprave.
U principu onda predlazes brze diode? Razlog zbog koga ovo pitam je taj sto na Borinom sajtu ima jedan deo vezan za diode i tu se navodi da postoji pogresan trend u poslednje vreme sa upotrebom brzih dioda za napajanje i da cak najsporiju diodu treba usporiti.Evo uostalom teksta"Postoji POGRESAN trend u zadnje vreme da se za ispravljacke diode predlazu i koriste sto brze diode. Za to nema nikakvog opravdanja jer je i najsporija dioda na svetu jos uvek mnogo brza nego sto je to potrebno za ispravljanje 50Hz struje. veoma brze diode imaju mnogo nagliju promenu iz stanja provodjenja u neprovodno stanje pa to stvara povecan nivo stvaranja i radijacije visih harmonika. Cak je pozeljno sasvim suprotno - vec postojece diode bi trebalo jos dodatno usporiti a ne ubrzati, i to usporavanje se delimicno postize dodavanjem blokova od oko 100nF (kao sto sam malocas rekao) paralelno svakoj diodi u grecu. Ovi kondenzatori na taj nacin smanjuju nivo harmonika koji nastaju u diodama u toku rada. Naci ce te to tako uradjeno u vecini vrhunskih pojacala a i dobar deo svetski poznatih konstruktora (jedan od njih je i Nelson Pass na primer) zastupaju isti stav."Zato sam malo u nedoumici po pitanju koriscenje brzih dioda, mislim kada citam Borin tekst i vase predloge. Koristio sam ranije BYV27-200 diode!Sutra-prekosutra cu otici do grada da kupim diode, zeznuo sam se jer sam kupio 1N4007 iz kelco-a, kada sam gledao datasheet video sam da imaju veci pad napona od 1N4004. Vidim da i Boban trpa brze diode u pojacala, Pile...UF4007 - strujno zadovoljavaju, jeftine su, spadaju u brze (75nS) i (po mom iskustvu) daju bolji rezultat od 1N4xxxImas ih u Silkenu i Mikroprincu
Predlog za diode? Da li koristiti standardne diode tipa 1N4004 sa kondenzatorima paralelno ili koristiti brze diode? Vidim da vecina stavlja brze diode i to svuda(pojacala, predpojacala...) pa reko aj da cujem misljenje ili savet o tome sta da radim...
Pa pazi, bice malo frke sa elektrolitima na 35V, sigurno je bolje resenje staviti elektrolite na 50V...Mislio sam da montiram IRFP na donju plocu kutije.Rešenje je vrlo jednostavno, ali si verovatno odlučio da koristiš elektrolite 35v.Ako možeš da hladiš tranzistore, digni napon sekundara za par volti.
Vazi! Idem da lemim led diode za Vref!To je kljucno, kad budes imao trensformator sve ce biti jasno.
Auuu, na kraju cu i da skinem te otpornike!Ako budes imao "srece" sve po malo od toga .
neznam, videćeš... poz
Znam da sam mlad i naravno jos uvek neiskusan u mnogim stvarima. Pazi, ja jos uvek nemam kupljen transformator pa da onda na osnovu toga odredjujem vrednosti tih otpornika. Ovako, ja cu staviti otpornike od 4.7oma pa cu da probam. Vidim da recimo Pedja Rogic koristi 10oma ali posle malo gledanja video sam da je ukupna struja koja tece 50mA, zato analogno tome posto ja imam duplo vecu struju stavici duplo manji otpornik i to je to, dakle 4.7oma. pa napona na njemu ce biti 0.47V. Moze li tako?O otpornicima u RCRC filtru sam ti i pisao samo procitaj malo pazljivije - mlad si, ne zuri toliko
Sta da ocekujem Bobane od trafoa, da zuji, da se greje, da obara previse napon...?videćeš kako ti se ponaša trafo... u zadnje vreme priča sa trafoima je takva da ništa neznaš dok ne probaš na radnom stolu... u skladu sa tim odredi i R, to jest pad napona na njima i ostavi napon šantu
Koliko vidim ti Sipi uporno gledas pogresnu semu! Ne treba meni informacija u vezi otpornika koji odredjuje struju kroz CCS, to se lako racuna! Pitam za otpornike u RCRC mrezi ispred ovog regulatora, jos jednom u postu #27 postoje dve seme, onu prvu ne gledaj, samo ovu drugu semu gledaj u pdf formatu.Ako vrednost regulisanog napona na potrosacu treba da bude 15V (+/-) na ulazu regulatora treba da imas bar 21V. Ako si odlucio kolika struja tece kroz CCS u regulatoru, lako je izracunati vrednost tih otpora.
Auuu bre, 10-20oma? Dakle ako tece struaj od 100mA imacu pad napona od 1-2V na jednom otporniku!!! Ja mislio da stavim 2.2oma ali sam sacekao sa lemljenjem...Valjda treba potiskivati tih 100Hz, sta znam, zato i pitam koju vrednost da koristim za one otpornike.jel hoćeš da RCRC filtracija gađa neku frekvu? Ako ne, izračunaj pad napona na njima sa nekom vrednošću izabranog R iz te filtracije. Gledaj da ti na kraju RCRC ostane dovoljno napona za šant. Stavi 10-20R.
Regulisan napon na potrosacu treba da bude 24V(dakle +/-24V), pisao sam da cu koristiti trafo sa 25V AC! kao sto sam i rekao 100mA ide kroz regulator, oko 25mA ide kroz potrosac a preostalih 75mA kroz shunt, dakle ukupno 100mA.Ako vrednost regulisanog napona na potrosacu treba da bude 15V (+/-) na ulazu regulatora treba da imas bar 21V. Ako si odlucio kolika struja tece kroz CCS u regulatoru, lako je izracunati vrednost tih otpora.
Neee Sipi, pricamo o rasporedu elemenata iz posta #29. Dakle otpronici R1 pa do R8. RCRC kombinacija.Postoje dve seme u postu #27, ona druga sema u pdf formatu u tom postu mislim da odgovara rasporedu elemenata iz posta #29.Savetuj me ako nije problem u vezi otpronika R1...R8.Ako pricamo o semi iz posta #27 od R1 zavisi ukupna struja regulatora (shunt-ovana + struja kroz potrosac) - Omov zakon te nece izneveriti - pad napona na R1 = (Ud2+Ud3+Ud4) - Vgs(Q1)Ostale otpore nema razloga da menjas (ako se drzimo seme iz posta #27)Ako ne, onda prvo da vidimo semu
Imam jedno pitanje.Koju vrednost da stavim za otpornike od R1 pa do R8? Kapacitet svakog kondenzatora ce biti 2200uF,ukupno ih ima 4 komada najverovatnije na 50V, napon sekundara ce biti oko 2*24V AC ili 2*25V AC opterecen. Ja sam probao da racunam kada je u pitanju samo kondenzator posle grec-a i racunica ide ovako. 25V AC *1.41=35.25V - 2V(pad napona na grec-u)= 33.25V. Konstantna struja iznosi 0.1A pa je prema tome otpor potrosaca 330oma. RC iznosi 330oma*4400uF=1.452s, kada se racuna ripple napon o iznosi 0.1A*10mS(jedna poluperioda)/4400uF=0.227Vkakva je rada racunica sa RCRC? Savet?
Moze lock! Zahvaljujuci Impulsu sam resio problem za jednu plocicu regulatora.PozAko neko ima da proda 2SK170(GR ili BL), neka se javi sa privatnom porukom. Ja sastavljam Salasov shunt regulator pa mi za to treba.
Trenutno na sajtu 9 članova, 1 Skrivenih, 35 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.1k
Shunt napajanje by Salas
in Analogue
Zalemljeni su IRFP tranzistori i Vref! Preostaje da se dodaju elektroliti od 2200uF.Da li je pozeljno bajpasovati elektrolite na izazu a takodje i LED diode(u CCS-u i Vref)? Ove u napajanju cu u svakom slucaju bajpasovati...
