392 -
1
Postovi objavljeno od viktor1986
TAG
in Solid State
Na tom forumu nema Bore jedno godinu dana ili mozda dve a na ovom forumu nije clan.Na drugom forumu sam postavio pitanje za TAG pojacalo od Bore.Ovdje je link http://www.hi-files.com/forum/index.php?/topic/8680-tag-pojacalo/Bas bih volio da mi se netko javi, najbolje Bora, jer mi trebaju jos neke informacije.Da li je bilo promjena/poboljsanja od 2007 kada je dizajnirano.dado
Imam staru verziju, imam ustvari dve stare verzije ali ni jedna od njih nije funkcionalna jer sam rasklopio to. Vec sam rekao, oko 0.5W je sisipacija po jednom MJE, dakle oko 2.5W je za svih pet. Originalni projekat je bio takav da se termalno spoje sa izlaznim, ja tu nista nisam dirao a niti zeleo da modujem. Ja cu raditi prema originalu sa L profilom, zasto sada prepravljati?Викторе:Јел ти беше имаш ону стару верзију ( штампе )овог појачавача?Интересеју је ме колико се они МЈЕ тразистори греју, и зашто сте термално спојили њих и излазне?
Ne bih da kvarim taj oglas ali obratiti paznju na petu sliku, tu je prikazana plocica pojacala. Dobro obratiti paznju na levi izlazni tranzistor 2SK1530, meni lici na fake tranzistor!К & M: Погледај ово : http://www.kupujemprodajem.com/Crescendo-II-MOSFET-342810-oglas.htm?filter_id=625549, можеш да питаш и Импулса јер га вероватно зна.Из истог су града, а Сомбор и није тако велики.
Jel si docekao odgovor? I ?Sta znam, ajde da i ja vidim tu ideju pa da prokomentarisem. Verovatno imas neku ideju da se koristi samo neki aluminijumski flah( ili mozda nesto kao u PC napajanjima) na kome bi se montirali svi ovi tranzistori u TO126 kucistu?Послао сам му ПП и чекам.Имам бољу идеју а и једноставнију да се не користи " Л " профил!
Nemam pojma, ne secam se ni kako izgleda taj njegov hladnjak! Pogledaj na ES forumu, mozda tamo ima.Очигледно да ти је монитор мали .тачно знам колико сам слика аплоудовао!Викторе: за сада ништа више не радим по овом питању док не набавим и остали материјал.Јел се можда сећаш колики је Вељков хладњак по висини?
Vudu je! Ston, jel si i ti zainteresovan za dva ili 4 profila ili ces sam da ih napravis?Kod mene samo jedna, ne razumem šta nije u redu kod mene.
Ne pravis zabunu, kod mene se u #65 vide 4 slike, na trecoj je ime.Nešto kod mene nije valjano.U #65 vidim samo jednu sliku, veliku, i to je sve. :confused1:Nema tri slike.Izvini ako pravim zabunu.
Ajde da preformulisem, samo si trebao da posvetis malcice vise vremena i video bi ime. Zar mislis da bih izostavio ime?Inace, od 11-og cu ici skoro svakog dana do Zemuna, treba da odradim strucnu praksu pa bi mogli da iskombinujemo nesto...Samo da se javi i Ston da vidimo da li bi i on hteo ove profile. Inace, Leonardo kaze da je ova prva opcija tehnicki moguca za obradu.U bre al si arogantan, " Nisi bio pažljiv " , lako je tebi kad ti spavaš sa tim pločicama.
Nisam simulirao ovu semu, imam druge probleme, ali recimo da je to DC zastita. Ne svidja mi se sto ima jedan relej za oba kanala, no to se moze lako doraditi.auuu, to je vojna tajna. ako ti kazem moram te upucati a ne ide. forumski smo drugari.skinuo sam je na eagle sajtu. imaju odeljak gde mozes da okacis svoj projekat. samo ja nisam elektronicar i ne znam ni sta sve stiti ova zastita (stiti zvucnike )
Naravno da ima imena, nisi bio dovoljno pazljiv.Evo, na brzinu sam skicirao L profil. Dakle trenutno mi se u glavi motaju dve opcije. Prva je da se onaj crni deo u sredini isece iz profila, dakle na gornjoj strani oko 6*6mm i na donjoj strani 6*6mm da mogu da provucem licnasti provodnik ili druga opcija da se od gore prema dole napravi rez(6mm) takav da zahvati i ovu donju stranu profila, dakle da udje oko 6-7mm u donju stranu .
A ovo je deo L profila koji naleze na izlazne tranzistore. Za visinu cemo videti, da li 30mm ili mozda 40mm...Sta kazes Leonardo, da li si shvatio kako ovo treba da se uradi. Dakle, jedino je ona rupa na sredini profili problem. Debljina L profila bi bila oko 4-5-6mm.
Evo slike sa dimenzija kako to treba da izgleda jedna stranica L profila koja ide na pcb. Dimenzije su date, kao sto se vidi treba izbusiti 5 rupa sa 3mm burgijom a ono u sredini na gore treba da se isece jer tuda treba da prodje jedan provodnik. Jel dovoljno 6mm Ston-e? Drugu stranicu koja ide na gore cu nacrtati i postaviti u sledecoj poruci.
Ima posla samo tako a treba biti precizan. Videcu mozda da posaljem Leonardu poruku da vidim da li on to moze da uradi i koja bi bila cena pa cu videti.
Mislim da nemamo razlicite seme, ono sto je Veljkovic dobio odgovara rasporedu elemenata. No nebitno, bitno je da ce to biti ispravljeno.Sada moram da zovem Dayens, da vidim imaju li MCAP kondenzator...Ostale komponente su porucene ali neke stizu za 2 nedelje, neke za 2-3 nedelje a neke 3-4 nedelje! Za to vreme cu se pozabaviti sa aluminijumskim L profilom.Jos nesto, kakav je ovo papagaj na plocici?!
Opa, ovo napreduje! Prva stvar koju primecujem je ta da ima razlike u otpornicima. Zasto? Oni manji su CMF55 a koji su oni veci? CMF60 ili RN60? Sto je uzimo tako razlicito? Na bakarnoj strani gde je C21 i C22 si stavio MICA kondenzatore, mislim da si pogresio jer tu treba da se montira 470nF. Mica(47pF) se montira na Q10 i Q11 izmedju gejta i drejna, vidis da na +V vodu a kod izlaznih tranzistora imas ostavljeno mesto od gejta do +V da se zalemi element.
Odakle ti sema?
Trenutno stanje.stoN_Kold, jel si poceo sa lemljenjem? Ja cu morati na nabavim jacu lemilicu, jedva sam nekako, sa teskom mukom, uspeo da zalemim elemente na sirokim vodovima( zvucnik, masa, +V i -V), slaba mi lemilica pa nije moglo iz jednog poteza da se zalemi. Ostalo je islo super ali eto, na 5-6 mesta je bilo frke...
A sta ces, kome da se zalis za rok isporuke?! Iz Mouser-a je rok isporuke 2-3 nedelje a bile su dve komponente iz farnela, tacnije iz newarka, tako da je rok isporuke bio 3-4nedelje. Ovi delovi su me izasli 6100 dinara! 'bem ti sitno zito, zaboravio sam da kupim zenerke na 12V! Krenuo sam da lemim i video da nema zenerica.
Rodilo komsija, vidis da preliva! Preko Tagora porucio jos pre 3-4 nedelje, danas mi je to stiglo. Svratio i do kelco-a da kupim Wimice i tinol . Treba sada da porucim jos neke delove iz farnela...УХ Ја сам ти као искусан .Одакле теби исти стољњак, и опијати на њему .
Nisam pustio u pogon, kao sto sam i napisao narednih dana pocinje sklapanje. Ne treba sumnjati jer je Pile vec uspesno savladao taj dizajn. Inace, u pitanju je identicna verzija Sigme koju je radio Pile, vrednosti su ostale iste, jedino se izlazni tranzistori razlikuju(po kucistu). Ja radim na +/-48V DC a ti na +/-70V. Koliko se secam, svaki tranzistor radi sa oko 8mA u verziji +/-70V, napon napajanja znas pa mozes da izracunas koja je disipacija. Po nekoj mojoj racunici, disipacija koja ide prema L profilu je maksimum 2.8W. Koji crni tranzistor za mirnu struju? Sigma nema Vbe tranzistor, onaj tranzistor u sredini zamenjuje otpornik od 8.2K u paraleli sa 10nF.Право да ти кажем немам појма, морам прво да позавршавам неке друге ствари.Јеси ли ти пустио у погон тај појачавач, и да ли се греју ти МЈЕ транзистори?Размишљам да му ставим засебне хладњаке али ми остаје онај за мирну струју!
Priznajem, jesam ga malo zakomplikovao ali i to se resava sa malo vise truda. Kada pocinje sklapanje? Ja cu poceti narednih dana!Сад сам био на Борином сајту и стварно треба " Л " профил, а све ми је јасније после прегледа!Мада сте га искомпликовали, али видећу шта је чинити можда направим и неку другу верзију .Што се тиче тих електролита послао је 470 микро Фарада 25 Волти Панасоник.
Ma jok, ne onaj kondenzator paraleno sa 33K vec onaj od baze tranzistora do tihe mase, sto je bajpasovan sa 100nF. Ajde pitaj...Na tom mestu treba aluminijumski L profil od 150mm,debljine oko 5-6mm, deo koji naleze na plocicu treba da bude 20mm . Mozda moze i neki U profil da se stavi ali ce to otezati stvari. U svakom slucaju L profil a na Borinom sajtu ima i slika. Na sredini tog L profila treba izbusiti malo vecu rupu da mozes da provuces provodnik koji je masa( mada ne moras da busis, mozes i sa donje strane da zalemis), kako hoces. Mozda ces morati kod Leonarda da ti sredi taj L profil zbog one rupe na sredini jer postoji problem kod montaze. Alu. L profil treba da ima rupu kvadratnu od 6*6mm na delu koji naleze na plocicu i isto oko 6*6mm na vertikalnom delu koji naleze na izlazne tranzistore kako bi se vod mogao provuci. Ako je to komplikovano moze desno od Q7 da se izbusi rupa i da se sa donje strane zalemi provodnik i da se kruz tu rupu provuce kroz plocicu i L profil na gore taj provodnik.To je to!Тримери су на слици испод 2СА транзистора!Јесу Панасоник електролити 330 микро Фарада 100В.Мундорфи су 2,2 микро Фарада.Послао је 10 пико Фарда, у кеси са тримерима и није електролит него блок!Поштарина је коштала 6 Евра!Е сад Ја тебе да нешто питам:Тек сад сам узео штампе и прво што ми скренуло пажњу је монтажа оних МЈЕ транзистора.Како сте то предвидели да се монтира?Јел иде неки профил или само парче лима?
TAG
in Solid State
