chakija
Sve objavljeno od chakija
  1. Rešiće se prekidači vrljavi; nego meni do ponedeljka stižu i kondovi i onda imam sve - sem samog ampa Ajde Zen, prepakuj na brzinuj Steeplejack da se jaši sa Semisouth pa da krećem sa oranjem po pcb!
  2. A da ipak idem sa pravom, "real dual mono" konstrukcijom sa dva odvojena manja prekidača montirana u ogledalu?! Sa time rešavam oba problema - širina prekidača zbog uglavljivanja zbog baseplate + vizuelno prihvatljiva simetrija sa "mean" look-om Ovaj wipp nosi 10A...valjda je dovoljno za jedan kanal ampa
  3. Nisam razmišljao o toj opciji Meni je ovaj industrijski look malo gotivan, ali slažem se da više ide uz neko low budget custom made kućište. Ne bih ako ne moram da busim prednjicu. Problem kod tih manjih prekidača je što nisu dupli a i ne znam da li su dovoljno jaki/robusni.
  4. Moram mećat drugija prekidača - ovaj je previsok i videće se iza prednjice Za nijansu lepša, najpraktičnija, ali i dalje poprilično ružna varijanta je sa prekidačem na prednjici.
  5. E da, ne bih pasivni FS sa trafoima... Mlogo više mi leži Jfet aktivni, ako moze sa smd toshibama Kree kreeeeeeeee Trivia: kako od pijavice postade žaba? Korak napred u evoluciji?
  6. Uh, kad pogledam u računaljku do sada koliko je koštalo, moram da sednem...
  7. Sve je još uvek u razmatranju Malo mi bez veze da pravim ponovo isti amp, ali i da nije nema više pcb-s za B2J. Sa druge strane, clean F8 jeste drugi amp, ali opet nema dovoljno Zenovače Imam jedan par Semisouth i to uz činjenicu da mi je legao B2J me je poguralo na tu stranu. Scryer mi deluje dovoljno drugačiji od B2J, a opet da je detaljan i sa manje izoblicenja od SissySIT. E sad samo da "nađem" Tokin-e...
  8. chakija
    Trafo 2x18V 600VA
    Menjam za razno - može i neki SIT Za cash - ponudite nešto.
  9. A možda scryer sa 2sk2087C koji ne košta i nije velik ko (THF51s)bubreg? Sem B2J (F8) šta još ima u ZM kujni sa SJEP-om u OS? Gledajući neka ranija merenja, B2J ima poprilično mala izobličenja čak i sa 20W. Scryer deluje da poblentavi preko 10W. Za vrljave Falcone, mislim da je svaki dodatni watt veoma dobrodošao, iako u suštini ja retko kad slušam nešto naročito glasno.
  10. Steeplejack nema Semisouth-e... A i da ih ima bio bi B2J
  11. Ejbg sad...još da i ne gledam pa da idem da se besim
  12. Imal ko da je pravio/slušao Scryera unaske ili je sve išlo u tuđinstvo?
  13. ... znam znam, sve se vidi iz grafika itd. Realno, nema puno ljudi koji su ČULI i jedno i drugo. Pošto je teško da baratamo sa audiofilskom terminologijom, a opet moramo da nekako dočaramo karakter ampa, mislim da je adekvatno poređenje sa (lepim) ženama (unapred izvinjenje svim eventualnim ženskim članovima foruma). Ja znam da mi se SissySIT nije svideo jer me je podsećao na krupnu crnkinju, sa prenaglašenim atributima. Babelfish 2 J sa SS/IRFP je mršava plavuša, manekenka a opet sa dovoljno oblina da zagolica maštu. E sad, ako je Scryer crnkinja, fit manekenske građe, kuštrave kose i voli da peva, praviću njega bez obzira što nemam Tokine!
  14. Koliko je Scryer karakterno drugojačiji od SissySIT? Danas stigle i krAfne.
  15. Joooj Zenovačo, ko te nije prob'o...
  16. Chemi-con 22000uF 35v
  17. Zenovača...misteriozni eliksir koji stvara izrazito jaku zavisnost. Problem je što je ima baš dosta, pa dok čovek sebi ne nađe vrstu koja mu leži može dobrano da udari u glavu. Ja sa moju pronašao sa B2J sa Semisouth/IRFP kombinacijom u izlazu. Ne znam ni sam što sam ga otuđio - valjda mi žao bilo da ne ide sa beymama sa kojima je svirao kao referenca više od 3 godine. Elem, došlo vreme za sledeću fazu Treći po redu amp u najavi bi trebalo da je nešto novije generacije, ali opet koliko je moguće sličan karakterom B2J, J2 itd. Neka F8 iteracija bi trebalo da se uklapa u zahteve. Delovi se lagano prikupljaju. Kutija 4U400 i kondovi su u tranzitu, chokeovi za CLC će biti sutra u toku dana, trafoi do petka, ostala sitnjarija uglavnom pazarena...
  18. Da sam mogao sve da vidim sa slika, ne bi ni pitao Aj da pretpostavim...trafoi direkt na IEC, CTM ide napajanje sa kondova, IEC? i napajanje za zaštitu na izlazu? Kod mene će bidne razlika što hoću da imam prekidač sa prednje strane jer mi dosta večitog zavlačenja od nazad...samim tim malo će biti razlike u odnosu na 1:1 copy paste. Jel OK da se veze vako mains: BTW, u Orbitu imaju samo 3A 10R NTC...pretpostavljam da je dovoljno
  19. Od kada sam se rastao od mog ljubljenog B2J (nadam se da i dalje uveseljava Davora zajedno sa Beymama), patim za dozom Zenovače... Već se slomilo da se pravi novi amp, delovi se poručuju (najbitniji već poručeni), a u glavi se već mota layout i povezivanje skalamerije.
  20. 0Waf - jel ovo sokoćalo i dalje radi? Pitanje: 1) kako su povezana uzemljenja trafoa? 2) šta sve ide na CTM
  21. Bravo Zero !!! Jako lepo izgleda sve ovo Dobro je - živi smo!!!
  22. Samo napred! Naganjam se da krenem u novu avanturu pa mi treba malo simulacije
  23. Ima li progresa ?
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 1097 Gosta (Pogledaj celu listu)
