Bajlag
286 -
1
Postovi objavljeno od Bajlag
Sto veca mirna struja dublje ide u A klasu - push-pull je.
Slaganjem mosfetova smanjuje se izlazna impedansa i manje šeta radna tačka po primerku.
Monstruozno izgleda toliki izlazni stepen, ali po transkonduktansi 4-5 IRFP-ova menja jedan Sanken u mt200 kucistu, tako da 10 komada mu dodje ko 2 bipolarca pa onda moze i da tuče na basu
A to oko biasiranja ima onaj pass-ov artikal , gde lepo objasnio sta se dobija i koliko sa bajasom.
A sto se broja aktivnih stepeni tiče trebalo bi da je 2 naponska i 1 strujni/folower što mu dođe 2.5 stage po Pass-u
Nije li tajna koliki je ukupni bias / po mosfetu?
Pito ja već
Ja tipujem da je +/-25V i 150mA po trandzi, da se uklopi u klejmovanih 150w disipacije. Ako je napon manji ili veci , onda je struja obrnuto srazmerna....
Ja sam trasiro IRFP240 sa 0,47oma source otporom i bas linearan deo mu krece tek negde od 200mA, mada malo harmonika da šmeka
el si ih tero Pass-om da se razmrdaju
Lepo izgleda , slika vredi iljadu reci, al i dalje ne kontam kako si resio volume? Resto je cevni bafer rekao bih...
uC jel ima opciju za daljinac?
Ja iskreno ljubomoran
A tebi da im ne nadjes manu
Zen, jesi ga upalio? Kolki su ti biasi po stepenima?
Izgled je FuglY nemo prospete alkohol po hardwareu greota
Meni je Leonardo sekao aluminijum , 20mm , 10mm i 5 mm na CNC glodalici i sve je ko staklo bilo.
Ne bih znao da uporedim tehnologije voda, laser i glodalo.
Jel neko ima iskustva sa sve tri tehnologije, po pitanju kvaliteta i cene?
Pa onda treba da pogleda kod "kumova" sto dovlače iz Beča raznorazne starudije, u ducanu 15-20 godina staru seriju mislim da će teško da nađe,......
http://www.semicon.sanken-ele.co.jp/sk_content/2sc2921_ds_en.pdf
Reko bih da su gradacije "O", "P" i "Y", tako da tvoji pripadaju P gradaciji, prva 2 simbola su serija tako da treba da trazis nesto sto poslednji simbol ima slovo P.
Ispravte me ako gresim,.....
Pa za 10Gb ti ne trebaju hardovi, USB flashevi ti završavaju posao. A ako ti vreme išta znači u poslu onda ti 2 harda u miror raidu završavaju posao, jer ako jedan gekne
nastavljaš da radiš sa jednim preostalim, a popravljaš kad se nađe vremena. Kod mene u firmi su zahtevne mašine tako konfigurisane i dva puta do sada su crkavali hardovi,
posao nije stajao zbog toga, a novi hardovi su ubacivani bez isključivanja servera, to se valjda zove hot swap. .... razne redundacije postoje za poslovne korisnike.
Raid?
Prethodno ti je neko predlagao putesestvije po Srbiji, da se naslusas malo razno kojecega da skontas sta kako zvuci, da bi stvorio sliku o tome sta ti se uopste dopada.
To ako propustis neces znati gde je levo i zasto je levo levo.
Zašto ne uzmete SB acoustic drivere? U rangu su sa SS revelatorima i Seas Excelima a dosta jeftiniji. Projektovali su ih bivši inženjeri SSa...
Naravno, u slučaju da sami projektujete skretnicu.
Ima i projekat, radio ga cika koji je faca u svetu konstrukcije zv.kutija.
Troels lepo dokumentuje, al nisam cuo da je neko iseko vene na zvuk njegovih konstrukcija,.... mozda i jeste, ako neko zna nek kaze,....
http://www.diyaudio.com/forums/vendors-bazaar/220330-sb-acoustics-satori-monitor.html
a što se tiče ovog ispod 200Hz svakako je trebalo okačiti to merenje u običnoj sobi, ili na otvorenom (jeftina gluva soba ko živi u mirnim mestima kao ja)...
A što se merenja tiče, to sam i planirao, ali nabaviću za početak jeftiniju kapsulu i krenuti da učim, imam sa čim da se zanimam, trenutno malo znam o tome, i ne pokušavam da izmislim toplu vodu, ali ko nije probao, sigurno nije uspeo.
Ne kažem da nije pametna investicija, ali idemo postepeno... Muči me koju zvučnu da jurim samo, ostalo nije problem...
Evo sam ti napravio jednu slicicu kako izgledaju merenja scan speak 18w8545-00 midbasa u kutiji sa skretnicom, sa 1cm, 25cm i sa 1 m udaljenosti jednog te istog drajvera.
Na 1cm pritisak iz zvucnika je dominantan i refleksije nemaju uticaja na merenje, ali takodje se ne vidi uticaj baffle step-a i bas reflex porta.
Zeleno je odziv bez bafle step notch filtera, a zuto sa bafle step notch filterom
Na 25 cm se pojavljuje uticaj baffle step-a, kao rast odziva iznad 500Hz.
Crveni graf je bez bafle step notch filtera, a plavi sa bafle step notch filterom.
Na 1m sa gejtom od 20ms (50Hz) da bi uopste video ista od niskih frekvencija dobijes onaj ljubicasti grafikon, rekao bi covek pokvaren zvucnik u pitanju
Sve naravno u sobi, Bookshelf kutija prednja ploca 420mmx210mm ,na stalku 70 cm visine i najblize prepreke na oko 70cm.
Tako da na temu grafova, vrlo je bitno na koji nacin su dobijeni tj od uslova merenja.
PS WM61a linkwitz mod+ mic preamp na line in ulaz desktop PC-ja sa AC97 zvucnom.
Aj sad kazi jel dobar bas odziv il ne valja mereno u sobi,.....
Uglavnom, ne vidim neke posebne potrebe da neko prati moj primer, kako rekoh u većini slučajeva, prosečan korisnih neće primetiti razliku. Srećom, ja sam u nekoliko situacija primetio i to mi je dovoljno dobro ...
WEI je sa 7.0 porastao na 7.6 pa se sada grafika izravnala sa SSD diskom... Memorija i dalje najjača na 7.9 a procesor zbog "zastarelosti" i da hoće ne može dalje od 7.8, Koliko god WEI bio čudan sistem ocenjivanja i možda i nerealan, kad mi je najslabija komponenta na 7.6 od mogućih maksimalnih 7.9, meni je to dovoljno dobro
Sad kad citam sta si sve nakrco u komp, meni i dalje nije jasno zasto sam ja i dalje skroz zadovoljan sa masinom koja je 2009-to.
Osnova je neka Gigabyte P35 ploca,
CPU Core2duo E7200
2x1GB DDR2 Geil 1066MHz
80GB Intel SATA2 SSD (kupio polovan za 30 evra)
WIn7 32bita
Trenutno 22 taba otvorena u goole chrom-u i par programa, dalje sta god da poteram ne traje duze od 1-2 sekunde.
U firmi imam novu intel HP masinu sa klasicnim HDD-om (nabavna sluzba birala) koja mi jede dzigericu, 5 puta je sporija na istim poslovima, ocu da je polupam, a ne smem nista da cackam po njoj (zbog garancije toboze).
Sa tim naponom i tom mirnom strujom imas oko 15w/8oma i skoro duplo vise na 4 oma uz 50% ac gain, mislim da ga je Zen tako namestio.
Ono gore sto sam napisao je pristup za "iscediti sok i iz kore od limuna", kompromisa ce sigurno biti samo je pitanje na koju stranu hoces da ides i sta zelis. (decibeli vs odziv basa).
Moze mini Babel da gura kutiju od 83dB, njemu to ne smeta , a ako ne smeta ni vlasniku, eto veselja
I zbog toga nisam ni odustao od Visatona... Neki su čak i preporučili visaton, a i ovde na forumu se pravio...
Ma Babel je primarno pojačalo, Quad je eto tu, bolji je svakako od mog prethodnog...
Posto je Babel primarno pojacalo, a cini mi se da si pravio mini verziju, pa to dodje oko 10-15W na 8 oma, pa dodje soba
od 20+ kvadrata, resenje se samo namece. Mora da budu vrlo osetljive 8 omske kutije.
Mozda za pocetak da napravis kutije koje ce da tera BAbel koje ce da rade od 200Hz pa nagore vrlo osetljivo, a kasnije dodas neki
sub i okacis ga na Quad.
To vrlo osetljivo znaci da sami drajveri moraju biti reda velicine 90+dB/w i da prednja ploca bude sto sira, reda 60-70cm, da ne bi imao gubitke na bafle-step-u. Propadom zvucnog pritiska usled bafle step-a izgubis oko 5-6Db (na fr. koje ne koriste refleksiju od bafla za pojacanje pritiska) sto je isto kao da ti treba 4x vise snage iz pojacala.
Onako malo u opstim brojevima prica na temu, koja dosta suzava potencijalni izbor.
Potrazi malo po netu konstrukcije zvucnika koje su optimizovane za rad sa cevnim pojacalima, tvoja situacija je identicna, sta prija cevima prija i Babelu, pa cak i linearna impedansa kutije jer ima gain-a u izlaznom stepenu.
Juce se nekako nakanuo da sklopim Linkwitz mic preamp sa Wm61a modovanom kapsulom.
...... pa sam tako nedeljno popodne proveo slusajuci raznorazne tipove noisova i sweep-ova koji neodoljivo podsecaju na skicanje prasenceta.
Bliska merenja u sobi deluju vrlo realno,..... sa distance je vec dzumbus u pitanju.
Za sada, treniram pecanje zvukova iz zvucnjaka, ne znam samo koliko ce da me drzi nova igracka.
ovo nisu iste kutije
Vid stvarno, ova druga ima zaobljene ivice, ili je fatamorgana
Nesicu, si ti to opravio manufakturu, pravis seriju
Sad ozbiljno, cim si mazo kutiju, jel laneno ulje? Koji je to furnir?
Znaci prethodne slike su bile smirgla na suvo, a ova zadnja je sa nekim lubrikantima?
Hvale taj visoki, bas me interesuju tvoji utisci tog visokog u odnosu na one sa plasticnim frontovima (ne znam im scanovu oznaku, one koje si koristio u prethodnom projektu, male kutijice).
Ne mora da znaci da potice od njih al, signal sa chincheva si prevukao skoro pa preko dioda koje cine grec.
Grechevi su izvori smetnji, begaj signal uvek sto dalje od njih.
Ne vidim dal si signalnu masu spustio na sasiju, to je obavezno u plehanim kucistima.
Music card za merenja
in Data and tips
Ako nemas probleme pri merenju sa ground loop-om, teraj tu sto imas. Sa eksternom je prednost sto mozes da je koristis sa laptopom
tako da ti masa nije uzemljena, pa manja verovatnoca za smetnje preko zemlje/mase.
