stein
Sve objavljeno od stein
  1. Izgleda da niko još na ovom forumu osim Sipija nije...
  2. Ne znam tačne cene, ja sam moje dobio povoljno jer nisu originalan proizvod po pitanju dizajna, ali računaj da treba sigurno odvojiti negde od 1200 do 1500 keka za par... Deluje jako mnogo, ali kada pogledaš šta se inače može kupiti za te pare, novo, sa garancijom i da je i dobro i lepo, izbor je relativno skroman. Ostaje naravno samogradnja, ali ni tu za te pare ne može baš nešto vrhunsko da se uradi bez ozbiljnih problema oko izrade samih kutija, skretnice, drajveri... Bemliga, treba poslušati, potom proceniti da li je to ono što zaista želiš. Ja iskren da budem, ni trunke ne žalim, zadovoljan sam, a kada pogledam šta ume recimo neki mali Sonus Faber koji polovan košta kao nov Soltanusov elektrostatik, nema mnogo dileme... Ne za mene... Naravno, sve se ipak svodi na ukus. Ko kako voli, i šta očekuje, i koliko tih očekivanja može da bude ispunjeno...
  3. Nema tu šta da se prepravlja, no da se završi. Da nisam kupio ovu malu lampu sa lupom, još uvek bih pipao ledove koja im noga kraća... Našao sam suštinsko rešenje kako sve smestiti po šemi i dodatnim instrukcijama, pa se iskreno nadam da ćemo za dan, dva, sve imati spojeno po šemi. Onda sledi sklapanje sekcije napajanja što se nadam da će Zen, the tube Guru, nažvrljati da ne čekam još jednu večnost... E, a posle, kada sve proradi, probaću da dovučem Zoliku za uvo sa sve nekim od njegovih pojačala i da mu pokažem kako se to radi
  4. Ma lepo ja kažem da čovek ume da napravi dobre zvučnike... Eto, silom prilika, treba ih pogoditi adekvatnom amplifikacijom ... Što ne uspeva baš uvek... nisam ja za badava gnjavio Zena da mi sračuna adekvatno preusmerenje za ulaz u pojačalo... Međutim, neka niko ne živi u zabludi da su svi Soltanus zvučnici adekvatno opisani u rezimeu koji je Sipi napisao: stariji primerci itekako boluju od nekih dečijih bolesti, te se ne treba uzdati u samo ime, nego kao što je i kolega Sipi učinio, poneti sa sobom adekvatno pojačalo koje se poznaje i onda krenuti u degustaciju. Primerci koje je radio kolega Zoltan u poslednjih dve godine su sigurno vredni posebne pažnje, ali kao što to uvek biva, treba čoveka da pogodi u pravu žicu, što ne mora da se desi u datom trenutku...Po meni, problem sa Zoltanovim pojačalom je dvojake prirode: Koliko znam, on kod kuće ne poseduje niti neko referentno pojačalo da bi svoje uradke adekvatno poredio, niti poseduje neke vrhunske komponente koje bi mu otvorile vidike. Drugi detalj je u samoj implementaciji suštinski veoma dobre ideje. SRPP koji je pošteno urađen ne svira loše, loše urađen SRPP ne svira ama baš nikako. Otud, pretpostavljam i utisak koji su mnogi stekli, uključujući i Sipija... Znajući ga kao žestokog kritičara svega što nije "baš-baš" onako kako treba, prija mi njegov komentar kako za pojačalo, tako i za zvučnike, jer se konačno, slažemo oko nečega u potpunosti
  5. stein
    P/FS: Elektrostatics
    Nisu. Nikad više!
  6. stein
    12BH7
    Skoro da zaboravim, davno stigle...
  7. To hoće da pravi problema ako ne nađeš čipove dovoljno sličnih/istih karakteristika...
  8. Nema nazad, samo napred u nove radne pobede!
  9. Stein ne misli... Stein radi
  10. Ajd onda otvorite temu u grupnim kupovinama... Pa kupujte, prodajte, do mile volje
  11. Ma ne treba to Guji za točkove... On je to samo spomenuo zarad lakše kalibracije...
  12. stein
    hsr 140 sema
    Ma nema problema, nema ljutnje, čisto je pitanje forme. Inače, ništa ne brišemo, samo eventualne duplikate kada zakoči internet. Idemo dalje
  13. stein
    hsr 140 sema
    Biraj reči, molim te. A za "klikni" izvinjavam što nije bilo dovoljno očigledno, Mea Culpa...
  14. stein
    izlazni trafoi
    Ajd, ne bilo ti teško, samo ponovi mere ali sa zadatim dimenzijama kao na crtežu. Dimenzije koje si dao ne govore mnogo jer ne mogu da dokučim šta smatraš za V, Š i D..."b" širina stuba je najčešće jednaka 1/3 širine paketa, "a"
  15. @Sipi: Toni Childs. Na žalost, teško se dolazi do muzike, nema hiperprodukcije, čak nije ni posebno komercijalno - izvikano... Imam tri albuma, ako se ne snađeš drugačije a dopadne ti se šta uspeš da pohvataš, šibnem ti na dvd-u...
  16. stein
    PC - ok-OB(ej)
    Uzmi brate 25mm i šmirglaj dok ne bude 20 ili uzmi 19 i furniraj, taman dobiješ koliko ti treba
  17. To su mi i rekli za nareznice i ureznice od 2.5mm, 3.5mm, 1.2 i 1.5mm, ja odem kod čoveka i samo što me nije pitao u kojoj boji želim... Dakle, matori nema šta nema. Jest, nareznica od 2.5mm koštala ko tri od M3, ali ima...
  18. stein
    PC - ok-OB(ej)
    MDF ili 19 ili 25. 20mm nije standardna debljina
  19. stein
    hsr 140 sema
    Vidim da svi nešto samo komentarišu a niko ništa ne radi da postuje šemu...http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/57965/Ei%20Nis_Hi-Fi%20160%20%28HSR%20160%29.htmlhttp://217.26.67.168/uploads/2/1/2172001/HSR160.jpgEi Hi-Fi 160 (HSR 160).rar(u arhivi je pdf fajl)
  20. stein
    hsr 140 sema
    Ja sam imao Transiwatt 50 (RIZ) a bogami HSR nikada... Samo na raskupusavanju... :Viannen_loungelizard:Transiwatt 140 (original šema, 2x50W)
  21. Kod nas na buvljaku ima čo'ek koji prodaje skoro sve što moš' zamisliti, siguran sam da ima i ovo, nedelja je, palo 20cm snega u nanosima i kada je vreme ovakvo, ne idem na tu stranu ni pod razno jer onda je šansa da je ovaj napolju ravna nuli. Znači, pogrešno vreme da se ovo traži po buvljacima, a i nedelja je radnje ne rade Gujo, crni gujo, baš znaš kada ne treba...
  22. Preširoko si objasnio, ali sam posle drugog iščitavanja razumeo odgovor. Ti ih nemaš viška. Jasno mi je i samo to me zanimalo. Inače da ne preterujem opširnošću, imam mogućnosti da nabavim šta god mi treba, ako mi i kada treba. Preferiram kupovine lokalno, kada je to moguće, zato sam pitao. Inače, za Tangband sam čuo, za Alpair ne. Toliko.Inače, volim da budem direktan, i ako me zanima bilo šta, pitam direktno. Uopšte me ne zanima iz kojih si razloga si na forumu. Želim ti samo da se ovde dobro osećaš i to želim svim članovima foruma, konačno, ovaj forum je samo zato i osnovan, da se družimo, ponešto novo saznamo i podelimo svoja iskustva i saznanja sa drugima kojima ta ista nisu bila dostupna ili očigledna.
  23. Posle previše crvene i zelene boje za moja čula za jednu temu, da raščistimo... Ima li ovih zvučnika na prodaju putem oglasa ili je sve samo opis ličnih iskustava?
  24. A jel' stereo?
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 26 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.7k
