1110 -
6
Postovi objavljeno od progster
Da li neko ima na prodaju toshiba tranzistore 2sk1530 i 22sj201 ili zna gde se kod nas mogu nabaviti i naravno cena.potrebni su mi za crescenda milenijum pojacalo.pozdrav
U interhit ima oba, beli electronic 2sk1530, a kelco 2sj201 koliko ja vidim.
Cena jedan par cca 2000din...
Lepo ne znam, ali pogledaj u metali online alu flah (ima dosta dimenzija i debljina), oni ti to fiknu bezveze (ne obrade ivice), ti ga malo obradi ili sam ili kod nekog majstora i uživaj. Naravno finiš kakav želiš.
'Nako pojačalo menjao za ovu kantu.
Šalu na stranu, obriši prašinu Štajnika.
po logici je i shirm parazitna kapacitivnost. I to mnogo veca od kapice.
Logika je potrebna ali i racunica a i testiranje(usus est magister optimum)
Neću da ulazim u to kako to utiče na zvuk pošto ne znam, ali i širm i (metalne) kapice utiču na povećanje kapacitivnosti definitivno, ako treba može i da se dokaže (teorijski). A da li i kako utiče stvarno ne znam, ne bih da se pravim pametan.
To niko nije rekao.
http://www.kupujemprodajem.com/trafoi-28883492-oglas.htm?filter_id=2289
Ovo ovde pozovi, napiso covek cena dogovor
Trafoi sa slike tacno imaju odgovarajuci tretman (pobacani na gomilu) da ti daje pravo da se cenkash....
Ovaj otpada, prodaje samo sve zajedno...
Kad smo već kod toga....ima li smisla davati takav trafo nekome na premotavanje na željene napone i za što bi ta jezgra mogla biti dobra osim za mikrovalku ili starter?
Moze mikroval, starter, punjac, aparat za zavarivanje, tako nesto... Ne znam za nesto pametnije?
Pa znas da sam rekao da me ocekujes prvom prilikom (leto).
Ce pravimo aparat za punktovanje ako nista drugo.
Nisam ni mislio na tebe Mlađo(niti na bilo jog pojedinacno da se neko ne oseti prozvanim, sami kazem da ne budem pogresno shvacen) , tebi hvala, ali slaba vajda da sad mogu da ga prebqcim a da ne platim nov trafo, ako bude prilike dogovoricemo se.
http://www.kupujemprodajem.com/Trafo-1000VA-12V-28970042-oglas.htm?filter_id=27219
i još sve sekundar na 12V
Taj mi je zapao na oko, prodaje se sigurno pola godine, možda i više, i kako stoje stvari "ugasiću" taj oglas. To što je 12V meni ne odgovara uopšte, meni je potreban split bobin EI trafo, na jednoj polovini jezgra namotan sekundar 2x22V par stotina mA, i preko njega primar, a na drugoj polovini 2x22V za 50ak ampera, i odmaknut od jezgra...
Ce vidimo, zavrsi ti prvo ispitni rok.
Dogovoreno.
Imaš li bezbolan prijevoz iz Novske? Poklonio bih ti trafo iz mikrovalke.
Ako se ne varam stoji mi na tavanu kvrga od oho-ho kila
Pa i imao bih ali nema od toga ništa, ja neću sigurno pre leta ka njima, a ni oni neće ka meni tako da nema to toliko smisla. Hvala ti u svakom slučaju Mlađo.
INKVIZICIJA
Meni na pamet pada neko...... punktovanje ....
Ili planiras da mucis komsiju.....
Ja?
Ja pravim starter, napisah u prvom postu.
Sigurno ti ne odgovara torus? Imam ovaj Minelov, u originalu su sekundari 23,6v i 18v, motani žicom 2,4mm bez izolacije. Sekundar od 18v je domotan sa žicom 2,2mm bez izolacije, sada ima isto 23,6v. Trafo je posle zaliven i vakuumiran. Ima oko 8 kg.
Teško, morao bih da proverim ali ne verujem da bi on to mogao da izdrži toliko opterećenje.
Taj trafo treba da isporuči 160A DC pri opterećenju, i kažu da u originalu punjač može to da radi 10-15min, mislim da ima prejaku spregu i verovatno bi se istopilo nešto od temperature, jedino što mi pada na pamet je da se veže prigušnica, ali to ne bih da radim na svoju ruku, torus da premotavam teško, nemam toliko volje. Hvala ti na ponudi, videću pa javim.
All:
Da se razumemo, ima dosta dobrih trafo-a za ovu namenu u ponudi na oglasima (u smislu da su 1kVA), sa pristojnom cenom za tu snagu. temu nisam otvorio da bih dobio nešto mufte, već možda neko ima neki trafo koji nema neku pametniju namenu, zveknuo primar, sekundar, mikrotalasna i sl. Naravno to platim toliko koliko vredi, nađemo se negde između 0 i cene novog trafo-a, ako je dobar više, ako je oštećen manje i mislim da je to u redu, ne košta ništa da popričamo o tome.
Meni treba 2x22
Hvala, pozvacu sutra.Ja sam nedavno kupio limove kod:
Imaju i kalemska tela.
Mogu da ti namotaju samo primar a ti posle motaj sta ti treba u sekundaru.
Bice problem troskovi transporta, limovi nisu bas laki.
Btw. Vide li mi za osc?
Meni svakako samo limovi trebaju, a da rastutim onakav trafo kakav manicp prodaje ne bih, ali ako nemam izbora bice tako nesto. Nije problem u ceni, znam ja da to toliko vredi ali mi je zao da bukvalno unistim nov trafo, opet kazem ako mora mora...
Zbog toga moze iz mikrotalasne. On svakako nema neku namenu... Brusilica i fik.
@guja
Po onome sto smo ti i ja pricali ja sam spreman da platin tu realnu cenu. Ako imas nesto kazi koliko ti trazis, ja kazem malo-mnogo, , taman, prosto.
@alex
Video sam to, ima trafoa sa ok cenom, ali prvo da vidim ima li nesto sto vredi unistiti (zao mi ono da rasturam, valjace za nesti pametno, rece covek, za alepha npr)
@bajilag
Zvao sam tog lika, ali se ne javlja, zvacu sutra ponovo...
Kaži slobodno da bi sad dobro razmislio pre nego mi je prodao.
Jeste, kao da kinez o tome vodi računa na koju je stranu motan otpornik?
Pajz stvarno, ja kad sam kupovao toga nije bilo, naručivao od onog Izraelca...
Čekaj, a što se sad odričeš Denon-a, MM sekcija mu je lošija od LePacific-a?
Druga opcija je da ti ja pošaljem LePacific, ti probaj (samo staviš u podnožija ako si zaboravio) te JFET-ove vidi da li može sa njima da ne praviš bezveze, ali za to imaš 45min da se odlučiš pošto krećem u 17:00 na stanicu, a meni svakako ne treba RIAA u narednih 20 dana. (ako hoćeš ovu opciju zovi na fiksni pošto možda ne vidim ovde poruku)
Pa što ne kažeš šta ti treba...
Imam 2 uparena dueta, doduše zarobljenih u nekom propalom projektu, znači možeš da ih dobiješ posle ispitnog roka samo da ih iskopam, ne sećam se gde sam to skembao. Ako neizdrž nije jači?
Da ti vrnem ja Quad-a? Ispravan, servisiran, malo osvežen, svira za sve pare što sam dao za njega.
Možda je to "Hmmmm" kad se prevede zapravo: "Ma kume, kud baš najskuplju?!?"
Ako igdje postoji to što tražiš, Guja će pronaći i ponuditi po cijeni koja je niža svega drugog što realno možeš dobiti, a da valja.
Genijalno!
Mnogo jeftino, 400 dindže: http://www.mgelectronic.rs/product.php?action=view&code=AVCON-COAXOPT&group_id=5853#
A da l' ima đe obrnuto za 400 dindže?
EDIT:
Au, tek sad vidim cenu.
Trenutno na sajtu 5 članova, 2 Skrivenih, 27 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.1k
High End Audio konektori i kablovi
in Hi-End Audio
Pa Pentax, ne gleda taj više u mobilni.
