stein
Sve objavljeno od stein
  1. Ja sam otprilike isto zaključio na poslednjem koncertu domaće grupe (na kojem sam bio) koja se tada zvala još uvek "Bijelo Dugme" a protagonista više za grlom boce žestokog je bio Tifa, što me neopisivo podsetilo na prethodni koncert na kojem je pevač više puta vršio input alkohola u grlo nego output vokala na isto grlo, ali se grupa zvala "Riblja Čorba"... Ozvučenje takođe odvratno, pevač više pripit no trezan... Rekoh sebi nikad više... Van Gogh, Negative i druge domaće grupe koje smatram da su za respekt slušam sa CD ploča (originala) ali se svaki put kada najave koncert bojim da se ne razočaram kao što sam se razočarao u negdašnje idole... Stoga, bolje hifi nego drunk-fi...
  2. Ja sam zato na kraju i završio sa sve kockom od kutije...
  3. stein
    hsr 140 sema
  4. Pa onda čestitke tata!!! Nek su ti deca i porodica sretni i zdravi!
  5. Pass stavlja svoje hladnjake sa horizontalno postavljenim rebrima, ali i specijalno formulisanim oblikom, i naravno overdozira ih u većini slučajeva. Kod tebe, u ovom slučaju ama baš ništa ne podpomaže disipaciju sa hladnjaka. Valjda bi jedino bila lošija varijanta sa rebrima prema dole. Kao što već rekoh, moraćeš da kreiraš najgori scenario, opterećenje, zatvorena kutija i merenje temperature...Edit: perforacija podpomaže prirodnu cirkulaciju vazduha. Pošto u ovakvom slučaju ista biva svedena na minimum, ni to neće mnogo pomoći. Vazduh sa donje strane hladnjaka kreira toplotni čep i treba mu neka vrsta dotoka hladnog vazduha, ili veštački kreirano strujanje, ili nagib... Ako je pojačalo u AB klasi sa zaštitom i senzorima za temperaturu (NTC, PTC) i recimo dovoljno predimenzionirano, onda još nekako možda ne bude mnogo problema.
  6. Dobro si objasnio i postavio hladnjak u najgori mogući položaj koji može. Moraš probati sa merenjem temperature pod opterećenjem i po potrebi dodati forsirano hlađenje ventilatorom sa strane koji će skidati topao vazduh sa rebara.
  7. I po prestanku važenja oglasa za kupoprodaju, dodao bih
  8. Lud si ko struja na dalekovodima!
  9. stein
    Sakura RS-A1
    Danaske sam, poslednjeg radnog dana ove godine na brzinu smislio nešto pa će da se proba. Nosač (šiljka) ručice je valjak, a pošto valjak ima dva kraja (neće biti šupalj kao original) onda sam na jedan kraj bušnuo rupicu 1.5mm, a na drugi kraj 3.5mm i nadam se da ću kasnije, kada malo dremnem (ostarilo se) uspeti da ubacim dva različita šiljka na dva suprotna kraja. Inače, šiljak iz igle za crtanje je neki ... bemliga, reče mi čovek, dal' stirija ili vidija, uglavnom, jako trvdo i neće ga safir pohabati nikada. Na ovaj fazon mogu da sa istim valjkom da probam bar dve različite izvedbe okretišta ručice, bez da dupliram gomile delova ili pravim više ručica. Sada moram da smislim neke dimenzije onog dela gde treba da legne čaura sa safirom i vidim kako da uskladim to sa dimenzijama druge čaure za veći prečnik ležaja, za deblji šiljak.Kada bude gotovo, trebalo bi da bude nešto ovako...
  10. stein
    F5
    Pa to je najlakše napraviti :)Samo se nipošto ne sme uključivati...
  11. Još samo sutra i onda vacatioooon!
    1. Show previous comments  1 more
    2. zerowaf
      zerowaf
      Happy vacation, doc! :)
    3. stein
      stein
      Ja i jesam dete iz mešovitog braka, Alaha mi :)
    4. ManicP
      ManicP
      Cool! Dupli blagdani.
      Ima li za dete nešto lepše :)
  12. stein
    F5
    Uostalom, šta se tu ima raspravljati, sve je tu: http://www.hi-files.com/forum/index.php?/topic/11091-old-school-f5-by-zm/page__p__169253__hl__school__fromsearch__1#entry169253
  13. stein
    F5
    Ček' ček', ko tu lupeta? Jedan kanal, jedan hladnjak, da li o tome pričamo? Kako sam ja razumeo pitanje, ide se jedan na jedan, pitanje je bilo "Jel bi mogli ohladiti f5 ovakva dva hladnjaka?" što me navodi na zaključak da je reč o DVA hladnjaka...
  14. stein
    F5
    Da. A i cena je u granicama normale. Zen je pravio F5 sa 2H (isti profil) ovo je 3H. Dakle, slobodno nastavi
  15. stein
    Sakura RS-A1
    Ajd, pa da i ti nešto praviš
  16. stein
    P: CD Pioneer PD-S707
    Nije zbog mene, no reda radi neki telefon...
  17. stein
    tannoy mercury m20/M2
    Šta ti najlakše/najdostupnije. Samo gledaj da kada membrana izađe na maksimum napred, ne bude pletenica prekratka, i naravno, tako da je smotaš da kada ide nazad, ne zveči u membranu.
  18. Svodi se na čitanje knjige "How to get what you want, not what you asked for"...
  19. Jedino ako će da bude i mesto za noval podnožje za buffer
  20. stein
    P: Behringer MS16
    Gde? Ja samo pitam da li je čovek baš vezan za "pare na sunce" ili mu je samo višak pa da ga se otarasi...
  21. stein
    Sakura RS-A1
    E neće moći Igla je 3.2mm prečnika, mesingana čaura sa safir ležajem 3.5mm. Nema ni teoretske šanse da razbušim materijal 3.5 sa burgijom dovoljno velikom da ležaju pruži dovoljno prostora. Naopako neće ići, samo jedna strana ležaja ima konusni usek... :frusty:Juče sam baš konstatovao da u gradu ima sijaset satarskih radnji, ali samo jedan sajdžija (satar, časovničar - zanatlija koji ume i ima načina da popravlja mehaničke šklopocije) a "satari" prodaju fosile, Swatcheve i šta god da se ovih dana nosi...Da ne piskaram, evo 3k reči...Odrađeno od jednog komada alu cevi 15x15x1.5mm, odsečeno da bude 10mm visine nagnutog i zadnjeg dela, savijeno da bude 15 stepeni otklona (i napred i nazad, tako headshell i zadnji deo budu paralelni), zadnje savijanje se krpi zbog reza epoxy lepilom pa će se posle izbrusiti na ravno, zavarivanje tu ne bi bilo poželjno, u potrbnu poziciju, zalepljen mali komadić magneta, a kada bude sve gotovo, preduvaće se nekim sprejem...Na slici 1 i 3 se u desnom uglu vidi i šiljak iz šila za crtanje...
  22. stein
    Sakura RS-A1
    Zanimljivo otkriće: bočni female ležaj sa TD115 ima malu čauru, unutra ima prvo oprugu koja potiskuje mesinganu čauru koja na kraju ima beli safir sa ini-mini tiny užljebljenom rupicom. Opruga mi ne treba, jedino da pokušam da razbušim mesinganu čauru toliko da stane vrh od igle za crtanje... Naravno, tako da ne sje6em safirni ležaj...
  23. stein
    P: Behringer MS16
    Pošto je neopozivo, neću se cenjkati, nego, mora li sve solarno, ili ima prostora za robno-materijalne varijante?
  24. stein
    Sakura RS-A1
    Šilo, tačnije, igla za rctanje po metalu, Womax, 169 dinara... Samo da nekako iščeprkam vrh...
  25. stein
    P: Behringer MS16
    Ja sam se lomim za komp. Takve kao što imam u prizemlju nigde više nema... Nekad beše Neo, potom Blueberry, međutim ni slika na internetu nema mnogo... http://www.radikalmod.hu/index.php?p=6&y=73&z=3
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 68 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.7k
