309 -
Sve objavljeno od hifista
Po mom misljenju najveci problem svake rupe u kutiji bila ona BR port, TL otvor, pozadinska horna, open bafle i slicno, sto kroz nju istrcava srednji pa time utice na kompletnu tonsku sliku, sem ukoliko takva kutija nije dovoljno nisko i strmo rezana a rupa dovoljno velika da ne "zvizdi" te korekciju cini samo u niskotonskom opsegu gde je uvo manje osetljivo. Sto siri opseg takva kutija pokriva to teze za projektovanje i izradu kutije. Ako sam bas drajver pravi puno distorzije, tj kad svira osnovni bas ton "svira" i harmonike kojih nema na snimku to se jos pojacava sa "rupom". Rupe sluze da podignu osetljivost u odredjenom opsegu, smanjujuci u istom amplitudnu distorziju pri istom SPL, u nadi da se ostalo nece puno poremetiti. BR obicno to rade na nizoj frekvenciji (<70hz) od TL i horne koje vise uticu na kick bas (cirka 70-120hz) jer im trebaju ogromne duzine za nize frekvencije. Da li to znaci da su zatvorene kutije bolje? Verovatno jesu ako stavis 4 drajvera u 4 puta vecu kutiju umesto jednog u BR/TL , tj ako imas prostora i para za veliku povrsinu, plus si osetljiv na faznu distorziju i moras da rezes bas sa 6db (ala Rommy Cat). Ali i onda je pitanje dal su 4 u kopresiji bolji od 4 u BR/TL. Kad je na Lancing Heritage-u (JBL/Altec funs) neko pomenuo prednosti zatvorene bas kutije, sledio je odgovor da ide na druge sajtove koji se bave finesama.
Ajmo dame i gospodo svajseri (ne znam ima li uopste dama medju nama) spustam cenu na 200eur. Ako ne ode za te pare, nosim ga u selo, bice deo sistema za rostiljanje i rakijanje.
Ja sam pravio jbl 4507 kutiju, jednu od najpopularnijih na Lancing Heritage jer je jednostavna i zgodna da primi vecinu klasicnih JBL drajvera 2225, 2226, 2231, 2235 samo se zatvaraju rupe cepovima za vodovodne cevi (prvi se dosetio ovoga pokojni Zilch) i menja se tune od 40hz nanize do ispod 20hz. Ako oces jos drajvera po kanalu napravis kasnije jos jedan par pa redjas u visinu ili u stranu, za bas drajvere JBL preporucuje da svaki ima svoju odvojenu komoru/kutiju. Za 2225 mogu i horne jbl 4530 da bije napred ili modifikacija istih da bije pozadi kako je sa tim drajverom uradjeno kod Jadis Eurythmie horni. Sa parom 2235H mogu i predivni 4343 monitori (sa biampom na basu) al to je teska borba da sve skupis i sredis.
Zena mi je dozvolila kutije sa jednim parom JBL 15" dok je drugi par ostao visak :< Korpe su original 2225H, na oba je aftermarket kit u dobrom stanju (nije original) + jedan par istog aftermarket recona gratis. Dobra prilika ako radite restauraciju klasicnih JBL monitora ala Kenrick, jer istu korpu koriste legendarni 2225H, 2231H, 2235H. Ne zvuci lose ni sa aftermarket recone ali original je original, pa mozete da se igrate sa ovim dok ne skupite pare za recone. Tako sam bar ja radio, na mom paru je g. Djordjevic postavio original 2235H recone. Cijena za par drajvera + par dodatnih aftermarket recona : 240eur
Cestitke Neskore, lep rad. Kakvi su zvucni utisci? Mikrofonicnost, nivo suma, tonalni balans?
Neskore, komplimenti za izuzetno interesantan i unikatan eksperiment sa 4p1l pentoda - 300b. Da li ste uspeli da izvucete prihvatljiv ton iz ove kombinacije? Jeste li eskperimentisali sa radnim uslovima 4P1L i grejanjem bez integrisanih komponenti (aka Koleman) ? Kako radi 4P1L radi sa diskretnim AC grejanjem, jel mnogo susti, kakav je ton? Veliki sam ljubitelj SE300b, trenutno 6n7-300B, Tango izlazni, klasican dizajn bez ijednog komada silicijuma. Svidja mi se prirodni i masivni ton u srednjim i karakteristicna SET prostorna prezentacija, nema ultimativne dinamike, mikro detaljnosti i otvorenosti najboljih tranzistorskih pojacala sto se mozda moze postici sa direktno grejanim drajverom bez gubitka srednjotonskih tonalnih kvaliteta.
Ima na netu svega, ali vise volim da kupim u lokalu ako ima.
Ima li neko ovijeh "djavolica", mogu i zapadnjacke verzije. Quality pulse triode 6S8S (6C8C) tube. Equivalent to the CV6 / 2C22. Name: 6S8S; Type: pulse triode; Application: HF voltage amplification in pulse mode; Cathode type: oxide, direct heating; Envelope: glass; Mass, g: 35; Filament voltage, V: 6,3; Filament current, A: 0,275-0,325; Anode voltage, V: 300; Anode current, A: 0,008-0,0147; Anode power, W: 3,6; Grid1 voltage, V: minus 10.5; Steepness, mA/V: 2,6-3,4; Microphnic noise, mV: 300; Gain: 18,0-22,0; Socket type: rsh5-1
Mislim da su osnovni problem mehanicka izoblicenja bas drajvera koja maskiraju osnovni bas ton (dizajn kabineta utice znacajno na ovu distorziju). Upeglan frekventni odziv je potreban ali ne i dovoljan uslov. Imam mini-dsp balanced sa njihovim umik mernim mikrofonom, i mogu da potvrdim da je glavni problem slicnih uredjaja kvalitet u analognom domenu. Cim ga umetnes na srednje i visoke, bez ikakve ekvilizacije efekat je kao da si stavio los preamp/dac.
Sve ispod 35Hz (infra bas) je jako tesko i glomazno za implementaciju. Iz mog iskustva bolje je ne pokrivati te frekvencije nego ih pokrivati lose, tim pre sto ih cesto na snimcima i nema. Um kompenzuje nedostatak ali ne moze da kompenzuje preveliku distorziju. Mnogo slusalaca su "bas mazohisti" vole da im bas trese sobu i telo, malo se izmasiraju pa idu dalje. Ko voli da slusa muziku, taj bas pocne da ga nervira pa zavrsi sa infra bas restriktivnim konceptima mini monitor, jbl studio, elektrostatik, bas horna...
Papirna hilzna je interesantna za relativno jeftino i brzo ispitivanje koncepta. Evo i Pass-ovog slicnog koncepta za infra bas sa hilznama https://www.passdiy.com/gallery/speakers/the-legend-of-el-pipe-o . Treba imati u vidu da se kvalitetni infra bas tesko moze realizovati u malom kabinetu. Svrha infra basa je da docara prostor u kome je materijal snimljen (neka vrsta ekvivalenta supertweeteru u bas podrucju), ne da masira unutrasnje organe poput gomile long throw drajvera u kompresiji sa kilovat snage.
Moze tako, a mogao je i da ostavi samo JBL monitore. Mnogo para i prostora. Veci koser bi bio da je dodao na svaki kanal po jedan JBL 2245H stavljen u 18" gradjevinarsku papirnu hilznu poput Jack Bouska projekta ( http://jgbouska.tripod.com/audio/sub_index_hifi.htm )
Ne fali im nista, trenutno ih koristim, vise mi se svidele od metalnih zapadnjackih. Voleo bih da probam zapadnjacke staklene 6j5G/GT/WGT, L63/CV1067. Kod mene pin 1 nije uzemljen, sto mozda utice na zvuk metalnih jer je tad uzemljen i oklop. Ako neko ima par uparenih metalnih mogao bi da ih uzmem pa da ponovo probam.
Kupujem uparene 6j5 kompatibilne nos lampe, da nisu metalne ili ruske koje vec imam.
Kao kad bi sastavljao nov auto od rezervnih delova, ne mozes da ih dobijes po fabrickim cenama pa se nikako ne isplati. Mozda ako se uzme krs, pa reparacija, modifikacija...
Kljucan je taj midbas, on daje punocu tona koja obicno fali jer da bi se zavrsilo sa sto manje drajvera basovac se rastegne na gore ili srednjak na dole.
Nedostatak snage se ne manifestuje kao nedovoljna glasnoca, vec kroz harmonicna i tonalna izoblicenja pri istoj glasnoci. Recimo bas sa SET-a male snage uvek je floppy, to moze da se ublazi povecanjem snage ili adkvatnijim drajverom ali ce uvek da postoji. Neki visokotonci/srednjotonci bez snage zvuce tonalno anemicno. Zagrizeni ljubitelji dinamike kace snaznija pojacala i na velike horne, dobija se efekat povecane brzine i detaljnosti. SET daje srednjotonski tonalni kontrast i 3d prezetaciju, prijatnost u visetnom slusanju tesko ostvarivu sa pojacavacima velike snage. Ne moze sve (ko kad biras zenu), nego skuvas kako ti se dopada.
Iz licnog iskustva, JBL 2226H je najbolji u opsegu 40-300hz, slazem se sa analizom Eric Stiga na http://mainkas.tripod.com/page/audio/allmighty/tangen_sub2r.htm . Dosta je teska i dampovana membrana, nema pikova i moze da se gura visoko ali je tu bolje koristiti neki 8-12inch srednjotonac kako je to izvedeno u starim JBL studio monitorima, ili neku efikasniju 15ticu u stilu stare skole (altec, rca, vitavox...). Moze se gurati i u relativno malu kutiju ako se dodatno planira sub, poput dizajna Drew Daniels-a http://www.audioheritage.org/html/perspectives/drews-clues/drews-clues.htm . Sto se tice potrebne snage pojacala uvek je trade izmedju muzikalnosti i male snage SET-a i brutalne kontrole velike snage. Nekim ljudima je imperativ iskoristiti dinamicki potencijal drajvera poput klasicne JBL skole, drugima je imperativ tonalni kvalitet koji je tesko i skupo dobiti u pojacalima velike snage.
140 litara (oko 5 qfeet) je neki optimum za 222x, 223x prema vecinskom koncenzusu na Lansing Heritage forumu.
Moze li broj Mise Lukica na PM.
Stigla legendarna Yamaha P2200, ceo radni vek (35+ godina) sluzila kao gitarsko pojacalo sa XLR zvucnickim izlazima, a sad ce u zasluzenu penziju da titra kucni hi-fi basovci. I posle toliko godina potpuno necujni trafoi, prekidaci, potovi, sexy vu metri i lampice rade. Izradjena kao tenk, bolji user manual nisam nikad video http://www.advancedaudiorentals.com/docs/Yamaha P2200 Manual.pdf . Oba kanala rade, levi DC offset 3mV a desni 90mV, trebalo bi to neko strucan da pogleda da se malo osvezi i kalibrise. Mozete li da mi preporucite nekog u Beogradu za servisiranje ovog hi-fi antikviteta?
Solaja zvucnici su u rangu 5-6Keur, nisam tacno zapamtio. Napred je Fostex i Raal ribon a sa unutrsnje bocne strane kutija tuku po 2 mala basa od 8" ganjanja plate pojacalom koje zapakovano u samu kutiju. Srednji i visoki su transparentni i detaljni, fali autoriteta u donjem srednjem, i basovi ne prate dovoljno dinamicno visoki i srednji. Moj dojam je stecen kratkotrajnim slusanjem, i ne mogu da kazem koliko dominira setup a koliko sam karakter kutija. Sve u svemu interesantan zvuk, mami me da probam Acin ribon u svom sistemu.
Mislim da je powerhandling za 2235H oko 300w rms, ali taj podatak je jedino bitan za profesionalnu upotrebu. Ono sto je bitno za kucne uslove koje pojacalo je optimalno, ono sto mogu da potvrdim iz licnog iskustva da 300b se nema sanse da ga vozi bez obzira na pristojnu nominalnu osetljvost. Na lansingheritage.org vecina ganja sa profi tranzistorskim snagasima 200w+.
Meni se kod JBL studijskih monitora sa 2235H uvek svidjao bas, artikulisan i nepretenciozan. Ko je navikao na fifi bas realizacije, na prvu mu se ucini da tolike kutije sa tolikim membranama nemaju dovoljno basa, jer su naviknuti na bas distorziju (mali drajver tjunovan jako nisko). Jedino sto traze potentno pojacalo za kontrolu, sto je na zalost slucaj sa vecinom bas drajvera napravljenih u zadnjih 40tak godina od kad je powerhandling postao imperativ u dizajnu.
Audiophysics Libru slušao 90tih godina, po preporuci proizvodjaca postavljaju se za slušanje u nearfieldu, jako razmaknute i kad se dobro nameste dobija se tih godina za stereophile referentna soundstage iluzija (jeftiniji virgo bio je A class). OK tonalni balans, traži snage 50w+, za moj ukus bolji izbor od bilo kog sonus faber mini monitora ako vam se takav zvuk svidja.
Trenutno na sajtu 7 članova, 1 Skrivenih, 642 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema454.9k
