2999 -
5
Postovi objavljeno od Impuls
Ja odlucio da zamenim moj Barton 2600. Jadnik na Asus V880 dual chanel ploci radi od 2004 sa originalnim Eurocase kucistem i napajanjem i nece da crkne. Danas mi stigao G1820, sutra mi stize ssd 120, wd blue 1tb, 2x4gb cl9 a ploca h87 i enermax bronza su vec tu. Samo kuciste vijam neko lepo nize desktop pa ako neko ima visak da mu stoji, mozemo napraviti dogovor. Moze i manje mada u tom slucaju moram staviti B85 plocu
Niko? Porucio iz Konrada 10 komada pa ako nekom bude trebalo imace po ceni dobavljaca
Audio Alchemy je radio LPF na svojim dac-ovima sa zavojnicama i to zvuci vrlo lepo. Pokusao sam da uradim to isto na drugim dac-ovim ali je ispalo da je jako osetljivo na polozaj zavojnika kako u kutiji tako i medjusobno. Audio Alchemy korisi zavojnice od loncastih jezgara.
Sto se tice cevi ja licno gledam da ih izbegnem. kupi vibracije iz prostora, puckaju sa grejanjem, greju, imaju ogranicen vek i tesko je naci novu za zamenu. Mislim da tranzistora jos uvek ima dovoljno dobrih da naponski dac dobije dobar izlaz. Kod strujnih na zalost bipolarci nakon dac-a ne odradjuju posao bas najbolje. U takvoj varijanti bar prvi nakon dac-a da bude jfet pa posle mogu i bjt
Nije problem izlaz vec low pas filter. Samo sa jednim RC se ne moze dobiti filter koji ce ubiti svu digitaliju. Ako ga odsecete suvise visoko nece biti za duze slusanje. Ako ga odsecete suvise nisko izgubicete gornji spektar. Ako uradite filter viseg reda onda se opet vratite da to ne zvuci dovoljno opusteno... Ako je sistem los i ne moze odsvirati visi spektar, ili ako vec ne cujete visi spektar sve ce vam odgovarati. Ja licno ne mogu da slusam ako mi digitalija prolazi kroz audio lanac.
Kod Tuturutu-a je u izlaznom filtru na jednom mestu bila kombinacija 3,2nF pa mi je bio utuljen u cineli pa je sad 2,88nF i to je vec glasno, kako je Dzele naveo.
Jedan od odlicno ocenjenih fabrickih uredjaja je Hegel HD11. Dac pleni na prvi ton. Glasovi su zvonki i treperavi. Efekat wow je trenutan. Posle 30 sekundi sam ga iskljucio i stavio na oglas jer je vec i nakon tih 30 sekundi u usima bio sum kao da sam bio celo vece u svatovima pored glasnog ozvucenja. Mozda jeste odlican ali ne za mene. Ovaj kinez ovako sredjen me vise zadovoljava od Hegela, pa eto smernice koliko je dobar
sad pogledah, nisam uopste obratio paznju na cenu
Zvao sam da vidim da nije greska, ali nije. I na drugim mestima ima taj 2,4576. Jedino gde sam do sad nasao je Vremeplov SMD ali je na 3,3V
http://www.vremeplov.co.rs/Shop/Product?name=OSC%20HCMOS%2024.576%20MHZ%203.3V%20SMD
Gde u Srbiji moze da se nabavi ovakav oscilator? Mora biti na 5V.
Ili ako neko ima visak ili dva?
ovakvi kao na linkovima i slici
Stigao dac ak4495. Vecu kolicinu skart delova na jednoj plocici jos nisam video. Izbacio sam prvo sto sam nasao neispravno (13 elemenata) i stavio ga u funkciju da svira pa koju nedelju nastavak, dok pokaze sve mane.
Zamenjene sve diode u ispravljacu sa ne skart i uz to brzim. Svi elektroliti oko dac-a izbaceni i stavljeni kvalitetni. Na nekim mestima izbacen blok smd. na napajanju operacionog elko u bazi stabilizatora stavljen veci kapacitet. Na napajanju operacionog silmic2. Izlazni filter korigovan sa pojacanjem i sa rezom, U filtar stavljeni FKP wima.
Na dac dodan usb risiver 24/192 sa Sa9227 chipom.
Zvuk, na zalost, moram reci javno, "ocajan" . Ako bih rekao drukcije svi bi kupili ovaj kineski kit i ne bi se vise prodavali brand uredjaji. A vi izvucite zakljucak
Ostane sad samo da cekamo AK4497 pa da probamo njega. Mozda unese svetlo u podrucje 32/768
Vidim da se komsija javio . Malo je nestrpljiv. ja mu rekoh nemoj menjati Audiolab 8000 za 8200 sa jos 200 evra doplate, neces nista dobiti samo bacit pare. Sad ce da plati jos popravak Audiolaba koji izbacuje jednosmerni napon na izlaz pa protektor nece da ukljuci.
Tako je krenuo i sa drajverima . Moja preporuka je bila za druge drajvere ali je bilo kupi sto brze i da se uklopi u cenu. tako smo sklepali u mojoj probnoj kutiji ta dva drajvera i snimili. Visoki je mnogo glasniji ali mu je karakteristika savrsena u gornjem delu. Zato bas ima ogroman pik oko desetak kHz pa on pokvari karakteristiku visokog . Tu ce morati ici RLC ali u novoj kutiji jer sam cekao da vidim sta ce kutija uraditi a zvukom pa cemo ponoviti snimanje . A onda pozvati Leap u pomoc i finu korekciju uraditi na uvo.
Sto se tice kondova, pitao je i mene. Nisam hteo da odgovorim jer kao i svi drugi: imam para da kupim auto ali nemam za gume. Sem toga moj blok na visokom je 60 evra komad i jos plus toga bajpasovan teflonom. zato nisam merodavan jer se ovde kalkulise o celoj skretnici za 30-40 evra. Sem toga malo me iznenadila tema jer imam u fioci i mundorfa i ampohm i Ero, AudinCap plus, Mundorf M-zin... i gomilu wima, epcosa..
Razumem neizdrz ali jos ne zna gde se upetljao i da iz diy nema izlaza
I zaboravih. Zica na zavojnici moze da bude i 3mm i to se cuje jako dobro. Kao da bas prodise punim plucima
Mislim da je tako vec nekoliko godina cak su mi dobavljaci uvek uzimali 10% vise ako se radi o konektorima, hladnjacima, kutijama. Kad su elektronske komponente u pitanju carina je 1%
zar nije 1% carina na elektronske komponente a 10% na mehanicke
polica za ploce, potraga od ranije za Ikeinom
Znam da nisu a nisu ni daleko, ali se ne moze reci ako se cuje razlika izmedju kablova sistem je neispravan. Ako se primeti razlika izmedju guma na autu, auto je neispravan. A svi prozivdjaci kablova i guma od nas prave magarce pa dajemo previse para na nesto sto mozemo kupiti i za mnogo manje.
ja sam kupovao jeftine gume i proklizavao na putu. ako je auto neispravan zasto sa sadasnjim ne prolazim tako.
Cipele sebi uvek kupujem kvalitetne jer mi mnogo znace i osecam se u njima odmorno ceo dan. Na garderobu n epolazem toliko ali ne mogu reci da ljudi koji osete razliku u garderobi nisu ispravno i da im nesto fali zato sto to meni ne znaci.
Ako neko ceo zivot slusa neispravan sistem i neuskladjen i ne moze da cuje razlike onda ne treba da skriveno kaze da su svi ostali u krivu jer cuju razliku u svom sistemu
Po meni, ako neko cuje razliku izmedju dva kabla, ne sto u sistemu nije dobro, nesto je propusteno da se ispegla.
Sa ovim se slažem.
Opet se vracamo nazad. Ispada da svi koji u svom super rezolutnom sistemu cuju razliku u kablovima, imaju neispravan sistem. A oni kojima u sistemu ne razlikujes kontrabas od bas bubnja i svi kablovi zvuce jednako, su sistemi vrhunski.
DVV da se bacim na oblast koju volite. Ako nema razlike izmedju konektora i kablova koji su komponenta u sklopu uredjaja, zasto bi bila razlika izmedju guma na automobilu. Po Vasim recima ako primetimo razliku medju gumama i lezanju na cesti, upravljanju na mokrom i buci u autu, auto je neispravan. Ako se ne primeti nikakva razlika u upravljivosti sa razlicitim gumama onda je auto super. Isto mogu da primenim na amortizere, motor iste kubikaze razlicitih proizvodjaca.
Istu pricu mogu da primenim, recimo na brasno. Ako od svih vrsta brasna dobijamo testo, zasto negde koristimo tip 400 meko a negde tip 850. Po istoj logici koju ste naveli, ako sa razlicitim vrstama brasna primetimo razliku u testu kada jedemo, onda sa nama nesto nije u redu. Ako ne primetimo razliku onda smo potpuno zdravi. Verovatno uduvani
Ne vidim zasto ne praviti razliku kod audio sistema ako pravimo razliku kada su cetkice za zube u pitanju, toalet papir, sapuni, vina, piva, cipela, odece, telefona, ... i da ne nabrajam sve ostale primere iz naseg zivota i okoline
U redu. ono sto sam napomenuo Bottlehaed Seduction sam slusao u kit varijanti i vrlo lepo svira. U poredjenju sa onim Salasom sto je bio kod Vas na slusanju BS je slusljiviji iako jako slicnog zvuka i melodicnosti. Pri prelasku na Salas kao da sam presao na digitaliju ali se uvo nakon par sekuindi navikne. pri prelasku na BS kao da se izgubi deo ostrine ali moze da se slusa ceo dan. Preamp je dvostepeni sa pasivnom RIAA. Na netu sam nasao primer gde je covek stavljao skupe delove ali ne znam koliki je napredak.
http://www.diyaudioblog.com/2011/02/bottlehead-seduction-phono-pre-amp.html
citiram ZenMod-a:
"Ovo je forum gde svi mogu pisati sve sto žele ;
ali kada nemaju šta da napišu , neka to i ne napišu ."
Za sad nemam šta da napišem, kad budem imao, napisaću.
Jel komentar meni upucen?
Ponavljam, ako si maher, imaš sem teorijkog i praktično znanje (u šta ne sumnjam), i ako imaš dvostepeno pojačalo realizovano pentodama u triodnom spoju sa RIAA korekcijom bilo kog tipa, i da ukupni gain bude oko/preko 50, imaš svu moju pažnju!!!
sto ne probate Bottlehead Seduction?
od prilike po secanju ono sto sam radio kod Groznog je secenje po zutoj liniji tako da sad zelena pokazuje kretanje mase za napajanje a ground plane je sad na potencijalu stabilizatora. Masa kondova u low pass filteru mora biti na potencijkalu mase dac-a. Crveno okruzeni kond je sporan zbog njegove mase a ljubicasto okruzeni moraju biti vrhunski. Ostali kondovi su takodje malo izmenjeni pa ima i silmic2 i muse kz
Trenutno na sajtu 6 članova, 2 Skrivenih, 138 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435k
LGA 775 to XEON (771)
in IT
ploca podrzava i i3, i5, i7 ali za moje potrebe i ovaj g1820 je dovoljan sa integrisanom grafikom. Racunar mi je za internet i seme i plocice. Hvala za kuciste, napajanje mi ne treba. Ima li neka slicka kucista? Prijatelj je danas stigao za So pa do sledece nedelje nista.
I3 350 imam u zeninom laptopu i nesto me i ne odusevljava. Graficka je riknula vrlo brzo pa mi je stalno resetovala racunar. Onda sam odneo kod prijatelja na bga lemaljku da je skroz izbaci i od tad nemam problema, radi na slabijoj grafici ali ne pravi probleme.
