Bajlag
286 -
1
Postovi objavljeno od Bajlag
Ili za jos komprimovanja.
Ako bi se izbacio trafo, grecevi, prva banka elektrolita i prigusnice izvan, u neku drugu kutijicu, moglo bi da se komprimuje jos, ali ipak je potrebno malo klirensa elektronike od napajanja.
Turi sliku.
Cek prvo da zovem kolegu sa foruma da mi objasni kako se to radi
Pedantno napravljeno, a rekao bih da kada pozelis, samo izmenom stampanih ploca, mozes na Aleph J ili Aleph 3.
@Sir oliver
ja sam uspeo da u 19.2 litara bruto gabarita (bez nozica kutije), naguram oko 230w disipacije, sto je skoro duplo vise vrucine nego F5.
480x400x100mm spoljne mere kutije.
Zvučnički drajveri, bas, srednji, visoki, takođe prave izobličenja-harmonike, samo što su njihovi harmonici daleko veći od onih sa elektronike.
Drajveri koje bije glas da su low thd imaju harmonike reda 0,1 do 0,5%. i sve to šeta sa frekvencijom i amplitudom.
Tako da vrlo lako kutija može da bude ta koja dominira karakterom zvuka.
Ko nece da se brine o ovoj pojavi neka uzme amp ciji izlazni stepen radi bez povratne sprege, oni su bezuslovno stabilni
Ti kao vlasnik ne možeš mnogo toga da uradiš da sprečiš uslovno stabilan amp, da ne proosciluje.
Možeš da izbegavaš visokokapacitivne zvučničke kablove, tipa Kimber pletenice, ali recimo 3 metra Kimber 8tc kabla je oko
2.5nF kapaciteta, a to bi svako iole pristojno dizajnirano pojačalo trebalo lagano da tera bez oscilacija.
imaš i kod belog, tek da vidiš da nisi pretražio SVE domaće kako kažeš
http://www.belielektronik.rs/LNK305GN-IC-KOLO?filter_name=nk3
http://www.belielektronik.rs/LNK305PN-IC-KOLO?filter_name=nk3
pajz, piše ima na stanju..
U svakom slucaju hvala za info Gujo, prevideo sam skroz Belog Ja gledo ,comet, princ, kelco, silken, nislije,....
Sa Impulsom sam se vec dogovorio, objasnio mi covek i šta još usput redovno crkava u kolu i razloge.
Lepo smo se ispricali o HiFi-ju i veš mašinama
Kolegi Impulsu javno da se zahvalim na pomoći i kolegijalnosti!
2 komada bi bilo o.k
Aj mi posalji mob na PP da te pozovem.
Treba mi ovaj IC, ako neko zna gde ima kod nas na lageru.
Ono onlajn kataloga sto sam pretrazio od domacih prodavnica, ne drze ga.
U pitanju je switcher za mrezni deo napajanja.
http://www.mouser.com/ds/2/328/lnk302_304-306-179954.pdf
U DIP 8 kucistu (bez pina broj 6).
Svaka informacija dobro dosla.
Ne pije mi vodu nabavka od preko zbog vremena isporuke.
Kutija od medijapana ne predstavlja nikakvu elektro magnetnu prepreku, tako da taj efekat možeš ostvariti i sa skretnicom spolja, na bočnom zidu u visini bas drajvera. Čisto da potvrdiš da je baš taj fenomen u pitanju.
Nije u pitanju zapremina kutije vec blizina kretnog kalema bas zvucnika elementima skretnice.
Da nije u pitanju subjektivni dozivljaj u trenutku dok mi je jedan zvucnik bio sa stavljenom skretnicom unutra a drugi sa izvadjenom, tako reci nisam uopste cuo onaj sa skrenticom u kutiji
Zadnja polna ploca na 8545-00 je ogromna i debela, tako da elektromagnetno kuplovanje voice coil-a i kalemova skretnice, čini se neverovatnim.
Magnetno polje je jako samo u procepu prednje polne ploče u kome se nalazi voice coil.
Mikrofonija sigurno ima nekog efekta, ali nikako toliko dramatičnog.
Rekao si da ti je bas imao više autoriteta sa skretnicom van kutije, tako da sumnjam u serijsku otpornost sa bas drajverom.
Malo je kontradiktorno, ali što veći otpor serijski sa bas zvučnikom podiže Q faktor kutije i dodaje na ekstenziji bas područja, a atenuira sredinu.
Kada si skratio skratio ožičenje, sigurno si u nekoj meri smanjio serijski R sa basom, pa ti je sredina blago porasla , a bas se blago potopio.
Modifikacija količine i vrste damping materijala takođe hoće slične efekte da pravi, ali verujem da to nisi menjao pre upoređivanja.
Pa da, sa 1.25mh zona od 200-500 hz je blago povucena u odnosu na ostatak spektra (bafl step je delimicno zasečen), daje zivosti u zvuku, ali za nijansu, meni barem, muskim vokalima fali autoriteta.
Ispod 200Hz svira soba, pa kako kome zapadne.
8545 nema spora oko kvaliteta tona koji pravi, ali na uskoj prednjoj ploci, malo je zeznuto nateratiti ga u frekventni balans, a da i dalje zvuci dobro.
Verovatno si po netu video da guraju otpornik serijski sa kondenzatorom na basu, ja bez tog otpornika nisam uspeo da dobijem koherentan zvuk, tj da sjedinim zvuk viskotonca i midbasa.
Malo smanjuje strminu reza, ali mnogo bitnije je to sto sa njim mozes manipulisati fazom midbasa i tako ga uklapati sa visokotoncem, da se ne tuku nego da rade zajedno. Ovde razlike treba traziti slusajuci muziku, prostor i koherentnost zvuka.
Ja sam kreno da pravim mikrofon, pa cu da izmerim sta sam napravio, ali ne vreujem da cu mnogo da se iznenadim. Jedino sto me interesuje je, ono sto mi dobro zvuci - kakve rezultate daje na merenju,
Celu igranku sa skretnicom sam radio na uvo, uz naravno gomilu razlicitih elemenata na raspolaganju.
Ako se nisi mlatio sa tim otporom, a imas i dalje volje da eksperimentises - probaj. vrednosti od 0,5oma do 2,7oma,
Naporan je to poso lemi-slusaj-lemi-slusaj-lemi-slusaj-lemi-slusaj.........
Scan je zavrsen, u skretnici je pretrpeo male izmene. Na basu je 12db - 1,25mH+16uF i visoki 12db sa atenuacijom 6,8uF+0.503+2.7 oma. Pitanje je: cim zalepiti elemente skretnice da ne otpadnu sa pertinax ploce usled vibracija unutar kutije
Samo lepak je rizicno, sigurnije je plasticne vezice ili konac za zube za osnovno vezivanje svih komponeneti za plocu, a posle ako hoces i neki lepak.
Nego daj nesto o zvuku. Moje kutije imaju isti bas i kombinacija elemenata na basu je vrlo slicna, serijski 1.2mH paralelno (15uF+1 om).
Konkretno me interesuje kako ti zvuce muski u odnosu na zenske vokale u smislu tonalnog balansa.
Takodje me interesuje kako bi ocenio prostor koji oslikava zvucnik, nesto sigurno ide malo u front, a nesto imas osecaja da je pozadi iza zida.
Hoces praviti i one zastite ili ides na suvi amp?
Daj neke pornpikčr pre nego ga oziviš
Neoklopljeni kockasti trafo je na par centimetara od gejtova mosfetova.
Impulsne struje trafoa su i dalje 100hz, da ne pomisli neko da su 50.
Il ga izbaci iz kutije za probu.
Opet nisam citao detaljno zadnjih par strana, pa ako si to vec radio, ignore.
Ja bih oshishao filter kondezatore sa stampe kanala i brikovao masu levog chicha sa masom desnog chincha.
J271 su ugrađeni, po datasheet-u min je -6mA a max -50mA.
Upss, nisam pratio, mislio sam da j74 koristis.
Pa jel se desava nesto kad vrtis trimere?
Onaj za mirnu struju izlaza i za struju Diff para.
Nisu upareni jfet-ovi?
jel znas koliki je Idss ugradjenih jfet-ova?
Struje deluju lepo rasporedjene, ali su pomalo velike. Moguce da si stigao do maks struje jfet-a.
Kada Jfet radi blizu Idss struje napon gejt sors mu je blizu nula volti. Merenjem napona g-s bi mogao da vidis gde si. Opseg napona g-s je od -0.6v do 0V, tako da mozes meriti
instrumentom na opsegu 0-2v.
Napon preko otpornika R5 podeljen sa 910 oma ce ti dati struju strujnog izvora.
Napon preko R7 podeljen sa 820oma ce ti dati struju leve noge diferencijala, a desna noga vuce resto struje.
Posto si mu podigao struju izlaza verovatno sada levi jfet u diferencijalu provodi dosta vise struje nego desni, pa imas ofset van opsega trimera.
Kakva ti je raspodela struje levi/desni jfet (neinvertujuci/invertujuci ulaz)?
Moze lokot.
Kupujem mikrofonsku kapsulu iz naslova teme, ako neko ima komad viska i rad je da otudji, nek me kontaktira putem privatne poruke.
http://industrial.panasonic.com/lecs/www-data/pdf/ABA5000/ABA5000CE22.pdf
Koliko je hvaljen taj twiter za divno cudo SS jos nije povecao cenu istom...Nisam nasao na netu da neko ima lose misljenje o njemu.
Ako se dotaknem teme, ring vs dome, taj visokotonac uz pravilni setup je isti sa R3004/6620 Ring... Bar tako kaze Troels...
I may have a preference for the ring radiator tweeter, but generally the two versions sound much alike with the 6600 having a little more presence, but this may very much depend on tweeter attenuation. Before installing the crossovers for good, pull some long wires and try out all tweeter attenuation options. It must be tried and don't be seduced by excessive treble levels that may cause ear fatigue in the long run. Play acoustic instruments like piano, flute, oboe, clarinet, etc., and find your preferred tuning.
Ring ili dome ,.... hmmmmm
ovaj na linku kazu da je ringdome:
http://www.sbacoustics.com/index.php/products/tweeters/satori-tw29r/
http://www.intertechnik.de/Shop/Loudspeakers/SB-Acoustics-Satori/1768,en,7033
Nisam sluso, al po netu isto tako pricaju da je vrh.
Separatisali se inzenjeri Scana pa napravili SB acoustic.
Satori serija su im top modeli.
Nadji na velikom diyaudio temu Satori monitor od Joachima Gerharada. Ja sam jedan vikend spalio citajuci je, vrlo interesantna.
Zanima me misljenje clanova u vezi ovih tvitera. Zasto dome, zasto ring radiator , za i protiv...tj misljenja.
Molim vas da ne uplicemo u temu Ribbone, jer nisam zainteresoivan za to...
Ako neko nesto ima da kaze, bio bih zahvalan...
Ako je samo dome Vs RR, onda je samo jedno sigurno, RR dobacuje vise, do recimo 40-50khz.
Ne verujem da je to sveti gral jednog visokotonca.
Za dvosistemsku kutiju je vrlo bitno ponasanje visokotonca u zoni 1-3 khz, gde se oni sa nizim rezonantnim frekvencijama bolje ponasaju.
Da bi imali nisku rezonantnu. frekvenciju moraju da imaju neku zapreminu vazduha iza ledja (back chamber).
DA bi i radio kako treba dovoljno nisko treba da ima xmax zadovoljavajuce veliki.
Low distortion dizajn visokotonci uglavnom imaju bakarni prsten u polnoj ploci.
Ferro fluid ili ne, ovi sa ferofluidom imaju vecu induktivnost spulne pa su trapaviji na poslednjim oktavama, ali su jednostavniji za rezanje jer im je pik rezonantne frekvencije dosta prigusen.
No ferro varijante su dinamicnije i zivlje, ali pik impedanse na rezonantnoj frekvenciji umanjuje efekat skretnice, pa se spustaju u odzivu dosta nisko, prevazilaze dozvoljeni Xmax, pa eto distorzije.
Lek je RLC na rezonantnoj frekvekvenciji ili visoko rezanje.
Dakle bitno je sta se ukrsta sa visokotoncem, midbas od 6.5 inca, srednjak od 4 inca ili kalotni srednjak od 1.5-2 inca.
Trenutno na sajtu 4 članova, 1 Skrivenih, 235 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.6k
i...još jedan Pass F5 clone
in Project gallery/WIKI
Jašta,
malko naprljen na 2,5A biasa, a bilo mi greota da ostavim pass-ov setup Ac gaina sa kojim daje 13w na 4 omaa, pa sam malko podigao i njega i razlabavio strujnu zastitu na gain izlaznim mosfetovima, tako da na 4 oma teretu i dalje u kliping vodi samo nedostatak napona, struje mu ne manjka.
