ab
Sve objavljeno od ab
  1. Didjo, javi na Kaisera da se vrati iz Banovine, pros'o rat! http://www.hi-files.com/forum/index.php?/profile/30068-kaiser/
  2. 1. Electro-Voice 1824 S - nekorisceno, 2 para - 4kom. tech.spec prikazane na jednoj od fotografija - 400Hz - 5 kHz, 108dB, 8 Ohm, 132mm magnet, tezina 2,9Kg. cena 150evra za par. 2. Electro-Voice ENP Sample #301 - nekorisceno, 1 par - 2kom, tech.spec nemam - 155mm magnet , tezina 4,8Kg. cena 240evra za par. Napomena: uz ENP Sample #301 idu al.adapteri koji se doplacuju 20evra za 2kom. Fotografije drajvera koji se prodaju: Kontakt na PP ili o654425o22
  3. Aktuelno, blaga korekcija cene dolazi u obzir.
  4. Da li je ova pojava pracena iritirajucim zvukom zde kao da pokusava da prevrti a ne moze? Od skoro mi se desava da na programu posle primanja vode i na programu pred centrifugu ima problem "kao da nema snagu da okrene bubanj", pa sve sa jakom poteskocom uradi - dakle svi programi izmedju ova dva navedena masina radi bez problema.
  5. Navalite narode Po broju pregleda za pola dana da je legla uplata od svakog po 10evra Focal bi vec bio prodat.
  6. Inace, zadnja stranica bass kabineta samo jedna presvucena furnirom, a preostala ostavljena namerno bez da bi se jasno video materijal samih kabineta - vrhunski materijal za kabinete.
  7. Nije se stedelo Tweeter 1.2kg Bass 5kg
  8. - trosistemska kutija sa fabrickom Focal skretnicom - 18Db po oktavi sva tri drajvera. - tweeter - Focal TC120TDX2, 93,5Db invertni titan dioksid, - midbass - Focal 5K4411, 91Db polikevkar midrange, - bass - Focal 11V7511, 90Db poliglass voofer. - kutija je napravljena od vodootpornog spera (32mm) dampirana ter papirom, plutom, tapisonom i piramidalnim sundjerom. Tezina svake oko 50kg. Na tockicima su. Po projektu Focal je dao 85l za bass u ovoj kutiji je smesten u 84l. Kutije su radile oko 100 sati (nerazradjene), ne koriste se zbog neadekvatnog prostora, sve vreme stoje u stanu u addekvatnim uslovima. Cena: 2500evra. Kontakt PP ili o654425o22
  9. To je sve posledica samoce koja ujeda pojedince, koji su zapravo u vecini, za vreme nametnutih nam zapadnjackih praznika, pa se covek oseti ranjivim ako nema paznju. Sve ovo u vreme Bozicnog posta. Da ne bude da kritikujem, ipak npr. ulica otvorenog srca pokazuje neke druge vrednosti.
  10. Donekle se slazem... 1. potrebno je da odmotam nekoliko namotaja na levj i desnoj strani blize golom feritu upravo zbog razloga koji si naveo, a radi toga sto sam dobio vec 13,2mH a potrebno mi je 10,5mH, 2. molim objasnjenje, 3. ok, 4. provereno
  11. https://www.buerklin.com/en/u-core/p/84d121 Probna varijanta je isla sa 2mm zicom koja nije bila bas reprezentativna, pa zbog navedenog preslo na drugi red (malo) za 11.5mH... Sada namotah oko 45 reda zice 1.4mm i dobih 13.2mH. Ovaj iz Buerklina ravan ko daska - gadja se, ne senkuje. Imam jos 3 kom iz Ei Nisa malo manjih dimenzija, pa cemo se igrati - namena, strujni filteri za visoke ucestalosti za napajanja digitalija (Dac, Cd...). PS. naravno - zica ide jos u epoksi smolu.
  12. DYNAUDIO 30W54 par u originalnom pakovanju, ne korisceni, zamenjena vesanja zbog stajanja originalnim. Uz drajvere idu 2 originalna vario ventila koji kostaju oko 80evra. Cena u kompletu 450evra. Kontakt PP ili o654425o22 Fotografije drajvera koji se prodaju: Dynaudio 30W54 (Paar) Die Dynaudio 30W54 sind hervorragend klingende High-End-Basschassis: Schnell, Präzise, Dynamisch - Egal ob Staubtrockene Kicks oder fette Sounds, diese Chassis bringen alles rüber! Gut geeignet, für Selbstbau von Standlautsprechern, Subwoofern, oder als Ersatzchassis für vorhandene Lautsprecher Allgemein Hersteller: Dynaudio Modell: 30 W-54 Technische Daten Bauart: Konus (MSP Polyprop) Durchmesser: 300mm Belastbarkeit: 180W Frequenzgang: 30 - 3000Hz Schalldruckpegel: 92dB Thiele-Small-Parameter Impedanz (Zmax): 8Ohm Leistung (Pe): 180W Membranfläche (Sd): 220cm² Resonanzfrequenz (Fs): 22Hz Gleichstromwiderstand (Re): 6,3Ohm Schwingspulen-Induktivität (Le): 0,250mH Mechanischer Q-Faktor (Qms): 2,39 Elektrischer Q-Faktor (Qes): 0,42 Gesamtgüte (Qts): 0,357 Äquivalentvolumen (Vas): 257,0L Membranverschiebungsvolumen (Vd): Antriebsfaktor (Bxl): 9,44 gesamte bewegte Masse (Mmd): 41,60g Membranhub (Xmax/Xmech): 7,0mm
  13. ab
    Evo i mog sistema
    Nagojilo se, u izvornoj varijanti iz '76-te - 56kg.
  14. ab
    Evo i mog sistema
    Zna li se, koliko se kg zive vage izvuklo iz ovih kutija?
  15. Ja rek'o Stein ima zimski i letnji sistem, a ono ... takodje HOT! Preko cele godine.
  16. СрБски производ i сведочења уз Гоогле превод позитивних критика?
  17. Daj fotkee
  18. ab
    Mogami Neglex 2803 - Hi End
    Aktuelno, 100evra fiksno, krajnja cena. kOntakt o654425o22
  19. ab
    AK4490EQ
    kolega audiifil je pravi lisac moze li mozda jos jednom fotka iznutrica sada u ovom kucistu. svaka cast za posvecenost. Utisaj mu tu lediodu da ne osteti vid.
  20. Lep dacic, primetio sam i 200 seriju
  21. Sta predlazes, da otvorim nalog za (b)ljakovanje?
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 116 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.8k
