1110 -
6
Postovi objavljeno od progster
Može katanac.
Pošto je slabo interesovanje rešeno je jednoglasno (ja rešio) da se kupuju novi limovi i kalemsko telo. Informacije radi, u firmi koju je Goša predložio je trafo sa EI150/90, kalemsko telo 50x90, držaci i šrafovi cca 30 jevropskih, što mi dođe na isto kao i da kupujem polovan pošto ionako mogu da bacim i primar i sekundar...
Ovako teško šta može da se vidi/uradi, možeš da probaš kontakt sprej da naprskaš pa da ga razradiš, pošto je otvoren, ili da ga odlemiš, mislim da nema treće opcije.
Првих 1-1,5cm клизач као да нема контакт на једном каналу. Значи ли то да је проводна површина оштећена? Негде сам прочитао да се то санира наношењем графита на контакте...
Ne mora da znači, možda je samo oksidovalo...
Štajnika, nemam šta da kažem, osim svaka čast za fotke.
Taj trenutak izvođenja, bi bio bolje zabeležen.
Naravno, tu se slažem. Ali da napomenem da se slažem sa DVV po pitanju toga da treba biti oprezan, ja ne dovodim u pitanje da li ima razlike u zvuku sa različitim kablovima, definitivno ima, ali spadam u ovu grupu opreznih korisnika.
Ali ako ako je nešto lossy, ne može biti lossless ni preko veze.
Ja samo prenosim ono što sam video i čuo, ja sam ipak
Tačno je da ljudi nekad potežu za overkill programima, ja se trudim da izbegavam to, GIMP mi je odličan.
To je tačno, ali ne mogu ti snimci biti bolji nego što jesu (barem ne kablovima), k'o što ni od MP3 FLAC ne biva.
Nemoj pogrešno da me shvatiš, ne namećem da je bolji, ne koristim ni jedan ni drugi, niti se bavim fotografijom na bilo koji način, samo prenosim iskustva nekog ko to radi svakog dana.
Znam da je jedan od glavih razloga što koristi Lightroom to što ima dobar (a prost), lens correction,
Druga bitna stvar je profile correction, svaki aparat ili objektiv imaju neki nedostatak koji se vidi na skoro svakoj slici, a pomoću preset-a može to da reši jednim klikom... Verovatno ni ti sad ne vidiš to, ali probaj da odradiš korekciju za tvoj aparat, tj. objektiv i videćeš razliku (ni ja nisam verovao). Gotovo sve slike koje si pravio su tamnije po uglovima, to nije loš objektiv, svaki objektiv ima taj problem, samo u manjoj ili većoj meri...
Možda to tebi ne znači, a i ne obrađuješ 200 fotografija dnevno, ali možda nekome zatreba.
Ali mešaš malo babe i žabe, gimp i lightroom praktično nemaju dodirnih tačaka (da se ispravim odma', imaju dodirnih tačaka, ali su programi za različite namene, gimp možeš da porediš sa photoshop-om).
Ja samo kažem, nemoj odma' da se biješ, a i ti si ozbiljan korisnik, nikako prosečan.
Probaj Adobe Lightroom, nije težak za korišćenje (intuitivan), ali mislim da je odličan izbor.
Cimer mi je inače "profesionalni" fotograf, fotka koncerte i tako to pa ga koristi za post-processing, i ja sam zadivljen sa kojom lakoćom se popravljaju slike i ispadnu odlične. Ima lens correction i sve ostalo što treba, može čak i da se automatizuje postupak, pa ako nisi probao vredi pokušati.
Ma to ti je gore nego da dokazuješ božiju egzistenciju imenjače.
Nije nemoguće da se organizuje, ali je besmisleno, ovi što su tvrdili da je to presudno će i dalje tvrditi, ovi što to kategorički odbijaju nastaviće, jedino što može da se promeni je da mi (ja) neiskusni čujemo i priklonimo se jednom taboru. Možda neko promeni mišljenje ali slaba vajda. Mada podržavam predlog.
Ali dogme se teško razbijaju.
Od ovog desno, (ja) teško da ću da napunim stomak.
Očima ne znači jer ne primećuju razliku
Pusti film u bioskopu i ne možeš da primetiš
E sad kako se to ponaša kod CRT monitora koji ima interlace a kako kod LED displaya i kako kod pucanja gde je ustvari veći FPS samo smanjio feedback na reakciju miša je drugo pitanje. I
tu je važnija F osvežavanja slike nego FPS
Ljudsko oko nema limit u broju slika koje može da registruje u sekundi. I razlika se vidi u određenim scenama. Zašto se onda filmovi snimaju u 24fps? Prosto, nije opravdana razlika u tehnologiji koja mora da se koristi da bi se takav sadržaj snimio, prekomplikovano je i preglomazno. Pogledaj Hobit-a ako nisi...
Što se igrica tiče tu je još bitniji veći FPS, ali u pravu si da to uglavnom smanji feedback...
Ma sve to stoji, i ovaj "nemački" vredi te pare, ali ponavljam da je izuzetno težak za sviranje za nekog ko svira klavir... Za 200 i kusur evra ima Epiphone LP 100 gitara koje po mom mišljenju vrede te novce i te kako.
Epiphone SG je isto dobar i pristojne cene, ali neko ne voli oblik tih gitara... Što se zvuka tiče, ima istine u tome da LP ima topao zvuk, ali mislim da u kategoriji 200-300e nema velike razlike između SG i LP, strat je druga priča...
To je 22pF, a i napon im je u najboljem slučaju 63V ja mislim...
Mada meni ovo liči na multilayer keramiku?
Zen, posavetuj se sa Steinom.
Ma te sa buvljaka su... Ne znam, ja ne bih to kupovao, a i što reče nisu ni buvljaci ono što su bili...
Ja bih recimo uzeo za početak Bullet-a, mislim da je ok gitara za sitne pare (relativno), mada lično nisam toliko fan strat gitara, bar u stock varijanti sa 3 single magneta.
daklem , sve sto si naveo nije problem ........ mozda cak i prepravka u iteraciju hard tail i blok od bronze
Pa nije problem ali da li je vredno toga? Da kupiš dasku za 8k i staviš sve novo? Kupiš nešto kršteno i ne boli te glava.. Kažem ti, sve to nije problem, ali ćera ti verovatno ima muzičko obrazovanje, i to sa pragovima će biti zeznuto, nije četvrt tona mala stvar, ja nemam ni dana muzičke pa primetim to.
Daklem. Dreši kesu, evo vidiš da se i guja slaže.
@Alex
Pravi predlog, ima i oni što rade lasersko graviranje Fender logo za 10e, i pozadi staviš Hendrix-ov potpis.
Ma dreši kesu tatko, šta si se tu stis'o.
Što se tiče bullet-a, definitivno bolja đitra od ove "nemačke", ako ništa bar piše da je by Fender, a i nema nekih većih problema sa njom.
EDIT:
Zaključak. Gitara je namenjena početnicima, ali će isti ostati razočarani u svoje sposobnosti ako ne urade dobar setup: Spuštanje kobilice, štela vrata, ravnanje pragova, donja kobilica, sređivanje tremolo opruga. Ko hoće bolji zvuk još promeni magnete i ima gitaru boli glava. U principu jedina stvar koja je ovde dobra je daska, mada kažem, ako je sirova i drži se blizu radijatora, biće svašta u ovim zimskim mesecima...
Aj kad sam već krenuo...
Konkretno, imao sam prilike da sviram više Fender kopija i Squier-a. Ove prve sve imaju iste muke, dok Squier-a ima i pristojnih, mada im je i cena dosta veća od 10k din.
Konkretno ova gitara, telo je od punog drveta, dosta teška gitara, ne znam o kom se drvetu radi, jedino što se plašim je da se vremenom ne osuši i iskrivi vrat. Problemi su svuda. Da krenem od vrha. Čivije su klimave, ne ulivaju poverenje, mada rade svoj posao, gornja kobilica je užasna, i jako je teško držati F dur a da to zvuči dobro (sviram gitaru dosta dugo, imam jak hvat, zamislite početnika koji se pati da uradi to, izgubi volju za životom), znači to bi moralo na obradu, dalje pragovi, neobrađeni, o kvalitetu neću pošto ne znam kakvi su, ali morali bi da ako ne da se zamene onda da se obrade, vrat da se našteluje. Druga stvar je da su pragovi loše postavljeni ali ako se gitara stavi u standardni štim recimo, note na određenim pragovima su za četvrtinu, a negde čak i za pola tona (da ne grešim dušu, samo na jednom pragu je za pola tona) van štima (opet, to mnogi ne čuju, ali mnogo bode uši), identično je i posle odrađenog setup-a, jedino pragove nisam sredio. Žice baciti. Donju kobilicu naštelovati.
Potenciometri za ton kontrolu praktično ne funkcionišu, rade na principu prekidača (fino štelovanje se ne čuje), a ni volume nije bolji, znači menjanje. Magneti... Za clean ton nisu loši, trebalo bi staviti neke osrednje i bilo bi bolje, ali što se distorzije tiče... Gubljenje vremena, toliko hum-a, zujanja da je praktično nemoguće svirati, ja sam na svojoj gitari koja je imala single-coil to rešio tako što sam promenio ožičenje i oklopio rupu sa magnetima u alu foliju, ali i dalje se to očajno čulo. Znači pod ovom distorzijom ne mislim na Metallica stil, već na Kleptona recimo, teško izvodljivo... Na neki tvrđi zvuk ne treba ni pomišljati bez hum magneta...
Da, ko voli da svira sa debljim žicama(od .09), i stavi recimo .10 moraće ili da menja opruge za tremolo, ili da ga blokira inače štim izdrži u proseku 5min. Meni to nikako nije odgovaralo pošto sam navikao na .10
Ostalo je odlično.
Pa kažem ja da im ravnica udarila u glavu.
Biće:
Trenutno na sajtu 8 članova, 4 Skrivenih, 32 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.1k
K: ATX
in Oglasi
Pošto sam bio budala, i onomad preko 20 neispravnih ATX napajanja poslao na otpad, a u poslednje vreme se nosim mišlju da se malo zanimam sa SMPS, traže se neispravna ATX napajanja, siguran sam da ih neko ima negde... Znači najbolje neispravna, ispravna mi žao da rasturam... Nebitna snaga...
Pored tih neispravnih napajanja mogu i posebno komponente za smps (trafoi, torusi itd.), ne nužno od ATX napajanja, cena, preuzimanje, slanje i sve ostalo je stvar dogovora, najbolje na PP.
