Bajlag
286 -
1
Postovi objavljeno od Bajlag
Ako se igrate sa podesavanjem AC gaina obratite paznju na strujni limiter aktivne grane izlaznog stepena, (mali bipolarac koji ogranicava struju donjem tranzistoru).
Nema svrhe biflati AC gain ako ce dole da klipuje zbog strujne zastite, potrebno je i razdelnik napona strujne zastite podesiti.
U svakom slucaju osciloskop je pozeljan za tu igranku.
Negde Zen napiso da je varijacija na temu Aleph X, sto mu dodje bridge pojacalo, pa imas duplo vise napona na izlazu tj 4 puta vise snage,.... ono bar na 8oma.
Bar 100tinak na 8 oma, a na 4 oma vrlo sareno u zavisnosti od AC gain-a.
Sa 50 % Ac gain-a amp je u stanju da bias pomnozi sa 2. tj max izlazna struja je bias x2.
Sa 66% Ac gain-a max izlazna struja je bias x 3.
Posto je tema Boki0007, da pomenem njegov Aleph 2, radio je na +/-47V sa biasom od 4A i AC gainom od 66%. MOgo je da istera oko 11-12A Max na izlazu.
Skoro pa je duplirao snagu na 4 oma, a imao je oko 120w na 8 oma. Naravno mereno.
A ni aleph kalkulator ne laze mnogo, tj ovaj spreadsheeet shto je Alex okachio.
Mozda bi neko znao i neki mrezni filter da isprojektuje sa njima.
Moze i kao permanentna kompenzacija trofaznim asinhronim motorima, treba se pozabaviti pitagorinom teoremom za motor koje snage su odgovarajuce.
Kada je induktivni potrosac kompenzovan, po kablu ide daleko manja struja.
Moze kao kond na 12dB/oct na bas sekciji ako je nizak rez.
Klasične kondenzatorske baterije za kompenzaciju reaktivne snage.
Dizajnirane su da rade sa konstantnom strujom na 50hZ, al ih u toku eksploatacije malko smaraju visi harmonici pa od njih hoce da krepaju.
Imaju sigurnosni rastavljač unutar baterije koji rastavi električno kada baterija nabubri.
Pitanje je koliko su maltretirane, nemaju dozivotni vek trajanja.
A za nase audio potrebe su malko preglomazne.
Ja kolko sam upucen polipropilen je u pitanju, ne ulje.
3 kondenzatora vezana u trougao su u kucistu i samo 3 izlazne kleme, ne mogu se rekonfiguraisati u recimo paralelnu vezu 3 konda.
2 hours ago, sax.hifi said:
u petak sam na poslu radio hilzne 70 kvadrata, za kabl za napajanje.
Što si mećo hilzne na 70 kvadrata? To ili ide u papuču ili golo pod klemu, jer su "licne" dovoljno debele da ne budu oštećene stezanjem u klemu.
P/F zica se hilznuje jer su tanke licne, nisam siguran da postoji P/F od 70 kvadrata.
4 hours ago, sax.hifi said:
ima svasta na internetu i po radnjama.
sigurno da neko od kolega forumasa ima iskustva
sa klestima za hilzne.
naime, za pocetak bi mi trebala klesta sa celjustima
od 0,75 - 6 kvadrata.
naravno, ne kineska.
Za firmu ili za tebe privatno?
Weidmuller PZ6 roto koristim godinama u kombinaciji sa njihovim Stripax blankericama. Nema greske.
Ako uzimas za sebe juri polovne kao ovo:
https://www.kupujemprodajem.com/Weidmuller-pz3-53073365-oglas.htm?filter_id=156448103
Borbely veli da makar input i feed back otpor treba da budu nemagnetni.
3 hours ago, Zen Mod said:
ovako :
nazivni napon sekundara 230Vac
napon preko oba sekundara redno 42V4ac no load
optereceno sa 5R/400W baterijom otpornika- 41V4ac jedan komad , 41V5ac drugi komad
to bi bila oko trecina nazivne snage , bas kako ce i biti optereceno u ampu - Babelfish Aleph X , sto ce reci moja iteracija Alepha X , sa kaskodiranim emiter foloverom izmedju ulaznog LTPa i izlaznog stepena , sa DC servom , 10 mosfeta o kvadrantu , dakle 40 po kanalu , mirna struja oko 320mA po komadu
@Zen
hvala za merenje i podatke.
Tako nesto sam i pretpostavljao kolko skines indukcije tolko poraste regulacija, mozda bas nije linearno. 1k2 jezgo kad se standardno mota ima nesto iznad 3%.
Kolko snage u 4 oma pucas? Moze bas shareno da bude u zavisnosti od Ac gain-a.
Na 50% AC gain-a 82 W u 4 oma , na 66% 184 W na 4 oma.
Zene,
imam par pitanja u vezi trafo-a, koje su dimenzije trafoa i kolika je regulacija (s obzirom na 0.95T) jer povecanjem broja namotaja dize se i otpor.
U sustini dovoljno je rastereceni napon sekundara i napon primara prilikom merenja da se izchupa regulacija. Vec pise da je 20 Vopt. moze da se izracuna.
Moracu i ja u nabavku uskoro, pa mi info iz prve ruke znachi.
Ako su to bakarne šine kojima su spregnuti elektrolitski kondenzatori, onda bi problem eventualno mogao biti u spoju bakarne šine i aluminijumskog izvoda elektrolitskog kondezatora.
Cu i Al se ne jaše baš dobro sa hemijske tačke gledišta.
1 hour ago, Zen Mod said:
ne treba mnogo produbljivati generalizacije ........ pogubi se covek lako
sitna crevca samo na konkretnoj konstrukciji .....
U pravu si, suvise promenljivih je u pitanju.
Čak je i Nelson negde napisao da vlasnici SET-ova vrlo često ne slušaju dominantni 2-gi harmonik, već verovatno treći
zbog interakcije izlaznog stepena sa kompleksnom impedansom zvučnika.
Da ne pominjemo harmonike i faze tih harmonika samih zvučnih jedinica, na kraju mogu da se ponište sa harmonicima amplifikacije (parni), pa od Hiraga harmonic patern-a ne ostane mnogo.
Da bismo znali sta smo uradili trebali bi FFT zvučnog signala da analiziramo, a ne elektronike.
25 minutes ago, Zen Mod said:
obicno se kao referenca uzima 1W
a onda se naravno gadja da i povecanjem snage se ne narusava taj raspored , i eventualno se dozvoljava da na vrsnim snagama proviri treci harmonik iznad drugog
Suštinski taj zadatak je najlakše uraditi kombinacijom ultra čist power amp , recimo da ništa od harmonika i šumova ne izvire iznad -90dB, a preampom udariti pečat.
Sa preampima je to lakše jer se tereti na njihovim izlazima ne ponašaju divlje kao što to radi impedansa zvučnika power ampu.
Singl-ended power ampovi (cevi ili mosfetovi) su vrlo osetljivi na promene impedansi tereta i spektar se drastično menja, zato Singl-ovi najbolje rade sa kutijama koje imaju linearizovanu impedansu, jer je i spektar harmonika onda ujednačen kroz audio spektar.
Ono od čega se ne može pobeći kad drugi harmonik lepo naraste su visoke intermodulacije. Kolko god da lepo svira sa jednostavnim materijalom na kompleksnom
zbrlja i umekša tamo ne treba da bude mekano.
uzeti u obzir da otprilike pola ljudi referira Hiraga/SE ceve THD spectra , i druga polovina preferira treci harmonik dominantan
Ja se nalazim onda u obe grupe
Sa hiraga spektrom volem da slusam harmonike, kontrabase, sevdah vokale, jazz itd u sustini nezasiceni jednostavni materijal, dok sa dominatnim trecim (ili uopsteno nizim THD-om) kompleksnije materijale, poput klasike i rock-a.
20 minutes ago, ZZZ said:
Pogledati recimo kako J. Hiraga vidi to sa rasporedom harmonika. eksponencijalno opadanje od osnovnog tona pa do 4-tog harmonika. Mislim da 5 ne uzima u obzir kao ni one posle 5-tog. A to je upravo kriva Single ended triode cevnog pojacavaca sa transformatorom na ulazu... Takodje i nekih spojeva sa jfetovima za manje signale.
Sa push pull diskretnim konstrukcijama jednostavno nema pomoci, raspored harmonika je skoro kod svih jako slican ili isti
Ok taj raspored harmonika, al kolika amplituda njihova treba da bude, na 2.83V, kolika na 10V, na kojoj impedansi tereta?
U jednoj tacki gledano, evo na primer JC1 Parasound ima upravo taj raspored harmonika,..... al na 635w na 4 oma.
https://www.stereophile.com/content/parasound-halo-jc-1-monoblock-power-amplifier-measurements
Verujem da se situacija pogoršava dosta kad se od 100Hz, na koliko je rađen test, ode negde na srednje frekvencije i još dodatno pusti jača struja kroz elektrolit.
25 minutes ago, NIXIE said:
Ma nije bitno, probao sam davno dodavanje elektrolita na DC pojačalo kome ne treba izlazni elektrolit čisto da čujem kakva je razlika, i nije mi se dopalo to što sam čuo. Visoki kšš kšš, srednji ko iz čabra, a bas dum dum. Hteo sam da pravim za probu onaj DoZ sa delovima koje sam imao pri ruci, nekim minimalnim napajanjem 30VDC, približno 2x10w/8 oma, ali brzo sam odustao. Taj elektrolit je bio 10000uF 100V polarisan Siemens, to je kvalitetan kondenzator (veliki ko konzerva graška), možda bolje zvuči kad ima DC napona na krajevima. U svakom slučaju mislim da je elektrolit na putu signala nepoželjan u bilo kom obliku.
Evo ga neko papirče sa merenjima thd-a kondenzatora u zavisnosti od DC-a na njima.
Što veći napon polarizacije , veći i harmonici, jedino što su samo 2 gi i 3 ći harmonik.
Što će reći ako fali kolora, može malo da se oboji elekotrolitskim kondenzatorom
Bateman EW 01 2003 mar2003 10 to 100uF caps and 100 Hz measurements_0.pdf
1 hour ago, vladd said:
Toroidni trafo, i svi ostali trafoi sa povecanom induktivnoscu strujom magnetizacije, smanjenim brojem namotaja zarad ustede, su udar na mrezu i izvor ripla.
Jel si se ovo boldovano zabunio? Mislio na indukciju (B), a napisao induktivnost (L) ?
1 hour ago, Mikorist said:
SIT verzija (nisu normalni)
jedino je cena transporta zbog kilaže problem...
Obrati paznju na dimenzije kutije.
Na prvu izgleda kao X350.5 kuciste, al je on u originalu 19 cola sirok, a ovo je 360mm siroko, tj malko je zoom-out.
Sve lepo napisali u specifikacijama
On 8/11/2017 at 6:08 PM, Vix said:
Opet malo vise slusao muziku. Nesto ne valja u ovoj kombinaciji, vidim bice tu jos dosta posla. Zvuk je previse smiren,do te mere da mu fali ostrina, gitara ne zvuci kako bi trebala, malo zamuceno i zaobljeno. Slusao Dire Straits i to nije to. Cini mi se da ulazna kapacitivnost Sewe "ubija" zvuk, ali ici cu redom, mozda je krivac svugde po malo...
P.s. bem ti audiofiliju,boles' na kvadrat. Kako sad da objasnim zeni da Ponovo moram da sredjujem hifu..
Mani SEWU, ta otkud ce to raditi kako treba, jeste interesantno konceptom, al i ograniceno boz sacuvaj.
Straits-i uopste nisu jednostavni za reprodukciju tako da minimalizam ne moze za tu muziku.
Moj predlog ti je da prvo probas da kolko tolko ispeglas zvucnike, jer to tako na direktno vezano, verovatno zvuci tanko i prenaglaseno na sredini.
Kad to uradis, meti taj TDA za power amp, znaci da bude suvo, tacno, pod kontrolom, neinteresantno i pomalo zamorno, sve kontra od SEWA-e.
Pa onda uradi cevni preamp, kojim ćeš da zadimiš malo situaciju i na njemu dalje tvikuj zvuk.
Cool DIY sistem. Posebno su cool nixie cevi i kontaktori. Volem kad vidim open mind.
Jel zna neko okvirno da mi kaze kolika je cena radnog sata servisera audio opreme?
Za neke standardne poslove, ne za resavanje koski...
Xonar Essence Stu nije losa spravica. Cist, izbalansiran i detaljan. Ko ne zeli da se rasipa na izvor, pravi izbor.
Trenutno na sajtu 1 član, 4 Skrivenih, 29 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.3k
Poredjenje Aleph pojacavaca
in Solid State
BridZovani SE. Aj sad
