392 -
1
Postovi objavljeno od viktor1986
Nisi ni sada stavio vrednosti tih otpora! Ovako moze, sada je dobro povezano. Da ne kvarim dalje temu sa pitanjima oko selektora, pitanja cu postavljati u Zen-ovoj ili Impuls-ovoj temi u vezi selektora, imacu par pitanja u vezi povezivanja mase signala pa da onda konacno sednem i da nacrtam selektor u protelu,
Ovih dana nesto razmisljam o ulaznom selektoru i o vezivanju masa kod selektora. Slucajno sam video ovaj tvoj selektor Bobane jer retko kada gledam neke teme o lampaskoj tehnici. Reci mi Bobane koja je uloga onih otpornika pored releja? Gledam i gledam i nikako da provalim zasto je to tako uradjeno. Prvo sam mislio da ja nesto gresim ali nesto mi tu nije jasno. Aj napisacu i zasto a ti me ispravi ako gresim. Predpostavimo da onaj relej skroz desno dobija masu na spulni i tako ukljuci kontakte, signal se sa cinca dovodi preko kontakta releja na ulaz potenciometra. To je OK, ali sta je sa ostala tri releja tj. sta se kod njih sada desava?! Pa desava se to da bukvalno imas po tri paralelna otpornika na R i L kanalu koji su paralelni sa ulazom potenciometra! Zar nije bila ideja da se neaktivni ulazi spoje na masu??? Ispravi me ako gresim jer mi stavrno nije jasno.Ulazna PCB:
Pot sa motorom je ALPS RK27112MC, releji 2 x ON na 12V raznih proizvođača.
Gledao i slusao na youtube-u njihove pesme. Ima par njih koje su bas vrh a jedna od njih je ova pesma koju si postavio.
Sastavio sam na brzinu ovaj shunt da vidim u cemu je problem i kako se kod mene ponasa. Imao sam sve delove kuci i stabilisano napajanje +15V(uz pomoc LM317) i poceo da sastavljam. Prvo sam sastavio onaj CCS sa 2*BD140-16. BD140-16 su bili od Fairchilda, pojacanje je bilo 198 . Podesio da ulazni napon bude 5.5V a kao potrosac sam stavio otpornik od 2.2oma. Sve super radi, napon na otporniku od 27 oma je 1.01V, na led idodi 1.66V, na otporniku od 47oma je 80-94mV(zavisi od 2SK170GR, ja sam imao tri komada pa sam menjao da vidim), Ube za BD140 je oko 0.65V. Pad napona na potrosacu(otpornik od 2.2oma) je oko 160mV. Prilikom ukljucenja nije bilo problema sa cudnim ponasanjem led diode kao kod Zikija. Kada se dodirne emitor BD140 tranzistora, sa jednim pipkom multimetra, onda se intenzitet svetlosti led diode menja. Sastavio sam i sam shunt. Podesio sam da ulazni napon bude +15V a izlazni napon sam sa odgovarajucim otpornikom preracunao da bude oko 10V. Ukljucio sam to, led dioda svetli a kada prodje nekih 0.5s onda ona svetli nesto jace. Izlazni napon sam izmerio da je oko 9.7V, sam shunt ima jedan manji hladnjak koji je mlak, vrlo malo se greje a potrosac je bio otpornik od 280oma(560 oma u paraleli). Sve to radi ali mi je tu nesto cudno...Kada sam hteo da proverim koji je pad napona na otporniku od 47oma kod 2SK170 nisam mogao da izmerim jer sama vrednost skace, primera radi od 150mV pa do 220mV a pri tome i led dioda se cudno ponasa. 220uF je bio Panasonic FC, a izlazni od 22uF je Rubicon ZL, svi dakle low esr kao sto je i Sipi na stavio. Videcu malo da cackam oko ovoga. Sve to visi u vazduhu, nisam koristio plocicu da sastavim sve to.********Skinuo sam male blok kondenzatore od 47nF sto sam stavio paralelno sa led diodom i sada vise nemam problema. Javio sam i Zikiju da zna. Sada sve moze lepo da se premeri i da ne divlja...
Kada uradis ono sto je krivozak napisao postavi i neku sliku scope ako imas. Imas jedan kanal koji radi u potpunosti tako da samo treba uporediti napone u tackama i doci do greske...
Da li si premerio one tranzistore cisto da vidis koliko im se krece pojacanje?*****Na izlaz stavi neki otpornik od 470-560oma 5W...To ce ti biti potrosac koji simulira neki preamp.Napon na otporu 27E je 0,47V. Ube je 0,68V dok je na ledicama 1,18V. Onda bi trebalo biti ok? Imao sam neke crvene led pri ruci i stavio te. Vjerojatno ću staviti druge.
Ziki, nesto nije OK kod tebe a nesto mi je sumnjiva ta tvoja led dioda. Pad napona na toj diodi, standardnoj crvenoj led diodi bi trebao da bude oko 1.7V. Napon na otporniku od 27oma bi trebao da bude oko 1-1.1V, to je oko 40mA struje po jednom tranzistoru, dakle na nesto preko 80mA je podesen. Premeri diodu tako sto ces propustiti oko 3-4mA kroz nju da vidis koliko iznosi pad napona na njoj.BD140-16 bi trebao biti sa pojacanjem od oko 200, ja sam takve kupovao ovde kod mene, Fairchild je proizvodjac i totalno je plasticno kuciste. Imam kuci 2SA1381F, najverovatnije cu te stavljati kod mene.Napon na otporu 27E je 0,47V. Ube je 0,68V dok je na ledicama 1,18V. Onda bi trebalo biti ok? Imao sam neke crvene led pri ruci i stavio te. Vjerojatno ću staviti druge.
Da se javim posle nedelju dana provedenih u bolnici(vadio sam krajnike!). javio mi se Ziki na mejl i sam je uocio gresku. Naime, negde sam ja pogresio sa oznacavanjem na rasporedu pa sam otpornicima od 470oma i 47 oma kod JFET-a zamenio mesta. Ziki pisao sam ti na mejl, javi sta se desava kada samo zamenis mesta ta dva otpornika. Ne zaboravi i ona druga dva da zamenis.Sema je krajnje jednostavna, kompletno objasnjenje rada je u postu #1 - potrebno je samo pazljivo procitati i proveriti veze i vrednosti elemenata...
Lepo i zanimljivo Apex ali ja nisam hteo da koristim kondenzator , stavio sam trafo da ne mislim, skuplje jeste na moj nacin i gabaritno vece ali nisam zeleo da mislim previse o tome. Neki su imali problema sa otkazivanjem upravo tog kondenzatora! A i koliko se secam, nesto mi je suvise mali bio delay na soft startu kada sam koristio tu Elektror semu, zato sam odradio na ovaj nacin. Neki kazu da je 0.5s dovoljno, na forumima pisu da nekim transformatorima treba cak 1s ili 1.5s da se stabilizuju... Postavi plocicu i raspored elemenata, sigurno ce biti ljudi kojima ce to biti potrebno.Nekad sam koristio ovaj sklop sa 4011 za ukljucivanje i iskljucivanje uredjaja jednim tasterom ima soft-start, napajanje je mrezno (ne koristi transformator).
Ahhaaa...Biraj koju 'oces! Radio sam dve plocice jer ce sve biti u dual mono varijanti. Samo treba da podesim vremensku konstantu na soft startu, umesto sadasnjih 22uF treba staviti 47uF kao sto je i na semi oznaceno. Uostalom sve je to promenljivo i zavisi od upotrebljenog transformatora.Свака част , јел једна за мене ?
Ovo su najnoviji fajlovi pa ako nekome zatreba...Evo i par slika!
Power switch and soft start rev2.pdf
Danas je isprobana zastita sa 12V napajanjem. Radio sam tri plocice, dve su podesene za 50V napajanje a ova jedna je za 12V i sluzice za testiranje tj. u obrazovne svrhe. Sve je OK, radi i odreaguje na pojavu DC napona. Evo slike i klipa.
Nisam jos probao. Juce su mi stigli delovi ali jos uvek nisam kupio releje, nema ih u kelco-u. Proracunao sam za jedan RP310 24V relej a njih trenutno nema, stizu valjda uskoro. Mislim da ih ima u Mg-u u Nisu ali ih nisam porucio kod njih, sve sam nesto cekao da stignu u kelco-u.viktore,jel si probao tvojih ruku delo? kako radi?
Sledece nedelje mi stizu preostali delovi za ovaj uredjaj a prethodnih dana, a i danas, sam radio neka testiranja u p2p fazonu. Sto puta moze da se ukljucuje i iskljucuje naizmenicno i samom sklopu nista nece 'faliti. Prilikom ukljucenja prekidaca, relej koji dovodi fazu gotovo trenutno ukljucuje a nakon nekog vremena, cija je konstanta 1.1 * R * C, drugi relej se ukljuci i prespoji snazne otpornike za soft start. E sada, kada iskljucim prekidac ne mogu bas da procenim koji se relej prvo ugasi, odprilike se istovremeno gase oba releja. Mozda bi bolje bilo da se prvo ugasi relej koji dovodi fazu a da se zatim ugasi relej za soft start? Sve ovo je radjeno bez torusnog transformatora, dakle releji su ukljucivani u prazno.
U farnell-u imas neke nove lateralne fetove, SEMELAB je proizvodjac koliko mi se cini. Imas sledece u TO-3 kucistu:ALF08N16K 8A 160VALF08N20K 8A 200VALF16N16K 16A 160VALF16N20K 16A 200VOvo su N-kanalne verzije, postoje i P-kanalne ali ih nisam naveo.
Poz Pedja!U protelu sam nacrtao da svaki relej ima dva para kontakta ali u praksi to nije tako, svaki relej ima samo jedan kontakt od 16A a ne 2*8A. Primera radi takav je RP310 relej ili Finder 4161 i jos brdo drugih. U svakom slucaju ni sa upotrebom jednog releja se nece probiti tih 16A iz jednog releja a ima ih dva od 16A. Hvala na sugestijama.Evo kako to trenutno izgleda.
Ovo trenutno imam od delova...
Sastavicu ovo pa cu probati da vidim kako se ponasa. Hvala Quattor.
Uploaded with ImageShack.us
Pa eto, malo sam pozurio mozda, mada ne verujem. Bobane, pogledaj semu i reci mi razglog zbog cega ovo ne bi radilo. Sa moje strane gledista nema razloga da ne proradi iz prve kako valja i kako je zamisljeno. Trudio sam se da bude sto bolje uradjeno, ako neko ima neke predloge neka pise. Potrosio sam dosta vremena na crtanje i na razmisljanje kako uraditi bolje, iskreno se nadam da nece biti iznenadjenja. Za 2-3 nedelje mi stizu preostale komponente pa ce tada biti proba ovog kola. Ako su kinezi toliko nestrpljivo, sta da im ja radim?! Nije bas tako jednostavno izbaciti jumper. Mogu da ga izbacim ali u tom slucaju treba seci nozicu 7 na NE555 kolu i tuda provuci GND vod. Nikakav problem! Mozda tako i uradim. Sto se kondenzatora tice...Sta znam, radio sam prema Ilimzn-ovim porukama. Posle greca da ide mali blok a zatim elektrolit, zatim elektrolit i opet blok. Gledam datasheet, u njemu pise da je blok na ulazu LM7812 potreban ukoliko je LM7812 znatno udaljen od filtera(kondenzatora 1000uF). Za CO tj. kondenzator od 100nF da popravlja stabilnost i odziv. Mislim da je dobro ovako kako je kod mene jer ja imam 22uF u paraleli sa 100nF i poslednji kond. je 100nF...Mislim da je ipak bolje probati kako to radi pa tek onda prezentovati. Ali ok, to je moje mišljenje. Zamisli kinezi ovo cepnu na ebay, ljudi kupe, a ono ne radi kako valja. Joke :)Jumper izbaci nekako, rasporedi elemente malo drugačije, jednostavna je pločica, mislim da nije potreban. One male blokove bih ja stavio bliže nogicama TO220 regulatora.
Jos uvek nije isprobano mada ne bi trebalo da bude bilo kakvih problema! Plocicu treba da narucim kod Milana a kada stignu preostali delovi onda sledi sastavljanje. Sta preporucujes, kako da sredim taj deo oko IC-a? Sto se tice kratkospojnika, zasto bode oci?Radi li ovo u praksi? Lepa je pločica, sredi malo to oko IC-a, baš bode oči taj jumper.
Da podelim i sa ostalim clanovima foruma moju verziju soft start-a i prekidaca uz pomoc releja. Pritiskom na prekidac(nije taster taster!) S1 dovodimo mrezni napon na primar transformatora TR1 i na izlazu LM7812 ce biti +12V DC. Releji RL1 i RL2 se ukljucuju a takodje i uloga varistora. Nakon 1.6 sekunde RL3 se ukljucuje i kratkospaja otpornike R3-R6. Za J7 i S1 koristite redne kleme sa 2.54mm rasterom. Ko ne zeli soft start kratkospaja kontakte na RL3 i nema potrebe da montira otpronike R2-R6, IC1, C5 i C6 a takdoje i D6. Toliko od mene, ja sam 90% delova za sebe porucio, jos samo da vidim da li stavljam soft start ili ne i to je to. Ko zeli da pravi ovo neka pravi samo za sopstvene potrebe, ni slucajno nesto drugo inace Podelio sam ovo sa vama pa cenite ukazano poverenje.
U principu, sema je radjena prema predlogu seme iz datasheet-a. Zastita reaguje kada se na izlazu pojacala pojavi DC napon vrednosti oko +/-1V. Vrednosti elemenata su proracunate za pojacalo od oko +/-50V DC, po potrebi se lako moze proracunati za manje napone napajanja. Kada se dovede napon od 50V DC svetli crvena led dioda, nakon jedno 3.5 sekunde se ukljucuju releji i aktivira se zelena led dioda. Ukoliko se pojavi napon veci od +/-1V DC zastita odreaguje i releji odspajaju zvucnik od pojacala, tada je potrebno sacekati da se glavni elektroliti iz napajanja isprazne kako bi nakon ponovnog ukljucenja opet radilo(naravno ako nema DC napona na izlazu pojacala). Ko zeli moze koristiti dva releja u paraleli kao sto je na plocici uradjeno, ko ne zeli moze skinuti jedan relej ali duplo povecati vrednost otpornika R6. Opet vazi ista prica, radito to za sebe, ne za nesto drugo...Takodje, imate malu plocicu koja se montira iznad UPC1237 kola. U pitanju je VI limiter ili takozvana strujna zastita. Podesena je za napajanje od 50V i za dva para izlaznih tranzistora. Prakticno je skinuta iz nekog Rotel-a koliko mi se cini, ne znam tacno model ali mogu pogledati ako je to nekom bitno!Postavicu i neke slike uskoro...Sada bi se Pile verovatno obradovao kada bi video jer je on pokretac teme...
Ovo je finalna verzija seme! Prema ovoj semi cu raditi. Plocica je 100mm*80mm.
Ne krijem nista Zen! Ripple im je 30-40% manji nego kod Panasonic TSUP iste kapacitivnosti i napona. To je prvi razlog a ima ih jos...podeli prirodu razloga sa drugima ....... cisto da ne misle da krijes neku informaciju ........
GB izlaznih mosfeta za Novi amp sa 2SK2013/2SJ313
in Grupne nabavke
