stein
Sve objavljeno od stein
  1. Ne zamišlja je, izračuna, zalemi i gotovo. Onda to proda, i računa ispočetka Šalu na stranu, skretnica koju je izračunao za moj sistem se jako lepo uklopila, ništa nije pokvarila u smislu uživanja u muzici. Još jednom, za to, definitivno
  2. Samogradnja pod roditeljskim krovom mi baš nije išla od ruke. Limitirani resursi, uslovi i vreme doprineli su da DIY slušalice budu jedina DIY stvar zbog koje sam dobio batine. ("Šta hoćeš, da te ubije struja? Da li si ti normalan? To hoćeš? E, pa ubiću te od batina...")Sa dvadesetak godina, odsluženom vojskom i zaposlenjem, poslušao sam možda najbolju ideju koju je otac imao, a to je da se pokupim i odem na stan. Onda sam se zbližio sa svojom dragom i našli smo stančić, štaviše, sobicu i krenuli polako da skupljamo stvari kojih se danas samo možemo sećati. Bilo je to divno vreme kada sam skupljao SAM svoj majstor i slinio po Technics i Sony katalozima i maštao o svojoj muzičkoj opremi. Polako, ali sigurno, bacio sam se na posao i kupio dva Ei basa i dva visokotonca i sagradio svoje prve kutije. Ostatak opreme i nije bio nešto reprezentativan, ženin Sharp kasetofon (Stereo!), neki plastični gramofon koji sam istrgovao, ubi me ako mogu da se setim šta beše, malo pojačalo sa nekim od TDA200x serije (mislim da je bio TDA2006 ali nisam siguran), kućište sa delovima što je nekad bio Riz-ov Transiwatt (neispravan, dakako) i dvadesetak ploča i nešto audio kaseta... Ali kako sam ja bio ponosan na svoje prve kutije... A i bio sam dobrano mlađi... Kasnije, počeo sam sve ozbiljnije da posmatram ovaj segment svog života i pravio sve i svašta, ali na veliku žalost, malo sam šta uspeo da dokumentujem. Filmovi za foto aparat su bili veoma štedljivo korišteni za retke prigode kao što su letovanja, a onda smo iste, bahato traćili, čak po dva za jedno dvonedeljno letovanje... Negde 1988 sam već uznapredovao i sagradio mnogo bolje kutije, četvorosistemske, kupio Technicsov tapedeck, preradio FM tuner sekciju iz HSR-a u zasebno kućište i napravio mali preamp u velikoj kutiji, sa blještavim nizom LEDica a za finale, dva Quada 405 sa 400VA trafoima u dual mono izvedbi. Naravno, druženje sa gospodinom Čubrilovićem neumitno je dovelo do samogradnje gramofona, i to ne samo jednog, ovde na slici se može videti jedan od mnogih... Ovde je bila ručica koju sam sagradio na bazi slika iz časopisa, a neodoljivo je podsećala na SME serije pet... Skupilo se i malo ploča, naravno, moj prvi CD plejer, tada za mene fabulozni i fantastični Crown koga sam otplaćivao celih šest meseci (kupljen u nekadašnjoj Elektrotehni)... Kasnije, bili smo prisiljeni da pređemo u još manji životni prostor, ali zauzvrat da platimo stan za godinu dana unapred, pa je sve otišlo na doboš. Predpojačalo sam zamenio svojim prvim cevnim preampom, i zanimljivo, taj preamp i dva Quada, i dan danas sviraju kod momka koji je to sve kupio. Za kutije više nisam siguran, ali se sećam da sam bez problema dobio celu hiljadarku maraka, a kupac je morao da okrene dva kruga svojim Golfom da ih obe odnese, čak i sa oborenim zadnjim sedištima
  3. Ima dosta kolega sa foruma koji imaju F5 na forumu (kopije, klonove, replike, kako god) pa neka se svi ili bar neki od njih izjasne i daju svoj sud o tome za čega je njihov F5 sposoban, nemoj mene držati za reč. Što se Krella tiče, ja sam dao principijelnu šemu za KSA-100, a ti si stavio sliku od KST-100. Drugo pojačalo. Evo ti linka do manuala na Krell sajtu:http://www.krellonline.com/manuals.htmlKada skineš manual za KSA 50, videćeš u pdf fajlu da je deklarisana snaga 50W na 8, 100W na 4, 200W na 2 i 400W na 1 Ohma! Manual za KSA-S seriju, uključuje pregled za KSA-100, KSA-200 i KSA-300 gde se šablon ponavlja, snaga je deklarisana na opterećenju od 8, 4, 2 i 1 oma, i udvostručava se, nominalna snaga je u nazivu modela, što znači da pri 4 ohma, ima svaki duplo, na 2 četvorostruko, a na 1 Ohm, daje osmostruku snagu od nominalne. Ne bi Krell bio to što jeste da su lažirali podatke. E sad, što se tiče muzikalnosti, to je već sasvim individualna stvar, ali Krell je samo jedan, i legenda još za života Pass to radi drugačije, a za razliku od Krella koji čuva svoje tehničko tehnološke detalje za sebe, Nelson podržava i podpomaže samograditelje i zato, između ostalog, ima toliko mnogo repliciranih Passovih uradaka u svetu.Ako se vezuješ za napon napajanja, pa još i za A klasu, onda ti je Krell logični sled. Ako ti je napon napajanja bio samo orijentir, onda imaš bolje šanse i manje problema ako kreneš put gradnje nekog od Passovih pojačala.Sa +/-50V može da se sagradi i Quad 405, ali pojačalo takvo kakvo je u originalu ne može da se stavi u istu kotaricu sa bilo kojim poštenim pojačalom u A klasi. Ja sam za sebe odabrao Quada 405 u modifikovanoj verziji samo zbog sposobnosti da se izbori sa ovim mojim jogunastim roletnama...
  4. http://www.diyaudio.com/forums/solid-state/161917-need-help-krell-ksa-100-a.html(principijelna šema, napajanje +/-47VDC)Opširnije:http://www.diyaudio.com/forums/solid-state/78129-krell-ksa-100mkii-clone.html
  5. Da li si nekada slušao F5? F5 može da istrese iz gaća većinu zvučnika. Kod mene je slučajno natrčao na mazgu od elektrostatika, ali nije da nije mogao da ih pošteno potera. Meni je samo to zasmetalo što sam umeo da ga uteram u klipping pre nego mi uši prokrvare. Subwoofere (8 dinamičkih drivera po kanalu) je s druge strane, izvrtao naopako. Uzmeš i sklopiš Krell KSA100, i nema da nema. Ako se dobro sećam, 100W na 8, 200W na 4 i 400W na 2 oma...
  6. Može, ali nema smisla.
  7. He, he... Ja ne znam ništa o trafojima, a ni ne volem ih...Elem..Profesor je osoba koja ume sve da teoretski izračuna, ali ne ume ništa konkretno da uradi sa rezultatimaInžinjer je osoba koja ume da primeni sve teoretske računice, ali ne ume da to i realizujeMajstor je osoba koja ne koristi računice nego napravi šta treba, i to tako, da sve radiDizajner je osoba koja ne ume ništa od svega navedenog, ali ima odlične ideje kako da to sve upakuje...
  8. Struja je razvedena još pre nego se bilo šta radilo sa izolacijom potkrovlja.-Internet opsluživanje (AP, risiver, predajnik itd) ima svoje napajanje-Muzička oprema ima svoje napajanje-Diyarnik ima svoje napajanje-Računari imaju svoje napajanje(pod svoje napajanje podrazumevam zasebnu instalaciju sa odvojenim osiguračima za svaki od navedenih segmenata)Računari su na svega metar do rutera i ostalih internet vragolija.Muzička oprema nema šta da se spaja dugim kablovima, jedino kada bih hteo da spojim PC sa ext DAC-om koji si mi pravio, ali onda bi mi trebao posebno dugačak "AB" kabel a najduži fabrički koji sam do sada našao je 3m što je možda trećina dužine koja bi mi trebala, osim toga ni jedan od dva računara nije pripreman za tu namenu, sve je podređeno performansama a ne tihom radu...Sve zajedno, ne vidim kakav bih vodič imao da spojim a da već nije rešeno na neki drugi način. Čak i antenski kabel za TV u prizemlju ide sa stuba direktno uza zid, a ispod stiropora...
  9. stein
    TAVAN SALE !
    Cene za Eminence Alpha 15" pojedinačna ili za par?
  10. Iliti, ako je skretnica sva 6dB/oct, ništa ne diraš, ako raste strmina reza, npr na 12dB/oct, srednjotonac će u iole pristojnoj skretnici imati četiri elementa ispred sebe, dva za niski, dva za visoki propust i onda se dešava što je Sipi rekao, obrtanje faze i onda je normalno da se srednjotoncu zarad korektnog faznog odziva obrnu kontakti...
  11. I konačno se setih šta ne mogu da nađem... u lossless formatu, imam samo vrljavi mpIII...http://www.youtube.com/watch?v=E4XG3oz43O4Ovo je bila naj-cool stvar u vreme kada sam "zaprosio" svoju dragu...
  12. Koje kablove?
  13. And now, for something completely different:http://www.youtube.com/watch?v=-_FVYEo-Y0o&feature=relatedili moja omiljena izvedba
  14. http://www.youtube.com/watch?v=-VyWNDxQQxM
  15. Misli na mene... Ja sam imao sve na crnim pločama, i ne nađoh nigde posle... U zamenu nudim nešto od onoga što imam a tebi treba... Recimo sve od Bauhausa (bez bootlega i garage snimaka), Black Crowes, skoro sve... Da ne nabrajam...
  16. Evo, sa neskrivenom radošću mogu da kažem da su konačno svi grubi radovi oko sređivanja slušaonice gotovi. Juče sam sa kolegom sa foruma poznatim kao "Suva Detelina" postavio sav laminat na pod potkrovlja, ostaje da smerim i kupim a potom postavim ugaone ukrasne lajsne. Kasnije još treba da se igram sa akustičkom obradom prostora, ali to je već igrarija... Slike slede čim pometem prašinu i iznesem ambalažu od laminata i otpatke od krojenja.
  17. stein
    DIY gramofon II
    Čuj, zato imam i Akai/Audio Technica zvučnicu, za probe... Namesto stetoskopa...
  18. Isprepada me Gaggia!
  19. stein
    DIY gramofon II
    Of course
  20. stein
    DIY gramofon II
    Da, to i moja žena zna, a nju takve stvari baš opako ne zanimaju :)Elem, ono što si možda omašio je ingeniozno rešenje koje u sebi sadrži fenomenalnu skraćenicu: VHS!Pošto je tema razvodnjena predugim odugovlačenjem, ukratko, u ovom projektu tanjir ima poprilično kila i trči na osovini od 20mm koja opet, stoji na jednoj kuglici a sa boka, osovinu pridržavaju dve teflonske prstenaste čaure.Pogon će biti DC motor preko VHS trake, a po obodu tanjira. Još uvek ne smem da tvrdim da će ovako pogonjen tanjir biti bešuman kada igla krene da skuplja muziku iz brazde, ali smatram da imamo dobre šanse.
  21. Danas smo se oprostili od starog, ali vernog R5... Novo pridošla akustičko-estetska podloga krenula da se slaže. Danas malo, svega tri paketa, sutra, nadam se, mnogo više, dobio sam lek protiv bolova pa bi sutra trebalo da budem mnogo pokretniji :)Napolju je baš zazimilo pa ćemo onda unutra... Za danas, dosta, draga me već pitala dokle mislim da
  22. Tačno. Kod verzije pločice za F5 koju je radio kolega Impuls, bilo je 63 komada pločica za F5 plus sijaset pločica za napajanje/filtraciju, kada se cena izrade tri filma dodala na cenu 63 komada pa podelila na 63, prateći troškovi pripreme su se potpuno istopili i beznačajno učestvovali u ceni pojedinačne pločice. Kada se naručuje svega jedan ili dva komada, onda cena pripreme (izrada filmova) može da bude, a čini mi se da i jeste veća od same cene izrade pločice(a) sa sve materijalom...
  23. Minus 12. Celzijusa. Lepo, bogami...
    1. Show previous comments  2 more
    2. stein
      stein
      U centru grada uvek je oko 2 stepena manje hladno, na Paliću, gde je merna stanica, kako kad... Mi smo, što Pile reče, ne "u" Subotici :)
    3. Zen Mod
      Zen Mod
      ej - fakat spitchvajz
    4. viktor1986
      viktor1986
      Par casica domace rakije resava sve probleme!
  24. stein
    DIY gramofon II
    Konačno stigoše Alu ploče 2mm, ali sam previše bolan a u deficitu sa redovnim dozama Naproksena da išta radim danas. Nadam se da ženica neće smetnuti s uma da mi donese lek za bolu moju...
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 68 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.7k
