309 -
Sve objavljeno od hifista
Ako postoji zgodan wifi termo senzor da se prikaci na flajku piva da javlja kad je dosegla optimalnu temperaturu u frizideru/zamrzivacu i senzor koji pravovremeno javlja da treba dopuniti zalihu.
Ja bi na 3d printeru pravio nešto kao Nautilus, a ne mini kutiju sa ultra dugackim izuvijanim portom. Ako ceš okroman port, napravis ga u stalku ko Aca Ribon.
TAD je izrastao na staroj JBL školi, prelaskom Bart Lokantija u Pionir. Tako i ovaj koncept podseća na stakovane JBL 4355 plave studio monitore. Kod novih JBL monitora mi se ne svidja izbaciivanje kompresionog midbasa. TAD je svakako unapredio koncept, drajveri su u odvojenim kutijama i prate vertikalnu organizaciju što je dobro, horne su drvene pa manje zvone od metalnih. Drajveri su vrhunski. Nedostaje time alignment po dubini, što je naročito bitno izvan bas zone u tipičnim kućnim uslovima, kod profesionalnih sistema publika je na 10+ metara od bine pa to nije toliko važno.
Gosn Srećko, nisam ništa predložio u konkretnom slučaju, samo sam dao primer kako se renomirani proizvodjač u svom dizajnu bavi problematikom, bez procene koliko to ima uticaja na finalni zvuk uredjaja. Motiv je bio da podelim interesantan pristup koji se može isprobati u diy konstrukciji. Koristim sorbotan kod zvučnika i u vezi njega mogu reći sledeće: - tačno je da sadrži plasticizer-e koji ostavljaju fleke na furniru, pa ga u nešto treba staviti. - prodaje se u različitim varijantama i svaka je specificirana za odredjen opseg težine, u okviru kojeg su mu izolaciona svojstva optimalna. - Izolacija sorbotanom ne mora biti dobro rešenje, ima smisla samo ako nosi veću masu koja je već zadovoljavajuće dampovala vibracije pa je treba izolovati, u nekim slučajevima kad je masa nedovoljna da zadovoljavajuće dampuje vibracije, recimo laka kutija sa velikom bas ekstenzijom bolje rešenje može biti brz odvod vibracija. Tačno je da se ne može generalizovati i mora da se proba.
Za vibracionu kontrolu, evo kako to radi Placette u svom 10Kusd aktivnom preampu, koji u USA važi za najtransparentniji koji postoji. Unutar kutije koristi sorbotan podloške pa na njih ide mreža mozaik keramičkih pločica, pa na njih komponente, sve lepljeno sa epoksijem. Placette Audio - The best pre amps, preamplifiers, volume controls WWW.PLACETTEAUDIO.COM Placette Audio uses components such as Vishay resistors to produce the finest pramplifiers, pre-amps, and volume controls
Promitheus TVC passive preamp, nezavisno pojačanje svakog kanala, dva ulaza, dva izlaza (RCA). Cena 250eur. Zbog činjenice da performanse preampa izuzetno zavise od uklapanja u ostatak sistema, uz polaganje kaucije od 100%, dajem nedelju dana probe u vašem sistemu uz potpuni povraćaj novca ako vam se ne svidi.
Sto ovo dobro izlgeda.
Citajuci neke stare clanke pokojnog Konda osnivaca Audionote Japan, otkrio sam da poslednje koncerte Toscaninija, koji su snimani u tada eksperimentalnoj stereo tehnici, vrlo minimalisticki sa 3 ribon mikrofona bez procesiranja, koristi kao referentne za procenu kvaliteta svojih uredjaja. Zaintereujem se nadjem na Tidalu i odusevim se i izvodjenjem i zvukom. Usput evo i Kondovog pisanija http://www.goodsoundclub.com/Forums/ShowPost.aspx?PageIndex=1&postID=11835#11835
Izlomih jednu EL3N kad sam je vadio iz podnozja, sam mi treba jos jedna ili par da zamenim.
F2a11 odnosno F2a je Simensova lampa koriscena u Klangfilm pojacalima, koristio ih je i Shindo u svojim power ampovima (Cortese i Sinhonia). Nisam imao prilike da čujem, ali može biti zanimljivo.
Čika Brko, mogu da doniram za tvoju riznicu kutiju (ima vise od 10kom sigurno) ruske MBM 0.1 uF 1500V (aluminium foil, paper, wax), to je predhodnik K40Y-9.
Grone ultimate sistem (JBL, Tannoy, Acoustic Elegance)
hifista je odgovorio/la grone's temus u Galerija sistema
Čestitke @Grone sjajna selekcija drajvera. Zanimljiva je kombinacija AE+Tannoy (rekao bih gold)+JBL bullet, kako si postavio skretnicu? -
Svakako. Imas na temi sliku seta za cinculiranje basa.
Trenutni sistem je opisan na
Bilo bi dobro da imam izbor da ukrstim bas i srednji nekom skretnicom prvog ili drugog reda u rasponu 80-300hz, sta se pokaze kao najbolje. Razlika u nominlanoj osetljivost basa i srednjeg je oko 6db (srednji je oko 96db). Bas drajver je JBL 2235h, za njega Greg Timbers kaze treba za kuću 200W, ja bi reko da može i manje. Neki snazni lampaski SE ili PP je egzotika koja košta mnogo para, a zbog visokog napona nije za diy seljaka poput mene. Ostaje okušati sreću sa nekim hibridom u biampu (recimo odraditi aktivnu skretnicu i drajver u lampi) i gadjati neku prihvatljivu harmonizaciju. Neki mi savetuju da mi je najbolje da kupim Hypex plate sa DSP i da ga kačim na izlaz SET-a, al to mi nekako nije košer.
Uklapao sam i sa digitalnom i sa pasivnom skretnicom. Podnosljivo kad seces mnogo nisko sa visim redom (recimo 50-60hz 4 red), ali da uradis kako bog zapoveda trebala bi neka prosta skretnica drugog reda i tu dolazi do izrazaja to neslaganje pojacala.
Verujem da je tako @nixie , ono što mene zanima je uspešno kombinovati sa SET u biampu pojačalo veće snage za niže frekvencije, recimo ispod 300hz. Tu mi se surovi tranzistorci nisu bas pokazali, nekako ne mogu da se harmonizuju sa SETom. Ko u onoj pesmi "lepa bez duše"
"Iz Rusije sa ljubavlju" stiže projekat Zaratustra pojačala, sa ambicijom da se napravi hirbridno pojačalo od 100W+ sa što približnijim tonskim kvalitetima SE lampaša, kako bi se mogao koristiti kao njegova zamena ili u biamp kombinaciji. Autor je Dmitriy Kireev - Dima, poznat i kao konstruktor Melquiades višekanalnog pojačala koje koristi Rommy The Cat. Sam autor detaljnije opisuje projekat na ruskom forumu http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=36227 Zanima me vaše mišljenje o kvalitetu projekta, težini, izvodljivosti i ceni.
Gosn @Srecko, za dac u nekoj bliskoj cenovnoj kategoriji mogu da preporucim https://www.audialonline.com/ naseg vrlo kompetentnog dizajnera Pedje Rogica.
Tuzice vas Superman za logo
Ako neko od clanova slucajno ima kablove od onog F117 iz Budjanovaca, rado bi ih poslusao.
@Neskor za takve kablove ti sigurno treba pouzdani dobavljac sekundarnih sirovina.
O kablovima nema smisla pricati van konteksta sistema. Ove narandzaste kablove (turski protivpozarni kablovi) probao sam kao 4 wire zvucnicke, (raal, tannoy, jbl), ukupno 30metara debljeg kabla i to u mom setupu radi dobro, ekvialentno najboljem biwire Mogamiju koji takodje posedujem. Naslusao sam se u zivotu skupih kablova (top poude Audioquest, Cardas, VH, Transparent, Goertz, Siltech, AudioNote, Yamamura ...) i mogu da posavetujem da se uzdrzite od kupovine istih dok sistem ne namestite da svira dobro na obicnim zicama.
Trudim se da u hifi-ju izbegavam sve sto je kolekcionarska vrednost, tipicno nesto sto se davno ne proizvodi a cena mu je visestruko veca od aktuelne alternative.
Svaka cast @Zen Mod , cak ako i ne naidje drugi komad, moze da bude ekstra subwoofer da pojača dole stereo sistem, lep mono ili cak centralni suround zvucnik.
Trenutno na sajtu 3 članova, 1 Skrivenih, 35 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.7k
