Bajlag
286 -
1
Postovi objavljeno od Bajlag
R29 c8 ga butstrapuje po izlaznom naponu, rekao bih. Slicno kao kod Aleph-a samo sto je kod alepha butstrap po izlaznoj struji.
Tranzistorska emulacija cevnog singla, e sad koliko je uspesna to je pitanje.
Verovatno da na probranim kutijama moze fino slatko da svira, nije za rok i metal to je sigurno.
Takodje nije ni low-distortion dizajn, jer im to ocigledno nije ni bila namera.
Onaj tantal na ulazu verovatno sluzi za filtraciju detalja da ne smaraju
A onaj elko na izlazu sluzi da kad amp crkne zvuchnici ne sagore
U svakom slucaju ta filozofija ima svoje sledbenike.
35 minutes ago, vladd said:
Ma to je neko eksperimentisanje, baska dlake od zica, postavljena su i dva otpornicica za neku namenu..mozda se kondicioniraju elkici
Da se procisti dielektrik...
Soko okolovo
Tako je, kazu da treba jedan sat za svaku godinu u magacinu, al ja mislim da cu malo da skratim proceduru, posle 6 sati 20uA je leakage, na par sto milivolti iznad nominalnog napona.
Jel se nece dogadjati da na prelaznim naponima relei luduju?
Ako se secam dobro, zbog toga se na komparatore stavlja histerezis...
Ko sto reche rendisha, ako postoji mogucnost daljeg rasklapanja, treba rasklopiti dokle god moze.
Mislim da dokle god je ukuplovan pogon, nema sta da se radi na razradjivanju zaribanog dela.
Ako uspes da ga raskuplujes, onda bi i primena sile mogla doci u obzir, (da ga picneš da se odlepi).
Hladjenje unutrasnjeg dela uz grejanje spoljnog dela takodje moze pomoci.
S tim da za hladjenje koristis frost sprej.
Za podmazivanje kliznih staza na osetljivoj opremi ovo je vrh
http://www.klueber.com/en/product-detail/id/535/
naravno nemoj da je trazis da je kupis da ti se ne smrkne od cene
3 minutes ago, shuca77 said:
Nego taj damping faktor je pravo iznenadjenje
Ma Shuco, kod PAss-a je sve konzervativno deklarisano, za izlaznu impedansu sam verovao da se mota negde oko specifikacija, ali da je tolika razlika
baš me iznenadilo. Atkinson je nesto merio XA60.5 i naveo vrednost od oko 0,1 om ali uključujući zvučničke kablove, tako da pravu merenu vrednost nigde nisam našao, do ovog merenja.
Bio danas kod Bokiooo7,
i utisci su sledeci:
amp je babaroga, nisam mogao prepoznati zvuk njegovog L90 JBL-a.
Dinamika prisutna i prilikom tihog slusanja, ne stvara onaj osecaj da je potrebno pojacati da zvuk "dodje".
Ekstreme spektra drži ko mačak slaninu . Bio sam ubedjen da visokotonac na L90 svira malo oštrije, tako je radio sa Alephima,
ali sada je to skroz drugi zvuk, meko , ali ultradetaljno.
Bas ...... on je čini mi se najviše napredovao, pun i u svakom momentu pod kontrolom. Slušalo se glasno, do te mere da se oseća u stomaku.
Aleph je imao amplitudu na basu, ali je to mnogo leženije i mekše odradjivao, X pančom ume knedlu u grlu da napravi.
Boki0007 je u ovu avanturu krenu upravo iz razloga da dobije veću čvrstinu i više panča u odnosu na Aleph, drago mi je da uspeo u zacrtanom.
Zatim smo krenuli na tehnicki pregled "vozila"
Amp je miran ko bubica, nema Vf oscilacija u praznom hodu niti zvonjave na četvrtku.
Da ne tupim o tehnikalijama, jedno smo se malo iznenadili damping faktorom.
Meren na 100Hz oko 5 puta je veći od zvanične specifikacije.
Edit: nije 5 puta , nego 3.75 puta , sad sam pogledao specifikacije....
....kako bilo 11 mili oma na klemama amp-a......... pa koga interesuje može lako da izračuna
Hvala Shuco,
Ja ne znam...... još uvek nisam čuo,.... nadam se za vikend.
Al, po vasim reakcijama,.... biće da nije uzaludan posao bio u pitanju.
Opaka pustolovina se desavala poslednjih par meseci.
Uglavnom, Aleph 2 se iselio iz ovih monoblok kucista, a nova elektronika zapevala.....
Javi ce se Boki007 uskoro, danas je pustio u rad i drugi monoblok - uspešno !
Danas pričamo telefonom i kaže covek da mu je žao, ja pitam čega? Aleph-a? on kaze ma neeee, gotov projekat,
šta ćemo sada da radimo?
13 minutes ago, chakija said:
F5 ima tu neku dozu smirenosti a u isto vreme je vrlo neutralan sa tek tek malo "topline" . Ono što mu nedostaje da bi bio idealan je malo bolja kontrola u bassu i brzina.
Off na glavnu temu....
To sto ti nedostaje kod F5 nije nepopravljivo ima tu mesta za tvikovanje.
Ako se ne varam ti si vlasnik onog F5 sa predimenzioniranim hladnjacima? Ako je tako dodatni par izlaznih tranzistora ti popravlja situaciju.
Postoje 2 verzije F5, ona koja je prvobitno objavljena sa naponskim gain-om x 6 i kasnije je objavljena oficijelna DIY F5 varijanta koja ima vise pojacanja mislim oko 10-11x.
Prva verzija ima vise kontrole.....
30 minutes ago, Zen Mod said:
nije toliko slucaj kod X serije
kod XA vec jeste
XA.5 malo vise
XS i XA.8 ponajvise
S tim, da je jedini nacin da isplivaju parni u kolu supersimetrije, da se razbije simetrija tj unese asimetrija izmedju leve i desne polovine jednog kanala - kolko sam ja uspeo da skontam.
Kod dot8 izgleda da su CCS-ovi na izlazu jedan ka + a drugi ka-...... merenja takodje to potrvdjuju, a i po ovom snimku bih rekao da je tako
Nisam ja omasio temu, nego ti nisi shvatio knjizevno delo
Sa 9140 bi smanjio, a ako ih dobro uparis i skroz pobio parne harmonike (plus cancelovanje na bridge-u). Na taj nacin bi prisao ka BAto MM, ali drugacijom metodom, a ne sa 200db FB.
Link ka Xs merenjima govori, da za prestizne uredjaje Pass i dalje koristi strukturu harmonika koju je koristio i kod Aleph serije, drugi harmonik dominantan i svi naredni prisutni lagano opadju u spektru.
KOd klasicnih dot5 uredjaja to nije slucaj, dok kod dot8 i XS jeste.
Ako i dalje mislis da sam promasio temu - ODUSTAJEM
1 hour ago, Alex said:
E negde neko nekad reko da je bolji komplement 240ici 9140 nego 9240. Nisam gledao datasheetove, valjda zbog transkonduktanse.
Ma lako cemo da pobijemo izoblicenja, nego kako da ih dobijemo da budu velika i da se strmoglavljuju sa frekvencijom jer ako nije tako amp nece da PEVA , nego samo suvonjavo reprodukuje.....
nesto me merenja podsecaju na :
juuuu sto je lep trafo Di to ima da se kupi ? ... i kolko kosta?
Ako se secate onih F5 jos dok smo bili na onaj forum, radjeno je nekoliko plocica power supply za ta pojacala.
Ja malo prepravljao za moje potrebe, i polako radim na ovom pojacalu. Nigde se ne zurim.
Zasluge idu zocky-u, jer je njegov original.
Odustao sam od velikih konzervi, njih cu u neki buduci projekat, ovde ce snap-in.
Hehe,
meni ostalo jos par tih plocica ala vreme leti...... na plocicama pise "february 2009 V4 rev1."
7 godina proslo , ko juce da je bilo....
Jel ga radis dual mono? U jednoj sasiji?
...pa reko kad vec radim da radim do kraja...
Onda dodaj jos koji dinar i uzmi 1002-ku.....
ML JC2 topologija na protobordu
8 otpornika, 6 tranzistora i jedan stiroflex, da ga ne vijam po megahercima.... AC i DC obecava videcemo kako cvrkuce...
Cini mi se da potrebe za spreznim kondovima nece biti..... mozda ga nagradim servom ako bude svirao kako treba.
Izlazna Z 16 oma, ofset mali i stabilan, olg 75dB, OL band 6khz,
Za teret ga bole ushi, moze kond od 10nF na masu direktno, ma hebe mu se cetvrtka ista ko na prazno....
Videcemo do kraja na sta ce da ispadne...
Trenutno na sajtu 3 članova, 1 Skrivenih, 24 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435k
30W SE Amp
in Solid State
Mislim da bi nam stara garda lampadzija mogla objasniti kako ovo radi. Dal je SRPP ili mu ili vec sta se radi radi sa cevkama.
