201 -
3
Postovi objavljeno od draskone
Tako je .
Sve ,,probleme'' pravi ispravljacica koja nemoze da stokira veliku energiju direktno na katodi. Kulonov zakon je neumoljiv. Ali ta lampa 4242 vuce jako malu mirnu srruju, tako da pooblemma nece biti ni sa CLCRC filtrom. Ili ako namotas veci napon pedesetak V moze i LCRC filter. Ali u drugoj varijanti je napon kao sto znas direktno zavisan od broja henrija. Ja imam vise komada 220mF 450V Matsusita Siemens pa bi bilo cetiri redna 55mF, a to podnosi mali broj ispravljacica direktno na katodi i preko 1000V. PY500 sigurno i po neka gasna ili zivina. Ako odlucis imas 4 komada.
2 Prigusnice su izmedju i jedna manji R pre ulazne cevi. A probacu i sa L ulazom.
A veliko je pitanje da li cu moci da namotam oko recimo 10Hy minimum po prigusnici, sa procepom, a da trmogeni otpor bude sto manji. Da ne povecavan unutrasnji otpor napajanja bespotrebno.
U sustini
Veoma jednostavno napajanje - takoreci klasicno.
Mislim da ne moze da se dobije manji ripple sa bas malim vrednostima C.
Drugo tesko je i naci neke nestandardne vrednosti?
Posto amp radi u klasi A nema bitnog pomeranja jednosmerne struje anode u ukupnom skoru, pa otpor prigusnice i ukupni otpori ( dinamicki trafoa i svi redni omski otpori u lancu filtracije mogu ici i do 500 oma, i nece se cujno odraziti na bas odziv na tako visokom naponu i tako maloj mirnoj struji. To nece biti problem (isprobano).
' a jel ima pun cabrio riba kao u reklami ?!
Ovaj prijatan traktat o audiofiliji gosn. Mice Groznog vrlo nadahnuto i inventivno sa prefinjenim smislom za estetику и гротеску govori o vecnoj temi piti il ne biti дат иѕ квесчинз!
Na sajtu tvorac grada mogao bi da prodje kao zapazen knjizevni prikaz, te za neku godinu ako bog da da ga vidimo kao NINovog laureata, koji plasticnim igrokazom reci vesto lavira izmedju C2H5OHizma i audiofilije.
Mozda se neko seti da sam prvi dao ozbiljniju receziju na lik i delo gosn. Groznog iako se zvanicno jos ne poznajemo.
Za sada mozemo podeliti skromno priznanje administratora Zlatni General off topic, na cemu bi smo bili osobito zahvalni!
Ziveli!
A sad svi na svoje radne zadatke!!
Citava prica u vezi kablova je : pod 2. zaista dobar materijal, pod 3 njihova elektrostaticka i magnetna simetrija, i osnovno pod1.- medjusobni uticaj i (ne)prilagodjenje ulazno izlaznih impedansi i njihov konkretni sadrzaj u RLC smislu.
Zamrsena oblast pogotovu za merenje. Uvek sam mrzio kroz skolovanje dvopole i cetvoropole i beskonacne impedansne analize i obrasce Teotiski osnovi telekomunikacija ..gosopde boze. Ko to polozi il je lud il je izgubio 1000 dve sati. Bez sjajne skupe laboratorije za analizu kablova ne pomaze bas nista.
Za male pare ostaje prakticna pouzdana iterativna empirija.
Pa opet ako previdis neku ulaznu ili izlaznu impedansu pada Kimber pred no name kablom.
Ovo je beskonacna prica.
PoZZ-Zauzimamo temu!
Hm.. taj peti elemenat jaaaako lepo zvuci.
Se amp sa po jednom 300B(japanska novija varijnta cevi nista posebno) prodat u Minhenu na nekom audio samitu za 2300E.
Dizajn stravican. Pod haubom cuda. Mundorf, black gate itd. Na haubi 6SL7 driver Ra=47koma. Nema podataka frekventni dijagram ili bar od - do Hz. Ovi mladji kibiceri vrte glavom. (ja ne cujem bas preko12khz)
Preko puta Babuska sa solidnim elementima koja na istom istom sistemu ubija, po misljenju svih. Nije prodat. Cenili ga 950E.
Dizajn i zapadna propaganda su cudo.
Uzivanje je u vrsti muzike, a sve ostalo je mesavina mita i cinjenica. Najbolji odgovor sta je audiofilija dao je neki nas lokalni doktor ima brdo skupe tehnike.
Audiofilocari, hemofilicari.... nesto mi to sve vuce na bolest. Srecom ova prva je cesto prijatna za ego i dusu.
Ma da su obe tesko izlecive.
Ima tu jos nesto -nekada su sobe za muziku bile pune tekstila i damping materijala, a sto se nije moglo time doterati postojala je vrlo korisna frekventna korekcija (bja tona) pod uslovom da se ne zloupotrebljava..
Danas se Vrsi korekcuja sobe ili totalna promena ampa i kada se sa malo materijala moze doterati neki manji nedostatak u zvuku.
Tu si i pravu.
Najvazniji faktor tg delta kod kondova znaci i manji gubitak,a time i bolju filtraciju i bolji audio utisak. To ce reci najbolji test za nekoliko vrsta audio kondova je upotreba motanih kondova na visokim frekvencijama u prenosu velike snage.250khz pa navise. Ako ostanu hladni to su pravi. E sad stirofleks ili nekada sa manje ch grupa polistiren mkp pio i mica i teflon su za audio. Problem sa EMI blikovima ili sa blokovima za motore su veeelike dimenzije.
Tu si i pravu.
Radi se o preampu balansno/nebalansno sa trafoom sowter 9111, koji je proizvodjac predvideo za preamp Raven, ali moze se on i bolje iskoristiri bez silnih gvozdja, koje naravno proizvodjac Sowter mora da forsira.
Trebalo bi da bude i buffer po potrebi. Imace 4xECC88 mozda dve 88CC, a imace i izlaz 18Vpp kad se preklopi, pa posto na sasiji ima mesta mozda bude i dodat i mali push pull sa EL84 i autosplitingom (zajednicki Rk jedna g1 na masi a druga ima drajv taman 18Vpp)..
Mnogo sam zakomplikovao, ali kad bude negde na pola gradnje bumo slikali.
Auris koji sam ja detaljisao ima klasicni PWM.
to mogu da potvrdim
I jos kad je NAT u pitanju prvi sa jumbo cevina je bio kod poznatog audiofila i nije bio go zna. Ali u madjuvremenu se desilo.Sada bar dva primerka koje sam ja slusao su savrsenstvo od zvuka.
Vec tri puta prekidam neki WOT preamp. Kako je pocelo napravicu ga do avgusta.
Posao ceka (lenjog gazdu).
To sa kondovima od ves masine koristio je nekada u pocetku i moj sugradjanin svetski poz NAT.
jel gospodin draskone osmislio SMPS napajanje za aurus lampase mozda?
Slucajno sam upoznat sa radom firme Auris.
Aurus su neki ludi prof Nemci koliko ja znam, koji osmisljavaju studijsku audio opremu i jos svasta nesto. Njima nema sta da se osmisli jer su vec sada kosmos.
Auris je krusevacka tehnika i nisam sa njima saradjivao, ali slusao sam i pogledao detaljno ispod haube jedan poznati njihov amp i to svira lepo. Nije mi poznato da koriste smps.
Kolioko sam ja video, kada dam bio vani sve je klasika, ali vrlo lepo odradjena i realnost u technical data je 100%. Drvenarija im je prepoznatljiva a i solidan zvuk prati dizajn. Desetak ampova radi sa smps koje sam po mom nagovoru izgradio za strance. Ovde rade dva muzicarska Ampega 300W, moj Push pull 2x4x El84 i jos sam dva poklonio nekom nislijama koji su mi dok nisam imao svog stolara radili lavirint za fostex. Imam jos tri komada ali su oni za moje probe dva kineza i jedan priprost sa ic UC3844.
ja se ovo zezam za telekom i sns a vi ozbiljno...
mislio sam na ovaj "naš" sns
U Bg tacnije na Novom Beogradu ima ogromna NS zgrada (Nokia Siemens) sve sto se nabavi u IT ili napajanje stvarno ide na obuku u NS. Na tenderima za napajanje stvarno prednost imaju sistemi napajanja SNS Standard Power Supply Interface(ima na netu), ali samo za odredjene snage.
A to ce reci moze znatno skratiti zivot!
Nekad bilo. Ja sam povremeno popravljao Emersone, Telkome GT Beltek i druge impulsne ispravljace. Sada braca kapitalisti u ugovoru ne daju tudji servis. Rezonantni su za mene najbolji i za audio. Probali smo jedan za prosecan fet amp od komandnog stola GT centrale i radi fantasticno.
DKTSove sam cesto obilazio zbog redovne kontrole napajanja. Bio je to solidan projekat.
Ipak da ne predjemo u nostalgiju.
Za sada postanska 4242A nek se krcka, a mi cemo da navijamo!
Sve znas i sve si u
Ti prvi domaci su razvijeni u Institutu za Fiziku. Posle je sef(ime da mu ne spominjem) napravio firmu, i preuzeo posao. Prvi je bio za punjenje i kondicioniranje akumulatora 48V, za postu, i kao glavni napajac linije 48V.Oko kilovata. Bazicno 900W
Konstruktor je Milivoje Brkovic, tog prvog snaznog jugoslovenskog forward smps(strujno programiranog) koji je kasnije karijeru napravio u Kaliforniji, doktorirao na Kalteku, radio u Tesla kompany(Cuk i Midlbruk), ITT, Power One, a sada uziva u valjanju u parama...
Iako su maniti zahtevi bili "sve domace",nije bilo jaceg tranzistora od BU326, i to druge generacije. Neuporediv prema BUX48 i BUS98 iz trece generacije(brzina paljenja nije zavisilaod visine napona na kolektoru)..
Radio sam kao saradnik(cak visi tehnicki ) sa Brkovicem do njegovog odlaska u USA. Kasnije ga je Caja docekivao na aerodromu..
Stose tice "impulsnog" opterecenja MOT trafoa, to je ..da ne komentarisem,..
Otprilike je 1 zavojak po voltu, pa je lako napraviti mocan ispravljac raznih napona, ako je vec 2KV nepotreban.
Narocito za snazno grejanje vise snaznih lampi...
Sve je tako. Biznis su napravili. Neke sam i upoznao. Ipak su to bili bez obzira sto je jedan prosao bolje od drugih zavidni poznavaoci. Jedan od pretvaraca nosi ime Ćukov pretvarač i mislim ako se dobro secam da je bas njega otkupio Boeing za magnetnno kočenje a kažu da se i danas koristi. Namenjao sam se tih BUS98A bar trista kom. Nije jednostavno iz jednog kućišta to3 izbaciti 1,2kV.
Ipak dolazi vreme da se može kupiti solidan impuls power za novce koji nisu veci nego da sam praviš.
Danas telekom na tenderima zahteva da napajanjabudu sns tipa.
Definitivno se prelazi na rezonantne impulsne ispravljace koji idu blizu100%. Sns je razvijen za potrebe PSI/PSC potpunog kontrolinga i distribucije. Ovi sistemi se munjevito razvijaju.
Ja sam servisirao sedam godina neke forward ispravljace 1,2kw 48V 25a. Model iz 1992. (nase znanje americko evropske komponente) ima PFC. Na 100mA ima 48,06V na 1A ima 48,02v, na 25A ima 47,97V. Oko 7,8kg. Danasnji ima 1,6kg i radi na totalno novom green power sistemu itd...
Svakako ce nesto biti korisno i za tube diyere.Ovo je bio samo kratki osvrt na PWM. Kod OTLa je bar korisno grejati naprimer 8 babuski sa impulsnim PWM, ako nista ustedi se bar 5kg, a vec je moguce isti OTL sa 8 babuski izgraditi sa ne vise od 8kg. No to je vec druga tema.
Priznajem da je ako nista bar mnooogo lepse videti tube clasic.
Odgovoricu.
Nisam pekar ali me ubise moja dva mačka ovih dana. Prvo sam umoran od puta a ustaju u šest. Biće da izgleda neznaju da je februar vec prosao.
Trenutno koristim ovo 5R, 7R 200W 230W moving head light beam lamp power supply output 300W PFC 380V, kupljeno sa ebaya oko 32e. Treba biti oprezan, posto ovo nije namenjeno za auduo potrebno je pustiti ga sa odlozenim punjenjem nekog konda na primer 10mF 500V preko 2k2 10w, pa ga posle desetak sekundi prespojiti. Meni na izlazu DC radi redno i mala prigusnica 50mH bypassirana sa 0,1mF 630v.
Korist od PFC impulsnih ispravljaca je sto oni prilikom ispravljanja 50hz ne napadaju samo gornji levi vrh sinusoide bilo da je jednofazno ili dvofazno ispravljanje. Time se citava envelopa sinusnog grafa rezultantno pomera u desno i kvari fazni stav. Kada su ameri negde sedamdesetih shvatili da osim jakih motora imaju i pola milijarde klasicnih ispravljaca (narocito za tv jednofaznih - katastrofa) koji kvare sinusni oblik i stvaraju reaktivnu energiju ogranicili su snagu tih uredjaja prvo mislim na 400W, pa su u par navrata korigovali faktor snage na vise kao i snagu takvih uredjaja daleko na nize. U pomoc su pozvali elektronicare, koji su konstruisali korektore faze koji ne napadaju samo levi vrh sinusoidne envelope, vec najcesce sa par FETova i zavoijnica koriste ogromnu swicersku samoindukciju i snagu i iz silaznog dela sinusoide te tako popravljaju faznu gresku. Kaze prof dr Lazic -nekada radio u Iritelu da su tako izbacili hiljade tona gvozdja i bakra.Kod nas je to za industriju uvedeno kasnih osamdesetih. Faktor snage ne manji od 0,86 i obavezan PFC.
Danas telekom zahteva na tenderima koliko se secam faktor od minimum 0,98!! a cujem da je spustena i snaga obicnih ispravljaca sa 400W na 200 a mozda i manje. Ne pratim zadnjih godina posto sam radio u IT.
Za mene najbolji impulsni pretvaraci za industriju, vrlo upotrebljiv i za tubes a mogu se kupiti i pojedinacno su Danfoss, ali su jako skupi. Radio sam sa njima, naravno ne o mom trosku. Pioneer je osamdesetih izbacio prvo mos fet pojacalo sa impulsnom mrezom, a danas ih ima mnogo.
Kod kineza sam pronasao par upotrebljivih ispravljaca za cevke, Ali se na 5000 klasicnih racunarskih napajanja pronadje po neko pogodno za tubes. Dobra osobina im je sto se mogu vezivati na red, ali tu treba biti oprezan. Pregledati izolacije na svim poluprovodnicima koji su na hladnjaku, i obezbediti provetravanje iako se oni malo greju greje im se swich trafo, pa i njega mozete dodatno hladiti iskljucivo Al hladnjacima i pastom.
Vrh je jedan ludi nemac mislim koji je napojio GM70 sa deset ili vise impulsnih ispravljaca vezanih redno. Ima ga na netu.
Jedno je sigurno. Obican trafo je sigurniji uredjaj, ali ce osim prenosne mreze elektroprivrede , OPT i nekih spec. namena otici u istoriju.
Ko je uporan naci ce na netu po neki pogodan impulsni ispravljac i za cevke.
Za tranzistore ima na tone.
Ja sam koristio napajanja koja ni u snu nisu predvidjena za tubes, ali kad rade na 40 do 250khz i imaju dvostruku mrezu za prodor EMi smetnji u oba smera i drze napon pod punim teretom + - 0,4% vredelo je pokusati.
Vintage ce isto ako se dobro odradi zvucati vrlo lepo. Pa i ako ti zatreba gain od 5x to ce biti manji problem. Ja sam nahvatao ovih dana neke ulazne i pre line sowtere ali sam ih vec uplanirao. Moze se naci i dobar ulazni step up trafo jednostavnije je.
I'm going to get some milk.
Ja sam prvo pravio smps napajanja, ali je to veliko gubljenje vremena. Posle sam koristio regulatore za step motore CNC masina, a sada kupujem u Kini. Probano na svim poznatim konfiguracijama. Radi za mene fantasticno. Malo cu da budem opsiran. Postoje fly back impulsni ispravljaci za snage do 150 200w, zatim fotward za snage i do 1,5 kV, i push pull impulsni za velike snage. Glavna kvaka je u munjevitom odzivu na bas opterecenju pogotovo u push pull ampovima. Otpadaju veliki bulk elkosi i bar 10kg pa na dalje tezine. Dobri profi ispravljac koji ima Korektor snage 0,98 za tube audiu od 700w je oko 100e, a kinez koji trenutno korustim za tubes ima PFC 0,95 daje 0,8A na 380V DC i kosta 30e. Pojacao sam mu hladnjake i malo promenio snuber kola i radi vrlo dobro. Ima strujnu i naponsku zastitu i zastitu od kratkog spoja. Nostalgicari mogu da taj napon provuku kroz ispravljacicu radi fazona.
Vredi razmisliti!
Zaboravio sam tesko je celih 320 grama.
Trafoi od rerne mogu samo za neki čok pod uslovom da mogu da se rasture limovi, da se koristi VN namot ne može, čitao sam da su namotani za impulsno opterećenje. A nisu zaliveni, goli su namoti nema ni papir preko, bar ovi koje sam ja video.
VN SMPS je pravio moj stari majstor YT1PR, slušao sam mali El84 sa tim napajanjem tiho je ko grob.
Vredi razmisliti!
4242-A power trioda
in Tubes
Δu/Δt opet implicitno navodi na impulsni izvor vapajanja. No postujuci odluku konstruktora moja pomoc bi bila 4 elka.
