392 -
1
Postovi objavljeno od viktor1986
Prvobitno sam zamislio da imam i boju tona(bas i visoki) ali to komplikuje stvari, hocu to da stavim u preamp ali cu videti da li cu se izboriti sa rasporedom unutar kutije...Takodje, selektor signala(pomocu releja) ce biti u kutiji.@zboticImam dva trafoa i svaki trafo ima nezavisne sekundare ciji se vodovi mase ne spajaju odmah posle greceva, vode se skroz na kraj plocice do pad-a mase kondenzatora na izlazu(isto je i za minus vod), pa se tek onda mase spajaju u zajedniku tacku i odatle uzimam masu za dalje ozicenje. tako je uradjena plocica simetricnog napajanja a ja ih imam dve. Da uzimam mase sa te zajednicke tacke i tako spajam sa drugom plocicom napajanja?Sta znam, nisam jos uvek odlucio da li ce interkonekti biti radvojeni ili ce biti jedan do drugog. Mada, kada malo razmilim, mozda cu ih razdvojiti, primera radi u sredini da budu ulazni cincevi a sa strane izlazi, kod svake strane po dve rupe i mogu da biram razdvajanje ili ne.U svakom slucaju ces napraviti krug mase sa takvom konfiguracijom. Treba da se pozabavis ostalim ozicenjem unutar preampa da ti masena petlja bude sto manje povrsine. Dual mono konfiguracija nece zatvoriti petlju mase ako ti je i amp dual mono
Potreban mi je savet u vezi povezivanja mase. Naime, u pitanju je preamp, ima dva transformatora( trafo ima nezavisne sekundare), cetiri grec-a, dve plocice napajanja i dve plocice preamp-a. Dakle dual mono konfiguracija. Za prvu pomoc cu ga povezati na stereo pojacalo, jedan trafo sa zajednickim srednjim izvodomm jednim grec-om i elektrolitima za oba kanala. Da li mase da budu odvojene ili ih moram povezati zajedno? Zna li neko?
Ovako, odluceno je da ipak bude CRC filtracija na ulazu. Sutra idem da kupim neke licnaste provodnike pa cu da pustim u rad i drugu plocicu napajanja i da ostavim tako da radi nekoliko sati.Preostali delovi za preamp stizu za jedno tri nedelje pa mi treba savet. Preamp ce biti u dual mono varijanti, tako je zamisljen i buduci amp(koji ce stici za jedno godinu dana!), dok ne sklopim taj amp planiram da povezem trenutni stereo amp, sa jednim transformatorom i zajednickim srednjim izvodom, pa me zanima kako povezati mase na preampu da ne bude problema sa povezivanjem na stereo amp...Hoce li biti problema ako povezem dual mono preamp sa stereo amp-om ili moram da povezem mase preampa u jednu zajedniku masu?
Stavio sam licnu za prvu pomoc! Inace, primarni napon na transformatoru je bio vrlo kritican, te jednom bude 200V, 205V, evo sada uvece jedva dobaci do 211V! Setio se ja da imam jedan stabilizator, proverio jel je dobar i kada ono 220V preko njega. Sada je trenutno ovo napajanje u CRC konfiguraciji, 1800uF - 4.7oma - 1800uF. Napon posle grec-a je tacno 33V! Kada se malo zagreje, izlazni napon mu padne za nekih 0.2V i bude +/-23.7V DC. Sta da radim, da li da ostavim CRC ili da ipak bude RCRC?Spremi ceo kontejner brzih trebace ti. Ili odvoji 100 dinara za dobar tromi i zavrsi posao.
Uff pa ja zaboravio na soft start ! Znas kako Pile, sigurnije mi je da stavim propisani osigurac, jos mi samo hvali da mi zvekne trafo pa tek onda nista nisam uradio! U ponedeljak cu lepo do najblize radnje, tj. do ITC-a, pa cu lepo uzeti saku osiguraca da se nadje! Mada, mozda i stavim licnu ako bas ne izdrzim do ponedeljka! Videcu da probam kako ce na CRC napajanje da reaguje...Stavi mu soft start Viktore, jel se ti šališ? Stavi osigurač kakav imaš 1-2A šta god. Neće taj osigurač da spreči crkavanje tranzistora, ako nešto krene po zlu.To je samo zbog toga, ako negde grdno zabrljaš, da ne zapališ kuću. Stavi licnu, totalno nebitno.
Probao sam da smanjim vrednost otpornika od 10oma na 4.7oma ali je prica skoro ista. Na zalost, crko mi osigurac prilikom ukljucenja( da ne bude zabune, ukljucio sam par puta sa 4.7oma ali je posle jednog treceg ukljucenja vrisnuo osigurac) pa sada nemam vise osiguraca, tek sledece nedelje idem da kupim...Da, skini ih
Napajanje je proradilo iz prve! Prvo me je nesto zezao trafo, izbijao je osigurac. Stavio sam brzi osigurac od 0.16A na trafo od 30VA i dva puta je pregoreo osigurac. Video sam da je tu nesto cudno pa reko aj da otkacim slepi zavojak i kada ono osigurac vise ne izbija, dakle ovaj brzi od 0.16A. Trafco za ovaj moj trafo savetuje upotrebu tromog osiguraca od 0.2A, sledece nedelje cu ga probati. Posle je na sekundar povezan regulator i opterecen regulator sa 820oma, a ogranicio sam ukupnu struju na oko 100mA. Izlazni napon je +/-23.9V DC, nemam mogucnost merenja na drugu decimalu, skala instrumenta je bila na 200V a manja je na 20V. Trafo je miran ko bubica, ne zuji. E sada, napon sekundara trafoa je 2*25V AC opterecen a napon posle grec-a je +/-30V DC sto mi je cudno i ne znam zbog cega. Da li se sada treba poigrati sa vrednoscu otpornika od 1W(zeleni) u RCRC kombinaciji posle grec-a???otpornik je od 10oma a kondenzator je 1800uF.
Pa, ne slazem se bas da investicija nije velika, za tu cenu cenu se moze ladno kupiti ALPS RK27(i ostati za pivo! ) ili mozda cak napraviti atenuator. Problem je sto se mora kupiti veca kolicina LDR-ova da se to upari kako treba. Sada mi se opet vraca ideja da napravim sa relejima atenuator! razmislicu, najjednostavnije je da stavim RK27 i da teram, videcu sta cu.Viktore,to što se meni ne sviđa moja naprava ne znači da je lightspeed loša. Ja nisam pravio bafer koji je predložen u projektu, probao sam ga sa jednim preampom i moguće da je došlo do neke nekompatibilnosti. Džaba sve priče dok svojim ušima ne čuješ određenu spravu i još bitnije - da to čuješ u tvom sistemu. Ovo je bar jednostavan sklop i odrađen do detalja a investicija nije velika, napravi i čuj kako radi, ne veruj nikom osim svojim ušima :cheers:Moj projekat je upravo tako koncipiran, LDR umesto potenciometra, što bliže ulazima a iza toga bilo koja aktiva. Pločica sa činčevima je na dvoslojnom vitroplastu (bottom predstavlja "šild") debljine 3mm i čini deo ili celu zadnju stranu kutije preampa.
Ja sam mislio da mi lightspeed zameni potenciometar samo, koiko sam citao na forumima ljudi ga hvale. Bas sam na strano diyaudio forumu krenuo jedan topic da citam u vezi toga i oko izbora LDR-ova NSL32SR2, NSL32SR3. Tek sam na pocetku topica! Mislio sam da lightspeed zameni potenciometar i da regulise jacinu za FlatBT preamp. U svakm slucaju moracu da preradim ovaj tvoj rad, ko zna, mozda izbacim lightspeed, videcu!Bilo je razlike među kanalima. Možda sam mogao da je smanjim drugačijim grupisanjem LDR-ova ili da sam dodatno uparivao mojih osam komada... U svakom slučaju meni se nije sviđalo kako ta pasiva zvuči i za sad sam odustao od tog projekta.Fajlove koje sam ti poslao možeš u celini da upotrebiš ako želiš i ako pronađeš SDS relea koja sam ja koristio. Obrati pažnju, polarizovana im je pobuda i neophodne su izmene u jednom delu pločice.
I jos nesto, predpostavljam da si koristio uparene LDR-ove pa me zanima ima li razlika u jacini zvuka izmedju levog i desnog kanala, sto pri malim signalima to i velikim?
Zocky, mozes li mi poslati u protelu sve fajlove za ovaj projekat? Da malo razmislim o tome pa ako se budem odlucio da prilagodim malo ono sa relejima...
Danas su poruceni transformatori iz Trafco-a. Za par dana ce biti gotovi. Jos samo elektroliti da mi stignu pa onda mogu da probam da li radi ili ne ovo napajanje, nadam se da hoce.
Sto onda u pdf-u pise da ima remote(daljinski)? Ovaj tvoj je neki mnogo stariji model?Nema daljinski
Ima li daljinski?
Kada se te modifikacije odrade to ce biti preamp koji ce biti vrlo slican FlatBT preampu...Pohvale Zocky za trud i
Dobro odradjeno drugar, lepo izgleda!
Mada kada se ovako pogleda ova sema na vikipediji lici mi na klasican stabilizator napon, gde je izlazni napon za 0.7V manji od napona izmedju baze i mase!
Ako ti recimo predpojacalo trosi 25mA struje, ti treba kroz CCS(Constant Current Source) da propustis 50mA, 25mA ce ici u preamp a drugih 25mA ce teci kroz shunt, ukupno 50mA.Ono sto ti gledas na semi na wikipediji je samo izvor konstantne struje(CCS) i kroz njega treba da tece 50mA da bi 25mA otislo u preamp a drugih 25mA u shunt.razumem to ali ajde sad; citam postove i kontam. ako zelim da izguram 25mA na izlazu moram i regulatoru da dam 25mA. dakle, ako tako razmisljam delim struje u gornjem cvoru? 25mA da udje i tranzistor i isto toliko za u gornji otpornik? i opet, da me hebes ne kontam vise nista na ulazu. jel napon na ulazu od CRC uopste utice na racunicu?
U principu je sve objasnjeno tu, imas i formule kako se racuna...Struja od tog izvora Vs ide kroz R1 i kolektor tranzistora. Sa drugog kraja R1 struja ide prema bazi tranzistora i prema led diodi. Kroz Led diodu treba propustiti oko 3 do 5mA i tada se na led diodi stvara pad napona od oko 2V( zelena led dioda). R1 racunas upravo po onoj forumuli koja je data tamo, Vs ti je napon napajanja Vd tije pad napona na diodi, Id ti je struja kroz led diodu, Ib ti je bazna struja a K je koeficijent(1.2 do 2). Imas tamo gore kako se racuna Ib.Dakle primera radi imas napajanje od 10V, R1 racunas kao R1=(10V-2V)/(5mA+2*Ib)Struja Ib zavisi od struje potrosaca i od pojacanja tranzistora, ako je pojacanje primera radi hfe=200 i struja potrosaca 50mA, struja baze se racuna kao Ib=50mA/200 i to je 0.25mA. Dakle sada je R1=8V/(5mA+0.5mA)=8V/5.5mA=1454omaRekli smo da kroz potrosac tece 50mA pa treba izracunati R2. Na bazi tranzistora imas 2V(napon led diode), ako ides drugim putem, 2V postoji izmedju baze-emitora i otpornika R2. Znamo da je napon baza-emitor tranzistora oko 0.7V pa R2 mozemo lako izracunati, dakle kada od tih 2V oduzmemo 0.7V na otporniku R2 imamo napon od 1.3V. R2 racunamo kao 1.3V/50mA=26omaNadam se da negde nesto nisam pogresio, pisao sam na brzinu...http://en.wikipedia.org/wiki/Current_sourceda ne bude da sam lenj. citam ovo i dole ima "Simple transistor current source with LED" i to je bas ta sema ali ne znam koje vise struje gde idu niti sta gde vise izlazi
Ja sam se navikao na Protel DXP i trenutno samo to koristim.
Ja ne znam nista o tim Multicomp kondovima, znam jedino da ih i farnell drzi na stanju.Bilo bi dobro da ovi nase domace prodavnica el. komponenata napisu lepo firmu a i oznaku kondenzatora da ne moras svaki cas da zvrckas telefonom. Pogledas lepo datasheet i lepo porucis a ne ovako...Zovi Bgelectronic pa vidi sta tamo ima...Takodje, mislim da schucat ima panasonis TSUP elektrolite, ali ne znam napamet voltazu i napon...PozOvako, zvao sam Tagor, imaju samo neke MULTICOMP kondenzatore od 10000uf??? Da li zna neko nesto o njima, kakvog su kvaliteta???
Ma pusti ih bre, ima da fejkuju i neke tranzistore od po dinar! Nikada nisi siguran.Nece Viktore niko da se trudi da fake-uje ove malecke, jeftine trandze (zamisli da neko falsifikuje novcanice od 10 dinara). Interesantni su oni koji kostaju nekoliko evra komad...
Imam kuci ove tranzistore pa me zanima da li jos neko imao iskustva sa njima? Raspored pinova im je prema datasheet-u a takodje i pojacanje...Jel su original ili ne?U principu treba mi 2SC2362G i 2SA1016G za jedan diy preamp ali tesko se nalaze pa zato gledam neke adekvatne zamene kao sto je 2SC1775 i 2SA872 a takodje i 2SA970 i 2SC2240. Ima i neko pouzdan i siguran izvor originalnih tranzistora? Ovi 2sc1775 i 2sa872 koliko se secam su kupljeni u itc-u...
Trenutno na sajtu 0 članova, 0 Skrivenih, 29 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.1k
Gerber
in Solid State
Imam pitanje vezano za protel DXP.Ovako, recimo da imamo jedan projekat napajanja, nacrtana je sema, plocica je povezana, dakle skroz gotov projekat. E sada, imamo i drugi projekat, recimo jedan preamp koji ima isto nacrtanu semu i povezanu plocicu. kako sada spojiti to??? Znam kako da spajam seme ali kada uradim pcb update on mi ubaci komponente te druge plocice koje nisu povezane tako da moram da ih rasporedim i ponovo povezem. Zna li neko kako dakle da spojim dve plocice a da ostanu povezane??? Hocu da na jednoj plocici bude sve, imam gotove pojedinacne projekte i sada hocu da ih ubacim na jedan pcb i dodam jos koju sitnicu. Moze li to da se uradi?
