392 -
1
Postovi objavljeno od viktor1986
Poz
Naleteo sam na diy forumu topic vezan za napajanje pa reko da podelim to sa ostalima, verujem da ce biti interesantno.
prica pocinje odavde Pocetak
Valja li ovo da se koristi umesto klasicnog Lm317/Lm337?
A evo i par slika...
Ima li nekih izmena u vezi ovog projekta?
psyman batali ti tu semu Legend-a, ako hoces Legend-a onda radi onog sa Borinog sajta, dakle obican sa 4 izlazna tranzistora ili stage master sa 8 izlaznih tranzistora IRFP240 ako ti treba za neke zurkice...2Sc5200 i 2sa1943 mozda mozes naci u Dayens-u, zovi pa se raspitaj.
Zamolio bih ljude da mi napisu u PM ili u mejlu adresu knjizare gde se moze preuzeti ta knjiga.
Jel ono Elma preklopnik? Jel si to kupio novo ili nasao polovno iz nekog uredjaja? Koliko je para to?
Jos jedno pitanje vezano za Protel, ako se radi dvostrana stampa, dakle top i bottom layer i zeli se metalizacija rupa kakav je tu postupak? Ja sam to nesto podesavao u (Design)layer stack manager-u i postavio tamo da debljina bakra bude 70u ali za tu metalizaciju nema nista da se podesi. Da li se automatski onda i za metalizaciju uzima 70u bakra? Zna li neko?I kada se radi drill fajl, kada izbaci prozorce "Import drill data" ima dve stavke, Settings, podesava se klikom na Units i druga stavka "Shape/Default hole size", upisuje se default za sve komponente(kod mene pise 0.0320:0.0320 ili se klikom na "Tool table" podesava neki pojedinacni slucaj. Zanima me da li treba nesto dirati taj shape/default hole size?
Ja sam u onom uputstvu za protel dxp video da se okvir plocice obelezava sa keepout layer-om(i stavljaju i dimenzije) a da odmah tu pored bude i mechanical layer, bukvalno ovaj mechanical layer sluzi da oznaci dokle se prostiru fizicki komponente, barem sam tako video...Razgovarao sam danas sa čovekim koji je razvijao pcb u jodnom od ogranaka velike Ei, kaže da je sa Mechanical1 radio obode i otvore.
Ništa ne smeta da se prorezi crtaju u oba layera pa koji zakači
Za "rucno" secenje to nije nikakav problem, ako ima prostora ja uokvirim sve sa bottom layer-om a ako nema prostora za to onda samo ivice odradim ali ivice radim i za top overlay. Moracu i ja da gledamove template-ove... Mislim da sam imao negde u elektronskom formatu knjigu za ovaj protel, moracu da potrazim to.Za mašinsku obradu još ne znam kako treba. Ako želiš samo da obeležiš ivice za ručno sečenje, ja to obično radim u multilayeru po uglovima pcb-a.Keepout layer služi za definisanje površine na kojoj treba da radi auto ruter. Sve komponente i vodovi će se naći unutar tog okvira.
Jos nesto, sto se ovog keep out layer-a tice, moze li samo okvir da se nacrta sa tim keep out layer-om ili mora cela povrsina koja se reze da bude keep out layer? Ja sam nacrtao samo okvir...Jos nesto, kako treba oznaciti okvir same plocice, da li to treba da se radi sa mechanical layer-om ili moze bottom layer da se stavi.
Toooo! Puno hvala. Meni ovaj 3Dview ne prikazuje tu "rupu" iako sam odradio sa keep out layer-om.
Scope hoce da mu profi firma pravi plocice i da se to odmah secne gde treba,u tome je fora walter-e.
Ono sto bi moglo da se uradi kod ovog otvora je da se stavi jedna rupa od 10mm(pitanje je da li oni rade sa tako velikim burgijama!!!) ili koliko vec god treba i to je lako ali je problem onaj kvadrat...Vido sam temu ali nemam odgovor pa se nisam uključio.Nisam imao potrebu da se bavim fajlovima za mašiniranje pcb-a, pazilo se jedino da nema previše različitih prečnika za bušenje rupica. Obično sam slao originalni pcb fajl onom ko će praviti pločicu i tu se završavala priča.Pozabaviću se malo tom problematikom.
I mene to strasno zanima!Da li mi neko od iskusnih moze da objasni kako da u protelu u sredini plocice napravim otvor za Elmu. Otvor je dat na slici. Trebalo bi da gerber to prepozna kao otvor.
Ili mozda odavde, ali je problem sto mora minimalno 10komada...http://bg-electronics.de/catalog/product_info.php/manufacturers_id/87/products_id/5825?osCsid=b46828a60c93d8819656fee5f9c2dcce
Video sam cene...Sta reci! Ne znam da li su to proizvodjacke cene ili su oni podigli cene bas zato sto ih je veoma malo na trzistu i tesko se pronalaze... Nasao sam ovde http://www.donberg.ie/descript/v/vn_66afd.htm , jedino sto je za nizi napon od 60V ali ostale karakteristike su iste koliko sam video, ima i 2N6661! Zna li neko da li se moze ovo kupiti iz Srbije i koji su ostali troskovi? Neko je sigurno imao iskustva sa porucivanjem iz inostranstva.Viktore,Gotovo da je nemoguce naci. A ono sto je na raspolaganju je skupo. $40-$50. Ovde ga uglavnom drze oni koji prodaju samo firmama.Ovde ima ali se cena znatno razlikuje od ove tvoje 8.5 eura.Ne verujem da ti se ovo isplati. http://store.americanmicrosemiconductor.com/vn88afd.html?gclid=COGKodTg45wCFQ7xDAodYmAtGQhttp://www.newark.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=13C2020&CMP=KNC-G10000683&HBX_OU=50&HBX_PK=2N6661
PozVec duze vreme mi Boring Low THD Audio Generator skuplja prasinu iz razloga sto ne mogu da nadjem VN88AFD ili 2N6661 ili mozda neku drugu adekvatnu zamenu za ove tranzistore.Ako neko zna gde ih mogu naci neka pise ili neka savetuje sta da radim.farnell nema, digikey nema, newark nema....Nasao sam 2n6661 u mgelectronicu u srbiji, kao fora motorola ali ne znaju da li je original ili ne a cena oko 8.5evra za 2n6661.Ako neko moze, treba mi informacija da li ga ima u nedis-u i po kojoj ceni.Ja nisam tamo registrovan pa ne mogu da vidim cenu a valjda ih ima.
Pozdrav ljudi! Ja pravim Studio-SE amp od Bore ali sam povukao rucnu kocnicu zbog manjka finansija! Imam vec odavno spremljena dva modula Omnog protektora, dakle sve ide dual mono! A sto se releja tice...koristim jedan relej od 16A i to Schrack RP310 iz kelco-a za mono...
Shunt napajanje by Salas
in Analogue
