stein
Sve objavljeno od stein
  1. Ju Miin buehehe
  2. stein
    BF_862
    Hmph... to se desi prasicima... "da nisam natrcao na noz, neb' ni znao da ovi vole prasece..."Nego, nesto si onomad rekao za plocice uz one sijalice... jel to stoji il' se boji?
  3. stein
    FRES + OBLA
    Ne, nego ce
  4. stein
    FRES + OBLA
  5. stein
    FRES + OBLA
  6. stein
    FRES + OBLA
    U ovoj skretnici, koliko znam, sve je analogno. Linearni ispravlja
  7. stein
    FRES + OBLA
    wxrWRN0aq2c
  8. stein
    Babelfish J
    moji su taki lezajici... 1 on top of the other...
  9. stein
    BF_862
    grebo...
  10. stein
    BF_862
    A i to sto velis... A sto ga onda jado ne nacini preampa sa sve cetiri N kanalna...? (Gotcha!)Guess because then you need single rail PSU an then you need coupling capacitors and half of supply voltage before the output capacitor and then, you get an old school design that sounds the same as it did when the three top audio companies were ITT Schaub-Lorenz, Saba and Stereo...
  11. stein
    BF_862
    Ide li u par sta adekvatno? (Neki P)
  12. stein
    FRES + OBLA
    Then, why did you tell me to think... ?
  13. stein
    Aikido anyone ?
    That's the catch!U SE pojacalu gde treba poterati EL34, SRPP, u pojacalu gde treba prilagoditi impedansu i odvojiti atenuator od kola povratne sprege Katodno sledilo (CF) npr kao sto je GainClone gde je osetljivost sasvim na mestu i bez gain stepena... Isto tako, SRPP sa ECC81, ECC82, ECC83 ili ECC88, ili cak 12BH7 (moja omiljena power trioda!) i da i ne nabrajam sve triode koje se mogu nabaviti za fer cenu, jednostavno zbog osobine SRPP konstrukcije da koristi interno pojacanje triode koje kod ovih lampi razlicito, davace razlicite rezultate. Dakle ne mogu da dam jednoznacni odgovor. Voleo bih da cujem kako svira recimo Gainklon sa SRPP na ulazu, ali je to besmisleno raditi jer bih svakako morao da sasecem signal koji sam upravo pojacao a pitanje je kako bi se uklopile impedanse... Necu ni da razmisljam kako bi CF poterao EL34 u SE modu bez nekog prethodnog stepena pojacanja... Tu bi CF bio komad bacenog materijala, potroseni resursi za grejanje katoda i... nista dobitka...
  14. stein
    Babelfish J
    Run ili radni, isto je.Ja sam kupio u Subotici, placao po 600 dinara komad. Icar Ecofill 50uF. Ako kome zagusti da ne ide drugacije, dam broj telefona nadleznog u doticnoj firmi da se naruci. Inace, necu da ih reklamiram jer se ne bave elektronikom nego samo elektrikom a ovakvi kao mi im dodemo samo na sisanje. (
  15. Moj mladi brat ima Alfa Romeo, ja vise nista ne smem da ga pitam vezano za taj auto. Poslednji put kada sam ga pitao, nesto je samo opsovao. Valjda zbog cene svecica i tako....
  16. stein
    FRES + OBLA
    thinking, thinking.... thinking... ...doesn't help ....
  17. stein
    Aikido anyone ?
    Razumem ja sve to...Kao sto rekoh, do pre godinu dana sam bio spreman da se zadovoljim onim sto sam imao. I onda ko zna sta mi bi, pomislih da moze bolje... Sto se slusnog iskustva tice, ne sekiraj se, taman dok stekne
  18. stein
    FRES + OBLA
    Ba
  19. stein
    FRES + OBLA
    Molim te lepo, polij se hladnom vodom.Ili dodi do mene pa poslusaj zbog cega sam ti se krvi napio (apropo tvoje konstatacije da si prolio krv - nisi, ja sam to sve popio a meni telenor, za istu stvar)... Osim toga, procitaj sta si citirao:
  20. stein
    FRES + OBLA
  21. stein
    Aikido anyone ?
    Nemoj me pogresno shvatiti, ja planiram da odradim neku varijantu lampizatora, ali imajuci u vidu da je izvorno resenje koje je Fikusz uradio toliko tehnoloski problematicno da nema smisla raditi ga 1:1 (jer se svodi da je jedno "zlo" zamenjeno drugim "zlom" koje sam manje neprijatno smeta) treba da se pronade takav topoloski raspored koji ce odraditi posao kako treba a ne samo provuci stagod dode pa pojacati signal i "pocevilizirati" zarad cevnog zvuka... To mi se cini prilicnim zamajavanjem, makar koliko to prijatno zvucalo za ljude koji su to odradili. Previse sam para i vremena ulozio u ovaj sistem da bih ga sada zbrljao nekom nesrecno odradenom fuseracijom. Segment Cd pleyera nakon DAC-a nije nimalo naivan paket elektronike i ima svoju svrhu, bez obzira da li to neko smatra korisnim ili ne. Cak i ne tvrdim da recimo Fikusz ne zna sta radi, ali konkretna realizacija pati u resenjima od nekih decijih bolesti.Prva stvar koju sam pokusao je bila izvedba dvostaznih zvucnika, sa striktno 6dB/oct i SE pojacalom, potom sam presao na sirokopojasni zvucnik, ali koliko god to dobro svira, fali malo od dole. Klasican sub ne resava posao pa sam polako dosao do planara koji nose dovoljno veliki opseg da ne treba nikakva skretnica koja bi zbrljala faze i statijaznam a karakter zvuka je ujednacen prakticno po celom opsegu. Tu mi je do onoga sto ja ocekujem da bude "celi opseg" zafalilo malo "mase" u donjem delu spektra, pa sam zarad ocuvanja karaktera reprodukcije zvuka (ne-kutijasti) pokusao sa open bafle dipolom dopunio onaj deo spektra koji mi je nedostajao. Da se to izbalansirano potera, treba ili veoma dobra pasivna skretnica sa ozbiljnim atenuacijama zarad dovodenja nivoa u balans... ili, ono sto sam odradio, pojacalo koje moze da se nosi sa cudljivim impedantnim potpisom elektrostatika pa opet, zarad balansa, opet zvucnog, po jedan amp za svaki od segmenata spektra i aktivna skretnica koja pruza komociju i preciznost u preraspodeli energije da sve svira kako treba. Sada se petljam sa predpojacalom jer se topoloski NS10 i F5 potpuno razlikuju, a posto se u velikoj meri slazem sa idejom da je topologija ta koja prvenstveno odreduje sta ce i kako uredaj da radi, onda cu da probam sa preampom koji je Sipi ve
  22. You're asking ME? 1) Yup. All of them.2) If F5 can't drive F4, then what can?See, with my answers your questions pretty much sound improperly formulated.
  23. Definitely. In my case, spent two afternoons populating the amp PCBs, two afternoons sorting the PSUs, two months figuring the best way to use them PADA heatsinks, a few working days to build up the boxes... In total, about three months...
  24. So, to conclude, you're actually more into machining than building the actual device...
  25. stein
    Aikido anyone ?
    Da se sada upustim u ovo, postavio bih podnozja i stavio letvice i odradio P2P. Kao sto je zapisano, vrednost recimo R4, od 200 do 2K, zavisno od tipa lampe, a zamena je kudikamo laksa ako je otpornik na letvi a ne plocici. Ono sto je vazno, sve grid otpornike (na resetku) vezati sto blize izvodima... Ali o tim detaljima kasnije...
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 145 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
